Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть вообще то...:aga: http://flues-price.ru/kotly/tverdotopliv/ktbreneran/ktbreneran_1040.html :)]
  2. Vovaka1
    Vovaka1
    Vovaka1
    Белгород
    Ну, это не в Белгороде и не газовый... ;)
    А вообще такого типа я в гараж собираюсь взять.
    http://pechi.zlanko.ru/klondayk-nv-100/
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Изучаю темы по газовым котлам, но так много и всё раскидано, просто нет столько времени читать. Осенью для старого дома 60 кв. м. купил 2-х контурный котёл NEO-13R и столкнулся с такой проблемой: при включении горячей воды (всего одна точка - смеситель на кухне) температура воды прыгает постоянно. Это так и должно быть или что-то не так? Дело в том что строю новый дом (2-этажный каркасный 210кв.м.) и присматриваю новый котёл. Из недорогих советуют Навьен, далее подороже Будерус и Висман, все 2-х контурные. Или лучше взять недорогой напольный (н-р тот же Навьен) и к нему бойлер?
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    А за пределами Белгорода, жизни нет видимо? :)]
    В Саранских полно таких котлов)
  5. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    К сожалению мне нужен полностью энергонезависимый котёл.Ну,максимум на каких-нибудь батарейках. Допускается насос, тк и с отключенным циркуляция будет.
    Надеяться на местных газовщиков, конечно, хорошо. Но и самому не мешало бы иметь представление о надёжных и простых котлах хотелось бы!
  6. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я тоже пожалуй сделаю дополнение. ищу бюджетный вариант но добротный. переплачивать не хотелось бы
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Бойлер можно взять к любому котлу, есть котлы уже в связке с бойлером изготовлены.
    Вода "горяче-холодная" от настройки или конструкции котла. Если датчик накладной - попросите спеца установить его на самом выходе из теплообменника. Если сможете приспособится, то можно при использовании ГВС прикрывать подачу газа краном на опуске к котлу. Или, что лучше, поставьте дополнительно бойлер, можно электрический.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Переплачивать вы будете потом. За газ. Все время, пока котел его будет сжигать
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    ну если людям нужен энергонезависимый котел, то вариантов нет. придется переплатить)
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну так может и ну его, этот энергонезависимый. Неужели все так плохо со светом. Даже если свет на ветряке и на солнечных панелях, то на котел должно хватить. Если сеть скачет, то то же поправимо.
    А городить систему из прошлого века с огромными трубами под уклоном по всему дому и любоваться ими всю оставшуюся жизнь ради мнимой независимости это не правильно. ИМХО Уж если добиваться энергонезависимости, то не с помощью котла, а с помощью энергоустановки.
    Мне кажется нужно лечить болезнь, а не симптомы.
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Выбор котла зависит от личности клиента. Даже молодые есть, которые ставят котлы под дрова вкупе с настенным. На всякий случай. Так и с выбором по энергонезависимости. Кому по барабану, а кто то только энергонезависимый желает. Плюсы, минусы тех и других рассказать и дальше отдать решение на откуп самому клиенту. Иногда говорю так, мои заработки такие, я себе поставил такой котёл, были бы у меня заработки вот такие, я бы себе ставил вот такой., но я сам слесарь, могу и сам отремонтировать, а вам - решайте сами.
  12. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Хорошо, я согласен на переплату. Есть на примете надёжные,энергонезависимые котлы с которым не будет много мороки в плане регулировок и пр?
  13. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Свет отключают регулярно и как назло именно зимой. Тёще 76 лет. Об установке генератора и речи быть не может. Что она будет делать, когда свет по три раза на дню отключают. В деревне есть сосед, который может в случае крайней необходимости придти. Но бегать постоянно туда-сюда он не станет. Если пару раз за зиму задует котёл,то он, конечно придёт и запалит.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы понимаете, каждый сейчас будет свой огород хвалить. :)]
    Вы лучше опишите, какие у Вас есть и знают газовики или окологазонаходящиесялюди. Теща, как я понимаю около Москвы живет? А мы уж посоветуем какой выбрать. А то насоветуем из Тьмутаракани еще котел привезете, а его не то что обслужить, зажечь не зажгут. :)]
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если свет отключают кратковременно (на несколько часов) то нужен бесперебойник нормальный с возможностью расширения аккумуляторов. И его только на котел поставить. И проблема уйдет. Тем более что на крайняк есть хороший сосед. Теще в этом случае ничего делать будет не нужно, а на крайняк позвать соседа.
    А вообще у Протерма неплохие энергонезависимые котлы есть (КПД у них так себе, но надежные, но и у них бывают проблемы если давление газа низкое, а случается это обычно в сильные морозы). Но ради этого городить самотечную систему придется. И это в 21 веке.
