1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Был момент, правда не знаю названия гены, но эпопея та же, все решилось киданием минусового провода на землю. И все, котел заработал...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну как бы наверное не минусового, а одного из полуфазных контактов гены:|:.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не буду спорить, возможно...:)
  4. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Всех с наступающим, Новым годом! Избу уже украсил! IMG-20131230-WA0000.jpg IMG-20131230-WA0001.jpg
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    С котлом, то да а вот с электробезопасностью, это еще вопрос. ;)
    Ребята, от всей души, всех С Новым Годом!
  6. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Я думаю узо должно обеспечить безопасность.
    Пусть новогодний звон хрустальный[​IMG]
    Добавит жизни звонких нот.
    Пусть год задастся беспечальным
    И чудо в каждый дом войдет[​IMG]
    С Новым Годом!
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  8. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Ovcher сказал (а):
    Ничуть, я просто допускаю что у Вас отвалилась земля на колодке котла или по какой-то другой причине ее нет на ионизационном датчике. Поэтому я и предлагаю Вам самый простой способ это проверить.
    Как вариант. Т. е. убрать к фигам перемычку, отключить в розетке которая после ИБП землю, взять ДЛЯ ПРОВЕРКИ НЕ НА ПОСТОЯНКУ! землю из рабочей розетки и проверить. Далее если проблема именно в этом устранить проблему. ЗЕМЛЮ ПОДАТЬ НА КОЛОДКУ КОТЛА! потому как обрыв может быть и за ИБП и за последующей розеткой.
    Это хорошо.
    Так если проблема уйдет то можно так будет и оставить на постоянку будет прямая земля на котел со щита. Но я очень сильно сомневаюсь что Земля оборвана, потому как дом свежепостроенный. Скажите а данная схема с перемычкой опасна лишь только при обрыве нуля? На работу электроники котла и ИБП это влияет? И самый странный вопрос-при наличии питания 220 V через ИБП котел работает?
    Здравствуйте! Всех с наступающим 2014 годом и Рождеством! Тема очень активная. Моя проблема обсуждалась в предыдущей теме. Ovcher говорил, что я заложил бомбу замедленного действия сделав перемычку в розетке после ИБП. К счастью бомба пока не взорвалась, но ответа на самый волнующий меня вопрос так никто и не дал. Почему котел тухнет при переходе на батареи без перемычки в розетке? Может кто новенький появился на форуме с подобной проблемой?
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну как-же, Ovcher множество раз говорил что у интерактивных ИБП на входе стоят реле которые отключают ввод (весь ввод, т. е. и фазу и нуль) при переходе на батареи, более того, он даже в связи с этим вопросом выкладывал структурную схему APC где наглядно видна эта коммутация. А уж сколько мы с уважаемым Геном здесь перевыкладывали схемку с разделительным трансформатором и не сосчитать. Найдите ее и реализуйте, это совсем не сложно. А соединять в розетке землю и нейтраль ни в коем случае нельзя, сейчас долго писать не могу, да этого и не требуется, наберите в Яндексе: Почему нельзя в розетке соединять нейтраль и землю и получите целую кучу статей с описанием принципа действия этого "детонатора".;)
  10. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Киньте ссылку или номер поста со схемой разделительного трансформатора уж очень трудоемко перелопачивать 104 страницы. Также интересна структурная схема APC.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Я ничего не понимаю. Разделительный трансформатор применяется в особо опасных помещениях. Его обмотки изолированы друг от друга и разделительный трансформатор ни в коем случае не должен заземляться. В этой же схеме получается, что разделительный трансформатор зануляется от распределительного щитка. Все равно нейтраль не своя а от щитка. Или я не прав?
  13. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
  14. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Разделительный трансформатор в данной схеме выполняет роль защиты ИБП от встречного тока и обеспечивает безопасное и надежное создание нейтрали.
  15. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Что мне надо сделать? Давайте по порядку. На выход ИБП я подключаю разделительный трансформатор.
    От какого встречного тока? Откуда ему взяться? Что в Вашем понимании встречный ток?
