1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А каким образом? Еще один вентилятор?
    А как их проверить? Они греються при работе от батарей?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может плохо на термопасте посажены...?
    Поэтому сами перегреваются. а радиаторы холодные.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ну, чтоб надежней
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Для начала паста (в любом компьютерном магазине 40руб. старую стереть), потом контроль, если слишком много тепла на ноге усиление дорожки, контроль, если опять много снижение тока. Если тепло пошло на радиатор и нога перестанет сильно греться тогда вентилятор.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это точно, но похоже деталюшки уже поджарились, ибп перестал работать от батарей, так что или самому, или знакомому "паяльнику" менять.
    Здесь как тихая заводь на закате в сравнении с паралельной веткой:).
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так это мы сейчас исправим! Все сюда и будем здесь друг на друга слюной брызгать:)]
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Самый простой расчет, исходя из 10А на 1квмм меди, даёт 160А*24В*0,8КПД=3кВт нагрузки - у Вас такая? И из-за этой надежности Вы резали корпус ИБП, если я правильно понял :)
    и хорошо :) а там поросенка стригут - визгу много а шерсти мало (с) Путин
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, тута всё тихо, люблю за энто эту ветку. :)]
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это Вам так кажется! Смотрите там Генератор, а здесь уже ИБП-2!:aga:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я так понимаю каждый уже давно- давно для себя решил как он от гены будет питать котёл, поэтому "Генератор", а спать и работу работать все хотят спокойно, поэтому ИБП-2.;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так то оно так. Но, например, у меня сейчас система сделана по схеме ТТ, перекидной рубильник ну и т. д! Но наши местные электрики сделали мне "подарок" заменили ВЛИ да еще счетчик на столб поставили Новыые счетчики.png Пока правда в тестовом режиме! Но ведь прибегут потом, ТУ пришлют, заставят приводить в соответствие. И скажут PE рвать не моги! И в случае чего я во всем виноват!
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Для коттеджных и дачных домов возможно разделение PEN на верхних клеммах вводного трёхполюсного автомата, вот вам и ТУ;).
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот Ovcher цитировал правила "1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электроустановку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема) Так еще надо наше русское "не положено!" преодолеть.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Мне до ТN-C-S как до луны, пока живём спокойно.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будет и на Вашей улице "праздник":aga:
