1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Теперь можно и в НГ отключиться:)]Monolith Вас выручит!
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Просто информация к размышлению по поводу всех ИБП и Cyber Power в частности.
    Мы тут в соседней ветке уже который день бодаемся как получить "чистую" фазу для питания котла от бензогенератора или какого другого источника ИБП в частности.
    Так вот залез я на сайт Cyber Power. Там есть инструкции по эксплуатации ихних ИБП. Что характерно в характеристиках написано "однофазный". Все верно. Кто бы спорил. У бензогенераторов тоже написано "однофазный", но фазы как таковой нет. Есть просто синусоида.
    Так вот, читаю дальше. Порядок подключения. Ищу где будет сказано про подключение ИБП к сети (или нагрузке). Т. е. как минимум должно быть сказано, что например белый провод ИБП это фазный провод и его надо соединить с фазным проводом нагрузки (или уже существующей сети к которой подключается ИБП), а синий провод это нулевой и его надо соединить с нулевым проводом нагрузки. Нет, ну вы согласны, что если ИБП выдает (как говорят) фазное напряжение, то при подключении надо соблюдать "полярность". Это как плюс с плюсом а минус с минусом. В общем в инструкции к ИБП про это ничего не сказано. Поэтому я сильно сомневаюсь, что ИБП Cyber Power (про другие пока не знаб) имет "фазное напряжение" и годятся для запитывания фазозависимых потребителей.
    Поэтому господа думайте сами и читайте инструкции. Я так полагаю в инструкции фазных ИБП должна быть оговорена особенность подключения.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Думаю по картинкам проще понять где подключается нагрузка, а где сетевое подключение Monolit.png Ну это так для примера! А полярность подключения вилки в розетку, согласен, соблюдать нужно!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ну а я про что? В инструкции к котлу как написано про подключение (я не читал)? Наверно написано:"Сунуть индикатор в одну дырку... сунуть в другую... в которой горит это фаза... к ней надо подключить этот провод" и т. д.
    Если бы это был ИБП с "фиксированной" фазой, как вы считаете, это должно быть отражено в инструкции по подключению? А вы мне фотографии розетками. Вы смысл-то поняли моего поста? Что продавцы впаривают ИБП как "для котлов" типа "с фазой", а на самом деле ее нет, простая синусоида как и от генератора. Вот смысл моего поста.
    Главное, что кто прочитает, он уже не купится на уловку продавцов.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если "фазы" нет, значит это кусок железа, не источник!
    Фаза электротехнического изделия (устройства) - Часть многофазного электротехнического изделия (устройства), предназначенная для включения в одну из фаз многофазной системы электрических цепей
    (Источник: ГОСТ 18311-80 ("Изделия электротехнические. Термины и определения")
    Согласен, фраза "специально для ..." служит в основном для накручивания цены!
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @СергейИ, вот цитата из одной интересной статьи:
    https://yadi.sk/d/dhQDH7PJDpkEk
    Это примерно то, о чём Вы говорили?
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    C генераторами есть у кого опыт использования?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, гена Кипор IG2000
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Понятно, с инверторным геной дружит. Тесть попросил бесперебойник подобрать чтобы с генератором работал, вот только у него такой http://www.total-energy.ru/catalog/items/hitachi-e24s-725/.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня kgd 6500e, прекрасно справляется и с SPP и c UPS у них допуски по частоте всего 3Гц. Думаю и Инелт будет себя чувствовать с моим геной прекрасно.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообщем посмотрим, тесть как услышал сумму за онлайник плюс две сотки глаза круглые сделал, я решил немного поберечь его нервы и бюджет, заказал инелтовский интелегент, котёл фазозависим.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А котел у тестя какой?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    BAXI Main.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну думаю Вы знаете что делать!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю, да:).
