1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Пост #1499.
  2. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Было дело, после попадания воды! Потом всё работало, а тут собрал в корпус, и опять заискрило, и перестал от батарей работать! Вот думаю, из– за чего они подгорают, видать где–то, что–то! Кстати после воды, стал щипать вольтметр, заземлил бесперебойник, щипать перестал.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я бы организовал охлаждение этих радиаторов.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Странно... Видать где-то что-то коротит на корпус.
    У меня было пару раз. когда минусовой провод от АКБ "попадал" на корпус ИБП.
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    На ощупь они не греются!
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На моём ибп сделан акцент на охлаждение именно этого блока.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Единственное, забыл! Я когда корпус ставил, у меня выведенные провода плюс с минусом между собой коротнули IMG-20140103-WA0000.jpg может из–за этого:faq:
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А как его доп., охладить? У меня вентилятор вроде всё охлаждает!
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ибп что включен был...?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Можно было вывести провода акб на заднюю панель ибп и корпус резать не пришлось бы.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Больше всего транс.
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Нет, но штатные акб я решил оставить, поэтому и вентилятор снаружи приделал!
  13. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я Об этом думал, но провода на 16 квадрат гнутся неохотно, и места очень мало, боялся касания корпуса!
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Простите, зачем на 16? Что за расчет?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Скорее всего совпадение. Там явно видно перегрев по правой ноге.
    Абсолютно верно. Токи офигительно большие, отсюда и нагрев немереный, там видно что по правой ноге припой аж поуходил. Как там говориться? Рвется там где тонко :). Хорошенько пропаивайте все по новой. Если есть такая возможность увеличьте сечение на правой ноге (продублируйте дорожку проводом лучше во фторопласте). Поконтролируйте температуру именно в районе ноги. Это все справедливо если ключи все еще целые, если сдохли, то надо менять. Смотрите на DX там большой раздел с радиодеталями, пытался его лопатить и вроде как натыкался. Прежде чем дальше экспериментировать, если это еще возможно, перепишите маркировку с ключей куда нибудь в блокнот при нагреве она имеет плохую тенденцию исчезать.
    Греются это точно, и через чур интенсивно, но не там где положено. Ну и разумеется, не факт что ощупь :) был всесторонний. Как бы там ногу, в месте пайки, не жарило тепло так или иначе должно было в той или иной мере уходить и на радиатор. Ну, в общем, разницу заметить не сложно. Да и тепловые следы на радиаторе видно.
