Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. barmenson
    barmenson
    barmenson
    общение же здесь очень простое - или вопросы или зарабатывание :)
    ради интереса советы дают и участвуют в дискуссии единицы.
    свой же дом посчитаю в паре контор на двух брендах котлов и потом выберу. до этого момента лишь мнение составляю.
    пользы кстати здесь особой нет. самое ценно что услышал "сие устройство позволяет регулировать работу нескольких контуров отопления независимо друг от друга, они даже отключаться будут каждый при своем "пороговом" значении наружной температуры. Что особенно удобно при больших площадях и разных по уровню теплопотерь помещениях". за это спасибо
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Может научите зарабатывать здесь болтовней? ;)
    А вопросы задаются, чтобы выяснить ситуацию в целом. Чтобы Ваша система работала так, как Вы хотите, нужно делать гидравлическую развязку (гидрострелка, коллектора, насосные модули). В случае с Протермом, котел будет только выдавать необходимую температуру, ориентируясь (максимум) на уличный датчик. А температуру в гараже, доме, теплых полах будете задавать Вы на соответствующих (других) датчиках. Автоматика Будеруса предполагает регулирование всей системой в целом, т. е. все настройки задаются "на котле", и он сам регулирует температуру и подачу в каждый контур.
  3. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Теплосфера
    @Теплосфера,
    Вы быстро учитесь :):hello:
    Вот видите - все встает на свои места. Т. е. реализация моей системе на Протерме будет полуавтоматическая (т.е. меняешь температуру контуров - по датчикам и скорее всего в разных частях дома),а реализация системы на Будерусе. За это Вам огромное спасибо!
    Теперь осталось это переложить в цифры - и все тогда понятно станет. Стоит ли комфорт регулирования температуры из одного места (на котле через автоматику Будерус) переплаты в сравнении с полу-автоматом на Протерме. Были бы вы не из Старого Оскола - я бы попросил небесплатно обсчитать два варианта. В дальнейшем может и реализация была за вами. но поскольку вы не из МО/мск - думаю это смысла не имеет (т.е. обсчитать то можно, а поскольку реализовывать будет кто то другой - то расчет будет другой).
    ну как то в такой логике примерно иду.
    да и по разнице в цене всей системы - если разница не большая итоговая (! т. е. все полностью - и котел и бкн и резервный котел и автоматика) получится - т. е. до 30-50 тысяч рублей, то комфорт имеет смысл и тогда выбор за Будерусом, пусть и дороже - но разница в масштабах стройки смешная - это максимум 100 пачек роквулла. :hello: если же разница более критичная - то ничего страшного, можно и ножками пройтись от одного датчика до другого и выставить нужную температуру...
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здесь есть специалисты из Москвы и МО, обратитесь к ним. Разница будет в стоимости котлов и датчиков, гидравлика в обоих вариантах почти одинаковая.
  5. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Для этого Вам нужно было сразу рассказать о кол-ве и назначении контуров, а не просто "что лучше, то или это";)
  6. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Теплосфера
    В любом случае большое спасибо!
    если у вас вас есть - возможность выезда и цена дешевле - почему нет, и то что вы не отсюда скорее плюс
    например железная дверь сложной полукруглой формы в москве/мо у меня получилась в 4 раза дешевле, чем в мск. человек кстати отсюда :um:
    по вашему мнению, сколько +/- разница в стоимости системы (котлов и датчиков) на одном производителе и на другом. +/- очень грубо для понимания.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Всем привет. Еще один вопрос. Про, Бакси, как хороший вариант, я понял. Но подумал, что следовало бы поставить 2 котла, в паралель. Один газовый, другой по-дрова. Однако, размеры котельной не подразумевают наличие такого пространства. Если кто знает, газовый котел (я так понимаю, напольный) который можено было бы и если что дровами топить? Есть ли такое чудо? Цена вопроса, дело второе. Дом на 160кв метров.
    Спасибо.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Как вариант: Котел дровяной на улице, скажем в небольшой пристройке. В систему дровяного - антифриз. Развязка через теплообменник. Второй вариант резерва - электрокотел 9 - 12 кВт. Если сети позволяют, то замерзнуть не даст. Из плюсов: можно автоматизировать включение электро, если газ встанет и вас нет дома. Места занимает минимум - влезет в любую котельную.
    По поводу чудес: Есть газовые горелки, которые устанавливаются в ТТ котлы. НО! Все эти гибриды имеют низкий КПД - "не рыба - не мясо" Если газ халявя - можете поэкспериментировать.
  9. depthroat
    depthroat
    depthroat
    Yeysk, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Народ шо брать? Ferroli diva f24, Navien ace 24 coaxial, Electrolux gcb 24 quantum fi, buderus u- 024k? Все двухконтурные и турбированные. Система отопления теплые полы, причем обьем теплоносителя небольшой (3 комнаты). Намного ли buderus лучше остальных в качестве, надежности? Помогите с выбором пожалуйста.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Однозначно лучше. Только переместите котел к внешней стене. Там же сможете разместить бкн литров на 100, стиралку, сушилку и стеллажи-полки для кладовой.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да. К тому же он комфортнее в эксплуатации.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Там есть специальная "кнопочка" для выражения благодарности.
    Есть такие. Видел в своей жизни несколько финских котлов (один из них даже в Раменском районе лет 10 назад) и парочку бошевских. Все они имеют наддувную газовую горелку (шум + удорожание в обслуживании) и пониженный КПД.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А каких размеров лучше делать тех. помещение? Если 1 на 3 нормально?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ок! это плюс!)
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Айрат, кнопочку "спасибо" нашел, но по делу от Вас так и ничего не услышал. вы точно котельным оборудованием занимаетесь? :hello:осчучения, что просто любите поговорить
