Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Теплосфера, Хочется котел без арматуры. Как АОГВ 1975 г. в. в котором температура регулируется подачей газа. Или сейчас такие не выпускаются? Старый по весне из под снега оттает)
    @Petrovich 32, Спец давление мерил, гунькал что оно на минимуме. Говорил что если оно упадет - то стоит жаловаться газовщикам. Но, почитав опыт девушки из Краснодара, чо-та как-то не хочется к ним обращаться.
    @ВэллИ, Т. е. все остальные котлы еще проблемнее?
    @Ortodox, Буду премного благодарен если подскажете как проблему решить раз и навсегда. Двигать термогенератор туда-сюда-обратно глядя на тестер я умею. Жену учить НЕ БУДУ. Ибо этот котел куплен чтобы он тупо работал. Я готов раз в год оплачивать выезд спеца для обслуживания котла, но не более.
    Попробую угадать: все плохо из-за низкого давления газа? А у котла 1975 г. в. все было хорошо с давлением газа только из-за отсутствия "мозгов"?
    Сейчас есть "безмозглые" котлы?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я что то неврубаюсь..:(...что за теребление провода термогенератора?...и как это влияет на запуск котла?...протерм этим гордится?...блин..правда не понимаю...не так часто видел TLO-шки но чтоб теребить?..ааа..может просто клеммник подтянуть надо?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может такое быть...давление прыгает и пламя запальника не всегда достает до термогенератора...ну так надо отрегулировать его положение на минимально давлении..хм..хотя может не помочь-на минимуме в жаркой точке а при максимуме может и не там оказаться..:(...а что за опыт девушки из Краснодара?..киньте ссылкой пожалуйста.
  4. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @oleg21au6, нужно слегка потеребить провод к термогенератору - термогенератор немного меняет свое положение и на выходе вместо 145, появляются заветные 150мВ для открытия основных горелок.
    Блин! Я этот чудо покупал чтобы ваще не парится, а получилось наоборот :faq:
    Девушка из Краснодара: Новый котел ПРОТЕРМ Медведь TLO-20 периодически впадает в кому
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сочуствую..:(...блин ..так вызывайте сервисников..договор то на СО есть?..вот пусть они и парятся с настройкой положения термогенератора...интересно..а при пускаче таких проблем не было?..как Вы его отпустили не заставив устранить "фичу"?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А как они давление газа повышать будут? :)] Свой в газопровод закачивать? ;)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читаем внимательно? -"вот пусть они и парятся с настройкой положения термогенератора..".
    Давление конечно поднять не смогут..пытаюсь найти и не могу-ведь есть же где то прописаны параметры поставки газа потребителю..ну там мин. давление, кол-во того-сего..как с электроэнергией (220+-20, 50Гц)?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Читаем внимательно? Если зрение слабовато, то могу покрупнее написать: НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА. Да ещё и нестабильное скорее всего.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Что ж Вы так кричите..Вы же мне всю рыбу распугаете"..;)...спец же приезжал.."Спец давление мерил, гунькал что оно на минимуме. Говорил что если оно упадет - то стоит жаловаться газовщикам."...судя по всему оно на допустимом минимуме для данного котла, иначе он должен был уехать не подписав акта пусконаладочных работ с составлением акт о недостаточном давление газа...раз этого нет-котел должен работать..но его надо отстроить...
    Скорее всего..не скорее...что тут гадать..надо вызывать сервисников (у кого котел на обслуживании) и мерить, проверять, настраивать...писать претензию поставщику газа на основании актов и замеров...а можно просто тупо забить..;)...зачем для постоянного проживания берут энергонезависимые не понимаю..:(
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ВэллИ, раз уж ты тут... Есть ещё вариант. Был у меня случай, когда с новья котёл выдрючивался (понятно какой). При нормальном давлении газа как ни тягай термопару - напряжение в пределах допустимого но в самом низу. Поэтому иногда эта скотинка подвисала с зажжённым фитилём не запуская основной горелки. Поменяли клапан - всё заработало.
  11. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Только спец по настройке не задавал этот вопрос. Наверное из-за того, что когда он приехал на пуско-наладку в деревне не было света :)]
    Про УПСы, генераторы я наслышан. Хотелось максимума отказоустойчивости при минимуме геморроя.
    @Mijjgan, Как вариант. Сейчас жена пыталась отрегулировать - фигвама, больше 130мВ не было. И пускается он с пинка оказывается.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Получили?...:(... газа нет...света нет...:(... "Пропала собака!Овчарка, окрас черный, возраст - два года, сука... сука... падла... не могу жить в этой стране!"
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mijjgan, Миша, тут другое скорее всего. Правда я пока не одну цифру не услышал по давлению газа. Ни статику, ни динамику.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Пинок" - это щёлканье пьезоэлементом?
  15. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Господа!
    Я уже изучил все ветки тут и еще хз где связанные с протермом.
    Предлагаю прекратить его обсуждение и вернуться к вопросу: есть ли в природе современный котел без "автоматики сит" и т. п. "автоматики"? Чтобы горел постоянно, а температура регулировалась подачей газа как в старичке АОГВ 1975 г. в.
    Хотелось бы подключение как у протерма, чтобы заменить с минимумом переделок.
    @Mijjgan, "Пинок" - это удар ногой по туше, после часовой дрочки термпогенератора (или -ом?)
