1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык сделаем по-любому, только сразу оговорюсь заземление там для того чтобы было:)].
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70 А что за генератор у тестя?
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Это ясно, думаю к этому мы еще придем. :)] Ну, если хотите, конечно, можете сделать весь спектр промеров их порядка десятка, если крутить вилку. Тогда картина становится максимально понятной. :) Но так обычно промеряются связки с онлайником, с интерактивником чуть проще. ;)
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Выше написал марку:).
    Выкладывайте какие:).
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю, знаю.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Проверяйте, (подразумевается что земля приходит по сетевому шнурку, и после выхода заземление отсутствует т. е. нагрузка не подключена)
    1. ИБП с подключенным шнурком (при сетевом подключении ИБП крутим вилку т. е. замера должно получиться два).
    2. ИБП с полностью отдернутым шнурком.
    3. ИБП с подключенной землей.
    4. ИБП с подключенной нейтралью.
    5. ИБП с подключенными землей и нейтралью.
    6. Генератор (только заземленный через бортовую клемму, заземления нейтрали нет, нагрузка не подключена).
    7. ИБП при прямом подключении к генератору (заземленный через бортовую клемму, заземления нейтрали нет, крутим вилку т. е. замера должно получиться два).
    8. Проясняем вопрос интеграции. Если предусмотрено заземление нейтрали на месте, делаем замер, при прямом подключении ИБП (Крутим вилку т. е. замера должно получиться два).
    9. ИБП при подключении к сети запитанной от генератора (крутим вилку т. е. замера должно получиться два).
    По моему, так. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. В компьютерной, выходной, розетке ИБП фаза по дефолту справа. ;) (это так на всякий случай, для тех у кого в ИБП c IEC-320-C13);)
  8. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я, чувствую, что своего маленького гену, хоть на зарядку акков пристрою!
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А как проверить? Я, честно незнаю!
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Олег Викторович, убедительно! Прошу! Может, я один не понимаю. Хотелось бы, чтобы вы говорили не на вашем сленге. Я понял, что такое ключи, только! Когда Андрей 2 сказал, что это транзисторы, ну и все остальное!) Например, что ещё могло перегореть, и как это проверить :faq: Заранее извиняюсь:super:
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я смотрю, вы там не праздники, а в поте лица:super:а:):faq:
  12. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Дублирую, всех с рождеством IMG-20140108-WA0000.jpg IMG-20140108-WA0001.jpg IMG-20140108-WA0002.jpg
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ок.
    1. Спросить у ребят которые владеют этим ИБП чтобы померили температуру на транзисторах в нормальном режиме и в режиме от батарей, посмотреть даташит(http://www.aacom.ru/STP75NF75.html), какие там рабочие характеристики.
    2. Просто, все вернуть в исходное состояние. (Пропаять, и попробовать погонять, только, от внутренних батарей, следя за температурой). Если имеет место быть смерть ключей то это будет видно сразу. Если что то еще то возможно работоспособность сохранится, но будут иметь место, какие либо, аномалии, например, все те-же температурные, тогда надо копать глубже.
    3. Если все будет нормально тогда поменять пасту, установить дополнительное охлаждение (вентилятор), на радиатор с транзисторами, и еще раз погонять с контролем температуры.
    4. Не прокатило, греется нога. Попробовать, по возможности, усилить дорожку проводом с термостойкой изоляцией, например фторопластовой (http://yandex.ru/video/search?filmId=_rQB-VCns3M&where=all&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8), и попробовать более тугоплавкий припой, контроль температуры.
    5. Не устроит, попробовать покопать Интернет, Возможно есть более мощные эквиваленты транзистора с подобными характеристиками.
    Бывает так что производитель использует радиоэлементы рассчитанные именно на данную конструкцию т. е. без запаса, хотя их запросто можно заменить на более мощные эквиваленты, тем самым снизить рассеивание тепла.
    6. Если и так будет сильно греться то снижать токовую нагрузку, проще говоря использовать менее емкие батареи.
    Ну, вот, примерно, такой алгоритм. На эталон не претендую, наверняка есть и более простые способы, но это уже наверное к тем кто глубоко в теме. ;)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Присоединяюсь:) и здесь, Всех с Рождеством!
  15. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Они не хотят, даже вскрывать их!
