Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Добрый день.
    Весной, будут подключать к трубе, план котельной и СО будет отдельной темой.
    Сейчас, хочется получит какие-либо отзывы о оборудовании.
    Магазин Мособлгаза и завод изготовитель котла, например, утверждают, что теплоноситель только вода?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    О котлах Ишма есть отдельная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/226629/, правда отзывов там немного... Про бойлера Дражице тоже есть большая тема в разделе про водонагреватели - https://www.forumhouse.ru/threads/91941/
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Владимир ЧГ, а что Вас смущает в воде в качестве теплоносителя?
    Или Вы считаете, что производитель глубоко ошибается и заблуждается, указывая воду как теплоноситель?
  4. Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    Владимир ЧГ
    А по делу, электричество вдруг кончилось, и тогда все, тушите свет. Система замерзнет.
    Самое большое, сидели 3-е суток. Ни одной батарейки на насосы не хватит.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В моей практике был случай, когда в доме без хозяев в 30-градусный мороз встал котел. Когда через 3 дня мы зашли в дом, градусник на 2 этаже показывал +10. На первом этаже было похолоднее, но все равно выше 0 градусов. Запустил я котел, часа полтора-два мониторили систему отопления - все работало, протечек не было.
    Так что хороший дом даже в 30-градусный мороз как минимум 3 дня без отопления плюсовую температуру внутри себя удержит. Не надо паниковать из-за возможных отключений света.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    наш народ без этого не может... на этой почве идёт на поводу у проекантш из горегаза, возводит трубы для энергонезависимого котла, при этом закладывается в стены СО ПЦ. После завершения этого действа рассказывают всем окружающим, что у них будет тепло и без наличия электричества.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну в том помещении, где котел установлен, и в самом деле тепло будет. Так что отчасти они правы. :aga:
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Ну не у всех дома хорошие, у нас деревянный дом в МО замерз, лопнули трубы (СО была на воде), потом перешли на антифриз.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну если дом построен в стиле "хижина дяди Тома", то и нескольких часов простоя котла достаточно для того, чтобы где-то по углам трубы примерзать начали.
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Ну не скажите. Просто в копейку выльется.
  11. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Очень симпатичное решение когда два в одном, только смущает не в ущерб ли это будет надёжности? Всегда ведь считалось по отдельности любой аппарат надежнее, чем 2 в одном. И ещё как я понимаю срок службы бойлера будет меньше, чем у котла, во всяком случае у Протерма, где чугунный теплообменник. И что тогда, когда бойлер надо поменять, а он может вообще выпускаться уже не будет?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В чем разница - Вы сами сделаете соединения между котлом и бойлером или же это уже на заводе сборку произведут? В первом случае как раз есть шанс "накосячить"...
    Да что этому бойлеру будет-то?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Те вещи, на которые есть спрос, выпускаются. Ну а если в самом деле что то случится и бойлеров не станет, то вы всегда сможете поставить любой другой рядом с котлом. Этот "внезапный" вариант будет занимать места, как котел + бойлер.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Только место под него может не быть. Кстати не знаете в KLZ болер не нержавейка случайно?
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Да вода уж больно... одно железо
