Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Теплосфера
    простите, а что может эта автоматика в сравнении с обычным терморегулятором типа Термолинк С за 1500 рублей.
    обычный терморегулятор - задает температуру внутри дома. да он не видит, что снаружи. но зачем ему видеть? важно чтобы внутри было +26.
    потеплело/похолодало - разницы нет, либо включит котел либо выключит. тем более при полуметровых стенах дом очень теплоемкий: какой смысл резко изменять режим котла, если дом "запаздывает"-т.е. вот начала внути температура понижаться, терморегулятор включил котел.
    вся эта автоматика - да модная тема, но так ли она нужна.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @barmenson, сколько контуров отопления планируете в доме?
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    1 радиаторы дом
    2 теплый пол терасса
    3 радиаторы гараж
    4 теплый пол дом (4 уровня)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И как Вы намерены регулировать все это хозяйство
    :faq:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Эээээ! У соседа так сделано, - всё работает!" тм
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    1 радиаторы дом - термоголовки
    2 теплый пол терраса - лето/зима
    3 радиаторы гараж термоголовки
    4 теплый пол дом - в постоянном режиме.
    в чем вы видите проблему?
    в том что не нужна автоматика, за которую +50-100% к прайсу?
    ставим терморегулятор (не нравится протермовский - ставим SALUS RT500RF
    в самой холодной части в доме и все. пусть по нему регулирует.
    знаете, что интересно - что тут никто ведь по существу ничего не сказал, только эмоции из серии "ай как же так можно". еще момент - зачем регулировать? поставил на среднее значение и не нужно мешать системе работать.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) Комнатный (хоть программируемый, хоть не программируемый) термостат управляет работой котла на отопление только в режиме "ВКЛ-ВЫКЛ.", он никак не управляет температурой, подаваемой в контура отопления. А ведь в радиаторах и в "теплых полах" рабочий температурный режим вообще-то разный. Может поделитесь своим ноу-хау, как с помощью только одного комнатного термостата собираетесь обеспечить разный температурный режим для радиаторного контура и "теплых полов"?
    2) Как Вы собираетесь обеспечить круглогодичную работу "теплых полов" в доме с помощью установленного в "самом холодном помещении дома" комнатного термостата? Будете нюхать канализационную вонь в жарких санузлах в "самой теплой части дома"?
    3) Я правильно понимаю, что стоимость многочисленных радиаторных термоголовок не учитывается Вами в общей стоимости Вашего варианта управления системой отопления? Вы, наверное, получили их в подарок от Деда Мороза на прошлый Новый Год?
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @barmenson, к чему собираетесь подключить комн. датчик? Чем он будет управлять?
  9. barmenson
    barmenson
    barmenson
    -все верно. я всегда иду от "цифры" к решению. т. е. 20 радиаторов = 20 термоголовок. сравниваем со стоимостью более дорогого решения и тогда принимаем решение. но чтобы его принять, нужна аргументация-а не вопрос-вопрос-вопрос
    еще раз повторюсь - что никто из вас еще ни слова ни пол слова не сказал, чем автоматика так хороша и что затратив +10 к. рублей к цене, вы получите то то и то то.
    Айрат, может Вы и спец по данному оборудованию. но в данном случае от Вас идут вопросы, а не ответы на них. а это как бы в закон экономики - "тот кто платит, тот и музыку заказывает" никак не укладываются. т. е. Вам бы сказать - при 4-х уровнях дома, при вот таких контурах отопления 4000-ая автоматика позволяет и тд и тп., что нельзя добиться иными способами или добиться можно, но будет не удобно в использовании.
    а так корову не продашь :)
  10. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Теплосфера
    вкл/выкл котла.
    вы тоже смотрю любите вопросы задавать)
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это тоже форма дискуссии. Благодаря этим моим вопросам, выяснили, что у Вас будет 20 радиаторов.
    Это кто Вам такую "супер-идею" подсказал - теплые полы подключать в обратку радиаторного контура? :nono:
    Гоните этого "кулибина" взашей!
    Лично я на Ваши финансы в данном случае никак не претендую, "корову" 4000-ю лично я Вам точно не буду продавать, и свои вопросы и советы пишу Вам абсолютно бесплатно.
    Что касается 4000-й "коровы", то сие устройство позволяет регулировать работу нескольких контуров отопления независимо друг от друга, они даже отключаться будут каждый при своем "пороговом" значении наружной температуры. Что особенно удобно при больших площадях и разных по уровню теплопотерь помещениях.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья, дом 66м2, будет газ. как лучше сделать? делать ли котельную или просто в кухню его поставить? нужен ли на 2 человека без ванной доп. бойлер?
    присматриваюсь к котлу
    BOSCH ZW24-2DHAE
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо его на кухне ставить! Его надо на кухне вешать!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ayrat, Не принципиально ж :) А по сути? А в шкафчик он уберется? :)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А зачем? Он же не банка с вареньем.
