Выбор газового котла - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 25.07.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Берите тогда на 28 кВт "холодильник" - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10
  2. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @Ayrat, не смогла по поиску в инете найти производителей котлов, которые есть непосредственно в Серпухове,
  3. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Непосредственно в Серпухове есть только военное училище (или Сердючка его уже разогнала?), несколько заводиков (к котлам прямого отношения не имеющих) и мебельная фабрика. До сих пор помню увиденное весной 2000-го в какой-то местной газете объявление "Требуются котлетчицы! Обращаться по адресу: г. Серпухов, мебельная фабрика, пельменный цех". :ogo:
    А местном магазине при горгазе что могут предложить из 24-киловатных настенников одноконтурных с подключением бойлера?
  5. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @Ayrat, я имела ввиду сервисные центры в Сепухове.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Может быть у меня уже устаревшие сведения, но АСЦ известных котловых брендов в самом Серпухове нету. Ближайшие АСЦ расположены в Москве, Подольске и Туле.
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Lika0550, Выберите несколько брэндов, чья продукция вам по душе и обзвоните представительства на предмет наличия сервиса в Серпухове. Там сидят милейшие люди, они вам расскажут что к чему. Из первых рук так сказать)
    А гадать на кофейной гуще можно бесконечно.
    Я на днях сервисмена из Тулы вызывал через представительство в Москве. Приехал бесплатно, все сделал не так как делал до этого. А потом еще звонил директор сервиса и спрашивал работает ли котел.
    Представительства рулят!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Авторизованных сервисных в Серпухове нет..а продаются и обслуживаются: бакси, будерус, виссманн, термона...в горгазе ещё протерм и вайлант вроде...берите настенник с отдельно стоящим бойлером ..холодильник всёж наверно не надо.
  9. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    @oleg21au6, а бойлер подключается к котлу или он отдельно будет работать, т. е. на него тоже нужна будет определенная мощность? Просто у меня в ТУ уже есть определенная мощность и вряд ли дадут дополнительную.
  10. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Посоветуйте какой котел выбрать. 1. Дом 100кв.м ,2. живут 2-3человека, возможно непостоянно, 3. нужна горячая вода для кухни, душа и умывальника. 4. вода в кране с перебоями, от нее всегда образуется большая накипь, когда ее наливаешь из крана, она сначала беловатая какая-то.
    Склоняюсь к настенному, учитывая перебои воды и качество, наверное лучше одноконтурный плюс бойлер к нему? Может бойлер электрический?
  11. Lika0550
    Lika0550
    Lika0550
    Нужно ли в проекте указывать бойлер, работающий от котла?
  12. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Посоветуйте котел. Дом 200 кв. м. Сейчас стоит электрокотел Протерм Скат на 18 квт. Летом закопаю газгольдер. В неизвестной перспективе, но будет магистральный газ. Первый этаж тёплые полы и конвектора у окон в пол, второй этаж в комнатах радиаторы, в ванных ТП, на чердаке будет ТП, поддерживать плюсовую температуру. Ещё есть бойлер косвенник Bosch ST160.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Бойлер косвенного нагрева подключается к котлу. Горячая вода в нём готовиться путем нагрева теплоносителем..а сам теплоноситель греется в котле газом. Мощность на бойлер закладывать надо..но как Вам уже тут объясняли- из мощностей затрачиваемых на отопление и на приготовление ГВС выбираем большую. В Вашем случае ориентировочно на отопление надо 10-11кВт ..и если брать бойлер литров на 120-160, то 24-26кВт...выбираем большее..и получаем, что указанных в ТУ 24кВт Вам вполне хватит и на отопление и на бойлер 120литров.
    Может и отопление электрическое?...зачем электрический бойлер, если можно готовить ГВС газом? или у Вас электроэнергия по спеццене?..;)
    Найдите в Серпухове фирмы продающие котлы..сходите к ним..поговорите...они ответят на все Ваши вопросы...подскажут кто и как и какие котлы возьмет на пуско-наладку и обслуживание.
    Не найдете..стукнитесь в личку подскажу.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Buderus Logano G124WS 32кВт с автоматикой Logamatic 4211 + 2модуля для отопительных контуров FM442
  15. Belyakovspb
    Belyakovspb
    Belyakovspb
    Охренеть вариантик. А по дешевле нет ничего? Я лучше три настенных за эти деньги куплю
