1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Анарам Уточните нет напряжения на котле или котел не запускается!
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @gen758, когда отключаю автомат подающий напряжение на щит бесперебойника, то на котел не идет ток. По идее, отключил автомат, автоматика переключилась на банки и ток пошел на котел. А получается, что автомат выключил и блок управления горелкой обесточился. А когда отключаю вводной автомат на щитке бесперебойника, то напряжение подается на БУ с банок.
    Собстна, что в лоб, что полбу а эффект разный
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А раньше Вы пробовали такие манипуляции проделывать?
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @dim70, раньше, вроде при отключении электричества, ток на котел и насос, шел.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Скорей всего причина остановки котла при откл. ВУ отсутствие нейтрали, необходимой для работу вашего БУ (у вас дизель?)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @gen758, у меня пеллетная горелка от общемаш на яик, ну и насос грунфус.
    Плз, поясните мысль. Я ведь отключаю лишь автомат где фаза, ноль остается.
  7. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Так, все, отбой. Выключал не фазный автомат, а нулевой :aga:
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Думал у Вас 2-х полюсный ВУ. Если не сложно нарисуйте схему.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А ларчик просто открывался;).
  10. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @gen758, дык, все на фото выше. В кадре нет еще двух автоматов (фаза и ноль) они в другом щитке
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Вас случайно СБ на крыше не припаркованы?
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @dim70, что это и какая крыша? :)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    СБ- солнечные батареи:), автомат с нуля убрали бы от греха подальше.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Нет, не стоят. А почему нужно убрать автомат с нуля?
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ради Вашей безопасности, Вы подумали что отключили фазу, а отключили ноль и пошли систему обслуживать и ... вообщем дальше сценарий ясен. Или только фаза, а лучше двухполюсный:).
