Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Все индивидуально, зачем же всех под одну гребенку. Не нравится, делайте как душе угодно, но кидаться определениями какой смысл.
    Мне вот проще затратиться на трубы, и потом не задумываться об электричестве в отоплении вообще. У нас с электричеством постоянные проблемы, зимой иногда через день по пол дня кряду без эл-ии. Генератор? Да на кой он мне сдался? К тому же нормальный и стоит нормально.
    И как тут уже сказано выше, насос при нормальной самотечной системе, как мертвому припарка. Уже лишняя приблуда с плеч. От него тулку мало при ЕЦ, я даже и подзабыл, что когда АУГВ покупал продавцы впарили и насос до кучи. Сколько силился понять разницу, так ничего и не вышло. :)
    Неужели никто так ничего и не порекомендует?
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Недавно поставили BAXI LUNA 3 comfort, двухконтурный, 31квт с выносной панелькой в доме.
    Проблема:
    выставляем на панельке температуру 24,5 приходим с работы, показывает температуру в доме 22,4 градуса. При этом на улице -5. В выходные на улице было -27 и дома держалась температура нормально 24,5. В чем проблема, почему он не хочет поддерживать нужную температуру? Вызов техников для нас платный. Просто так звонить никому не хочется.
    Когда вчера начали по дому передвигаться, то температура начала расти, до 23 выросла за вечер. Что системе отопления не нравится, что в доме нет движения воздуха? Может это какая-то стандартная проблема у таких котлов?
    ЗЫ: как он работает по время нагрева воды тоже не понимаю. Набираем ванную (около двух часов), иногда батареи остаются горячими, то есть он их успевает когда-то подогреть, хоть и воду греет? иногда охлаждаются.
  3. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У двухконтурных котлов, приоритет ГВС .
  4. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Я это знаю. Поэтому не понимаю почему при расходе воды иногда батареи горячие, а иногда нет. Не может же он в какой-то момент перестать греть воду и подогреть отопление, если вода расходуется.
  5. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Возможно причина в трехходовом клапане. Здесь почитайте, познавательно http://megakotel.ru/ustrojjstvo-dvukhkonturnogo-gazovogo-kotla.html
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Долго изучал тему, но как и полагается лузеру-ни шиша не понял. Лучше уж задам баянный вопрос и возможно дождусь ответа!
    Дом в деревне в Рязанской области. Состоит из двух половин: одна кирпичная (30 кв. м.) и вторая бревенчатая (сруб 25 кв. м).Котёл будет стоять в деревянной половине, там где кухня. Зимой проживает одна престарелая тёща.Поэтому интересует простая и надёжная система отопления. Что бы зажёг осенью и потушил весной. У отца стоял котёл у которого какой то клапан был резиночкой подвязан. Я за 19 лет на него ни разу жалоб не слышал. Только в сильные морозы немного добавляли подачу газа и когда теплело-убавляли.Он бы и ещё послужил, но дом снесли (вместе с котлом).
    Из всего вышесказанного следует, что нужен простой и надёжный котёл.Тк зимой часто отключают свет желательно энергонезависимый и на антифризе.
    Заранее благодарю за ответы!
  7. Александртерм
    Александртерм
    Александртерм
    Истра
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а то совсем запутался. Сейчас в ту Беретта автоном 44 и аристон 200 для гор. воды. на дом 360кв. высота потолков 3м, теплых полов водяных 100кв.м. Думаю поменять беретту на другой, т. к диаметр входной для воды 1" и дымоход 180. Хочется дымоход 150 и диаметр входной для воды 3/2" или около.
    Остановился на энергонезависимом THERM 45 P/B. Еще Viessmann Vitogas 100-F (с GS1D873 или GS1D878) но у него дымоход 180. Регион МО истринский район. Посоветуйте что взять как THERM 45 P/B нормальный котел по обслуживанию. хочется чтобы был относительно простой и надежный.
  8. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Здравствуйте! строю дом (уже залит фундамент) на будущее прошу помощи в выборе газового котла. Склоняюсь к напольному одноконтурному, возможно Siberia, что скажите? Можно ли при напольном котле делать вытяжку в стену из сэндвич труб? какого диаметра? поскольку выкладывать дымоход не планирую.
    Планирую радиаторы керми+теплые полы в ванне и возможно в кухне. Если мало информации напишите я дополню, вот фото проекта
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Выбирать будете сами, похоже Вы сами еще не определились с типом котла...
    Нет. если не планируете дымоход вообще - напольный нет смысла ставить. К тому же у Вас малая площадь котельной под напольник. А как будете греть ГВС?
    А вот тут уже зависит от системы отопления, нужен насос и т. д...
  10. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    да сам и монтировать также планирую сам, определялся именно на этом котле
    впринципе можно заморочится с фундаментом и долить его для дымохода, но надо ли? просто я как то с настороженностью отношусь к настенным... проблемные кого не послушаю..то электричество скачет, то внутренняя турбина или насос ломается, ГВС планировал отдельно греть колонкой
  11. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    У нас 18 Р/В котел стоит, пока претензий нет. При покупке по совету спецов сразу взяли про запас термопару с генератором, но надобности в замене нет пока.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Систему отопления собираетесь делать закрытую или открытую?
    А Вы подсчитайте все плюсы и минусы...
    Про площадь котельной Вам никто не говорил, что мало? Дом под ПМЖ?
    А под колонку разве дымохода не будет?
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    закрытую, по площади почитал требования, написано не менее 6. м2 или 15. м3, дом для ПМЖ
    точно совсем забыл
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Vad008, Вы сначала снюхайтесь с газовиками, что они Вам про площадь скажут, чтобы не было подвоха...
  15. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    ок пообщаюсь, ну а вообще что скажите стоит городить дымоход, напольный котел отдельно. колонку отдельно, или подумать о двухконтурном настеннике? опять же какой фирмы, модели?
