Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. mentew
    mentew
    mentew
    @Теплосфера посмотрел Будерусы: опять беда с напольным конденсатниками, самый простой 90 кВт, вдвое больше, чем мне необходимо. Напольные атмосферники есть, но что-то не вижу какая там горелка - одноступенчатая, двухступенчатая или модулирующая? Хочется последнюю.
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @memtew, тогда Вайлант или Бакси, Вайлант предпочтительней. А у этой фирмы, где присматриваете котел, нет монтажников, чтобы с толку не сбивали Вольфами и не пугали Китаем? :aga:
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А он еще и кофе готовит, а щелочка справа на выступе - купюроприемник. Сдачи правда не дает. :aga:
  4. mentew
    mentew
    mentew
    Нет :) Однако для оценки предложений на рынке зашел вчера в другую - там слухи о Китае опровергли, сказали, что Вайлант и Виссманн лучшие, однако насчет Вайланта добавили, что у него логика работы немного кривая (как пример привели: при переключении бойлера на нагрев воды горелка выключается и разжигается заново) и лучше выбрать Виссманн.
  5. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Белгородская область
    Добрый вечер форумчане, не подскажете по отоплению и выборе котла Дом деревянный обкладка, кирпич, одноэтажный 100кв,10*10По контору железная труба д57 снасосом на обратке. Котел лемакс. Хочу поменять на Атон 12.5 парапетный и добавить ал. батареи в 2 комнатах кинуть тп как котел на обсуждения!
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Шо и куды кинуть хотите?
  7. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Спасибо, что откликнулись...В доме зимой градусов 15-18...Пол деревянный но есть место что -бы засыпать землю 20-30см сквозняки гуляют...Решил врезать в трубы радиаторы и ванной и кухни тп через гребенку или на прямую (потянет?)Вопрос по котлу возник он дешевле и парапетный (есть место где поставить. Раньше был выложен дымоход и котел лемакс, дымоход лопнул и начинает рассыпаться, решил разобрать и пристроить корридор и поставить парапетный котел .
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вопрос можно? Лемакс мощность 10кВт?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Скупой платит дважды.
    Поставите парапетник, это чудо-юдо, будет тоже самое... Мощность нужна около 20квт и утепление дома.
  10. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Лемакс 12.5 кВт 2007г (система пламя) Все упирается в цену ...А с котлом не подскажете...Утеплять буду со временем. СО 2 трубная с насосом и без батарей стоит.
  11. Diger44
    Diger44
    Diger44
    А какой котел можно поставить?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    РОСС.
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Если только переделать систему под "закрытую", и смотря где устанавливать коллектор (гребенку). У Атона, Лемакса, Росса практически одинаковая автоматика, так что выбирайте по цене, но мощностью не меньше 18-20 кВт. Посмотрите еще Евротерм. Утепление дома - в первую очередь!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Diger44, не стоит устраивать в деревяном доме "теплые полы", лучше потратить этот бюджет на дополнительное утепление.
  15. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Спасибо за помощь, тп по всему дому делать не буду, только добавлю алюм. батареи. Планирую пристроить ванную и кухню (расширить) из пеноблока там тп планируется, котел там-же ставить думаю...Почему парапетный ...лопнул стояк дымохода, начал рассыпаться. Вот и ломаю голову над этим! Смотрел котел евротерм симпатичный, отзывов не найду А так Атон стоит в летней кухне 12.5кВт парапетный кухня 7*8 полет нормальный. Просто смущают д57 труб и ценовая категория в Украине такой стоит 9000руб у нас 13000руб.
