Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. EvZeb
    EvZeb
    EvZeb
    Заводоуковск
    Добрый вечер форумчане! Помогите выбрать какой по мощности газовый одноконтурный котёл купить. Вводные данные- дом из газобетонных блоков но 300 (ПОРЕВИТ) не утеплён (в будущем будет), в нутри-100 м2,высота до потолка-2.90м, ПМЖ-2 человека, 3 точки ГВС (раковина на кухне, раковина в сан. узле, душевая кабина), по всему периметру водяной ТП+85 секций алюминиевых радиаторов на 500.
    а) Если только для отопления-то насколько КВТ (уже есть электротитан на 100л.)?
    б) Если отопление + бойлер косвенного нагрева 100л.(с какой оптимальной мощностью теплообменника взять бойлер)-то насколько КВТ ?
    Хочу взять BAXI-есть сервис. Ответившим спасибо !
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @EvZeb, порекомендую котел Нувола на 24 кВт со встроенным бойлером на 60 литров. Нагревать газо в разы дешевле чем электричествов и быстрее в 10-15 раз.
  3. EvZeb
    EvZeb
    EvZeb
    Заводоуковск
    Baxi Ural-спасибо, а по пункту б) ?
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @EvZeb, можность теплообменника не должна быть сильно выше мощности котла, на 100 литровых, из наших можедей моность примерно 30 кВт.
  5. EvZeb
    EvZeb
    EvZeb
    Заводоуковск
    Baxi Ural- Если только для отопления-то насколько КВТ? Если отопление + бойлер косвенного нагрева 100л.-то насколько КВТ ? Предпочтение отдаю
    ECO Four,-может зря ?
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @EvZeb,нужен теплотехнический расчет, берите 24 кВт, по стоимости оинаковы, запас не помешает.
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @EvZeb, Разговарийте потише, пожалуйста, жирный шрифт - приравнен к крику:|: Обсуждаем, ведь :)
  8. EvZeb
    EvZeb
    EvZeb
    Заводоуковск
    Baxi Ural,(берите 24 кВт)- а тактование? Площадь то -100м2. Предпочтение отдаю
  9. EvZeb
    EvZeb
    EvZeb
    Заводоуковск
    He-sjan-понял,так напечаталось.
  10. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    В проекте указала Беретту Минут 24, сейчас ее сняли с производства. Нужно поменять в проекте котел, пока он не согласован в Газе. С водой бывают перебои, поэтому лучше наверное с накопительным бойлером. Нужен двухконтурный на 100кв.м. Какой посоветуете надежный, не очень дорогой. Кто может сказать по поводу Минимакс Динамик? Дом в Серпухове.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    @Lika0550, с Береттой есть неясность, ее купил Виссманн, будут ли поставки в РФ и техническая поддержка пока не известно.
  12. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @Baxi Ural, остановилась на Baxy eco 24F Four. но посмотрела в магазине Мособлгаза Baxy нет, значит ли, что они не будут обслуживать его? Если я куплю в другом магазине, а будут ставить не они, снимут наверное с гарантии?
  13. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Они - это магазин имеется в виду.
  14. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Еще вопрос про конденсационный, стоит ли покупать его, он на порядок выше в цене.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это уже как @Baxi Ural с московским Вэлл_ договорятся:)]:aga:
