Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Довольно таки недавно на рынке. Там газовый клапан как на Протерме стоит. Ломаться практически нечему.
  2. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Белгородская область
    А парапетный такой фирмы есть или надо мастерить трубу (не хотелось)
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет, в этой теме уже спрашивали про котел Протерм Медведь KLZ, на днях посмотрел данный котел - он реально большой, боюсь в котельной будет как "слон". Можно ли рассмотреть как альтернативу Тигр-24 KTZ? (дом 150кв.м., 3 точки разбора - кухня, ванна, душевая, 2 взрослых).
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что у вас есть еще в магазинах?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Почти 400мм разницы при 2х кратном объеме воды в бойлере... преимущества очевидны...
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Petrovich 32, если вы имеете ввиду габариты, то по высоте почти 500мм, по глубине 200мм и по ширине еще 100мм, плюс установка на стене и пространство под ним, с водой понятно, но из практики у брата навьен 20квт 2х контурный, хватает на 2 взрослых и 2 детей.
    Можно ли смотреть Бакси NUVOLA-3 Comfort?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте так. Вы еще толком не знаете выгоды/невыгоды напольно/настенного котла. Просто чтобы не повторяться, немного перечитайте несколько тем про выбор котла и др. Просто потом будет легче беседовать. И Вы будете немного представлять себе что хотите... А сейчас у вас шараханье... Все важные дела делаются не спеша, с умом...:)
  8. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Petrovich 32, Шараханье были ранее, хотели поставить KLZ, но он реально большой вот теперь думаем о другом котле, но почему то хочется со встроенным бойлером.
  9. Diger44
    Diger44
    Diger44
    Можно смонтировать вытяжную трубу на котел, чтобы не мастерить кирпичный стояк?
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Можно, но тогда надо ставить утепленный дымоход (сэндвич), а он стоит немало. Может настенного корейца поставить? Мороки меньше;)
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Неплохой вариант. Либо одноконтурный настенник + косвенник на 100-160 литров.
  12. Diger44
    Diger44
    Diger44
    А какой...Меня смущают трубы метал д57 потянет и цена вопроса? Или придется дымоход мастерить ...Уже голова кипит не знаю на чем определиться. Прочитал уже много инф...Проще конечно строить все с нуля...были-бы деньги, а эти доделки ..."Русскому не страшны любые трудности..."
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Diger44, Дэу, например, систему "прокачает" легко, плюс горячая вода. Запчасти дешевле европейцев, сам котел неприхотлив к условиям эксплуатации. Вкупе выйдет дешевле, нежели котел + дымоход.
  14. Diger44
    Diger44
    Diger44
    А к нему тоже нужен бесперебойник и др, я так понял у СО сЕЦ открытого типа это не помеха...
  15. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Бесперебойник - это на случай отключения электроэнергии. СО нужно будет переделать под закрытую, вместо расширительного бака ставится автоматический воздухоотводчик - вот и все переделки.
