Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Аа, это тот, который внутри? Ок :))
  2. Sergey Vog
    Sergey Vog
    Sergey Vog
    Здравствуйте! Хочу переехать в загородный дом, но у меня пока не подведен газ. Обещают в течение года. Поэтому есть время побольше узнать про систему отопления, а то у меня соседи сначала мерзли, а потом ставили дополнительный обогрев. Я так не желаю. Отец говорит, что для 200 квадратов можно взять котел Bosch Condens 3000W, но хотелось бы иметь выбор. Подскажите, на что в первую очередь надо обращать внимание при выборе котла? Посмотрю еще какие-нибудь варианты.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sergey Vog, слушайте папу. Папа плохого не посоветует.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1) На наличие топлива, на которое рассчитан котел.
    2) На наличие грамотного сервиса к данному котлу.
  5. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Всем привет!
    Стою перед выбором газового котла. Нужно отопление и горячая вода
    Дом около 165 квадратов. Прочитал что есть формула площадь делённая на 10 и плюс 30%. У меня получается 165/10*1,3=21,45
    Выбрал вот такой котел:
    Газовый котел АКГВ -23,2-1 Евросит (медный ГВС)
    Подскажите подойдет ли и вообще насколько он надежен и т. п.
    И еще вопрос - есть ведь котлы с выбросом вбок, т. е. не надо делать дымохода огромного и выброс происходит сразу вбок через стенку?
    Если можно, посоветуйте такого типа пару штук...
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Zebra123, У вас какой автомобиль? 2101 или 412? Забудьте про этот хлам и подумайте о чём-нить современном.
  7. Sergey Vog
    Sergey Vog
    Sergey Vog
    Да, думаю, стоит послушать более опытного) тем более, что с сервисом у Bosch все в порядке
  8. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @vamh, так вы порекомендуйте что-нибудь современное
    я в данном вопросе ПОЛНЫЙ профан
    Дома два с/у, но это не из-за кол-ва народа а просто для удобства, т. к. два этажа.
    Водоразбор рассчитываем на 2-4 человек, два из которых взрослые
    Вот как-то так. Порекомендуйте плз конкретные модели
    Повторюсь - в идеале хотелось бы быть независимым от электричества и не иметь дымохода.
    Еще если не сложно посоветуйте, есть ведь на форуме профессионалы кто этим занимается (непосредственно монтажом/расчетом).
  9. vamh
    vamh
    vamh
    До этого современная техника ещё не дошла... А от электричества мы и так более чем зависимы, поэтом у этот аспект можете смело вывести за скобки.
    По конкретным моделям - через пост на этом форуме говорят, что надо плясать от печки, т. е. в данном случае от сервиса.
    Найдите в непосредственной близости контору и по их складу зачастей покупайте котёл.
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Вот еще пару подобрал, посоветуйте/покритикуйте...
    PROTHERM ГЕПАРД 23 МТV
    Viessmann Vitopend 100-W WH1D 262
  11. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Помогите с выбором котла для обогрева дома и ГВС для указания в ТУ.
    Дом ПМЖ.
    Площадь отапливаемых помещений -380 кв. м.
    Их них отапливается радиаторами -200кв.м, остальное -ТП.
    Дом из газобетона D500 шириной 500мм без доп утепления. Цокольный этаж отапливаемый монолитный в 3/4 в земле утеплен ЭППС 100мм. Высота потолков -2,8.
    Точек водозабора -7.
    Склоняюсь к напольному котлу с отдельным бойлером на 200-300 литров.
    Выбираю из Buderud, Viessmann, Baxi. По мощности думаю достаточно будет 50кВт.
    Заранее благодарен.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам и 45 кВт хватит на все.
    Можно и настенник - https://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50a-50ta
    Если же зациклены на напольниках, то из продукции Виссманн можно рассмотреть вариант котла Витогаз-100 48 кВт с автоматикой Витотроник-200. Из Будерусов можно посмотреть котел G234 44 кВт с автоматикой 4000-й серии.
  13. Sergeyvk
    Sergeyvk
    Sergeyvk
    Просто уже и дымоход выложили 180мм и место позволяет в котельной. Только вот цена несколько смущает на немцев, все таки думаю комплект с котлом выйдет тысяч в 300-400. А что скажите по Baxi? Значительно хуже, И по цене сильно будет отличаться,
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Всех приветствую!
    Прошу совета в выборе котла и его мощности. Был опыт проживания в съемном доме с газовым котлом отечественного производства, натерпелись изрядно. Поэтому хотелось бы обратить внимание прежде всего на два фактора - надежность и энергонезависимость.
    Дом для ПМЖ - 205м2, каркасный, 1,5 этажный (т.е. 2-й эт. мансардный), высота потолков 1-го эт. - 2,7м (на 2-м эт. потолок наполовину скошенный).
    Утепление (Роквул Скандик):
    Цокольное и межэтажное перекрытие - 200мм
    Стены - 200мм
    Крыша (мансардная) - 250мм.
    Окна:
    Профиль 70мм, двухкамерные с низкоэмисссионным стеклом
    Площадь оконных проемов - 31,7м2.
