Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, эмаль.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Водоподготовку ставьте.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну и шо тут страшного? Раз в пару лет промывать аккуратненько будете бойлер - лет на 12-15 эксплуатации точно хватит его.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Не представляю, как и чем промывать?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вопрос не как и чем, там весь котел разбирать надо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это про Протерм речь?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. с бойлером который.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эмалированный.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зачем разбирать :faq:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как?
  12. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Добрый!
    Сейчас выбираю систему и котельную.
    Дом 330 из теплой керамики+облицовка в пол кирпича. толщина стен 52см + облицовка.
    дом 4 уровня - цоколь, 2 этажа и мансарда. в доме планируются теплые полы и радиаторы.
    к дому пристроена - терраса 40 квм (3 стороны будут застеклены, отопление 2 контура теплого пола).
    также к дому пристроен гараж 130 кв (примыкает, отопление подразумевается радиаторами, из теплой керамики).
    итого около 600 кв весь комплекс.
    отопление магистральный газ.
    однако, пока его нет хотел бы вкрячить в котельную 12 кВт электрический котел, который позволил бы следующей зимой делать отделку (в случае если газа не будет)-потом он будет выполнять функцию резервного котла.
    В этой связи думаю о варианте:
    1. Котел Протерм медведь 50 Klom - с терморегулятором
    SALUS RT500RF
    2. БКН Протерм 200 л
    3. собственно электрокотел Протерм.
    энергонезависимость не нужна - т. к. в моем доме врядли сможет прокачать систему без насосов. да и генератор есть.
    собственно, вот вопрос - не могу понять, чем лучше Протерм в сравнении с тем же Будерусом.
    ИЗ плюсов вижу:
    - он проще и "дубовее" и нет сложной автоматики (т.к. непонятно зачем она вообще, если главно температура внутри и в домах с пол метровыми стенами изменения во вне не так критичны)
    - дешевле.
    НО первый плюс - будерус то немец всеже, а второй плюс - не настолько он дешевле. т. е. разница на системе будет около 50 тр. в масштабах трат на стройку - это ничто. 100 пачек роквулла для утепления крыши моего гаража.
    не хочу уходить в обсуждения - почему у него так, но с точки зрения качества Будерус тоже не идеал как и все немцы. в этой связи просто пытаюсь понять - за что собственно я переплачиваю, кроме синего цвета оборудования?
    в сравнении с Протермом 50Клом
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так доступ во внутрь спереди! Айрат прав - снимай крышку, да мой1 Если змеевик внутри, то бустером. Что даст разборка?
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    За возможности автоматики.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если это автоматика 4000-й серии, а не "жигулевская". ;)
