1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @dim70, да, нужно поменять на двуполюсник
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И путаницы такой больше не будет:super:.
  3. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Ок. Началась полемика.
    Завтра пойду мерить напряжение на вводе, хорошо, что есть напряжометр.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и правильно, но лучше некоторое время понаблюдать, скачки-просадки, а вообще у меня такая же ситуация как у Вас, один в один. Я немного подумал и купил ИБП и стаб не нужен и генератором в связке с бесперебойником котёл подружить легче.
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Завтра обещают повышение до -17, попробую понаблюдать, жаль, что дом сейчас холодный.
    Вопрос по гене и котлу закинул в другую тему (Резервное питание котла от бензогенератора), но там совсем другие лица. :(
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы тему по генераторам полистайте немного, глядишь и многие вопросы сами собой отпадут;).
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Генератор редкий по марке, в теме информации не нашел (хотя думаю у китая на 99.9% все одинаково).
    Да и прочитать 597 стр. форума смогу только на пенсии.
    Если Вы дадите сводные требования к гене, стабилизатору, ... и подключению, то народ Вас не забудет.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не важно.
    Хотя бы последние 50.
    О стабилизаторах пока не будем, хотя у меня до ИБП стоял Штиль 400ST.
    Попробуите подключить к котлу напрямую (сам так делал), если выдаст ошибку или загудит насос- это не Ваш вариант. Марку котла в студию:).
    gen758 у нас не резкий, он просто конкретный:super:.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Пока ничем не занимался, думаю может сразу транзюки купить
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Небольшой отчётец: BAXI Main (фазозависим)+INELT Intelligent 500LT2+Hitachi E24SC. Батарея была предварительно заряжена и ибп моргнув жёлтой лампочкой дал "зелёный свет" на подключение котла. Некоторое время повозившись с переворачиванием вилок в розетках котёл был "бесперебойно" запитан от Intelligentа. Потом предстояло опробавать работу бесперебоиника от гены, завели гену, прогрели и щёлкнув вводной на "выкл"... я не поверил своим глазам, разорвав нейтраль я думал котёл подёргается и выдаст ошибку, не тут то было, котёл работал, включал и выключал горелку, вообщем работал в штатном режиме. INELT признал гену за сеть и продолжая питать котёл (вспомнил слова Ovcherа:" Главное чтобы гена попал во входной диапазон ИБП.") принялся заряжать немного разряженную батарейку. Долго понаблюдать все режимы не было времени, но жизнь этой "троицы" будет проходить под моим присмотром и если появятся неувязочки обязательно отпишусь. Да, чуть не забыл, гена не заземлялся вообще! При работе ИБП от генератора циркуляционник котла работал немного громче. Ну вроде пока и всё.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не допускаете что после КЗ полетело что-то еще и поэтому ток так попер?
    @dim70 Котел точно фазаозависим или чисто из написанного инфа? Если действительно, фазозависим, то сделайте пожалуйста кое какие замеры.
    1. Выход ИБП при работе от батарей, относительно полюса земли (с заземлением и без, а так-же с отдернутым сетевым "шнурком").
    2. Тоже что и первое только на выходе гены.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Точно, положение вилки в розетке строго в определённом положении или Е35.
    Завтра сделаю.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70 Померил свой Inelt Относительно земли при питании от сети L 220 N 3 При отключении сети (нет L N и откл заземления) L 122 N 41 При восстановлении сети в режиме подзарядки АКБ L 213 N 1
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Благодарю за промеры. Сегодня тестю налаживали систему, я как начал крутить вилки в розетках, он даже расстроился, ну а потом когда всё заработало нормально вроде как повеселел:). Немного не понравился звук насоса при работе от гены, говорю тестю гену надо землить, а он мне говорит я лучше Kipor куплю:)].
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, картинка немного прорисовывается. :) Разница налицо и этой разницы вполне может хватить чтобы обмануть некоторые котлы.
    @dim70 Я-бы Вас попросил, несмотря на то что Геннадий выложил свои результаты, тоже сделать замеры чтобы выявить, хоть какую-то, закономерность.
