1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И Вас всех тоже...
  2. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Всех с праздником! Нужен ваш совет, имею котел аристон бс24, ибп cyberpower 1000 к нему 2 аккумулятора леоч по 100. Проблема следующая, при отключении внешнего питания, горелка выдает ошибку. Хз что делать, мне говорили что этот ибп нормально для котлов идет, а по факту не знаю куда рыть. Подскажите кто сталкивался, как лечили?
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вы его сами отключаете?
  4. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Доброго всем времени суток! Всех поздравляю с прошедшими праздниками!
    Вот и я созрел до небольшого отчета. Напомню, у меня ИБП Inelt Monolit K 1000LT и дизельная Oilon Junior Pro LJ20. Проблема была в большом стартовом токе горелки и отключении ИБП по перегрузке при работе от батарей. Думал я, думал, по какому пути пойти, либо свой комплект продать, купить более мощный, либо поколдовать с минимизацией стартового тока (проблема разбиралась на 104-й стр.), в итоге решил немного пободаться, купил УПП (https://www.smart-home.spb.ru/catalog/cat_umn_dom/rele-kontrolya/ustrojstvo-plavnogo.htm), вмешался-таки в схему горелки:um:, это было не сложно, включил это устройство в разрыв между программным реле и электродвигателем, поиграл с сочетанием стартового момента и временем запуска и... получилось:)], но не надолго:(. 5-7 пусков прошло успешно, ИБП показывал кратковременно при старте от раза к разу от 92 до 120%. потом стал сначала через 3 раза на 4-й, далее чаще отключаться по перегрузке. Стал думать, как сделать жизнь для ИБП легче - максимально укоротил топливную магистраль, запитав горелку от канистры, типа меньше нагрузка на топливный насос при старте - меньше стартовый ток, помогло:)], но опять до поры:(. Выяснилось, ИБП радостно подает питание на горячую горелку, но если горелка постоит минут 30 (вариант частичного протапливания), включается подогреватель топлива (предположительно) и получается опять бросок тока. Итого, стартовый бросок состоит из 3 составляющих: преодоление инерции двигателя (частично компенсировал установкой УПП), создание вакуума в топливной магистрали (уменьшил длину магистрали до предела) и, предположительно, подогревом топлива при долгом простое. Хотя последнее - х. з., там ведь просто спираль, не д. б. стартового броска, должна быть ступенька, тем не менее, бросок есть, причем эпизодически.
    Вывод из этой ситуации такой: играть в джангу с системой отопления больше не хочу, использование маломощного ИБП в данной ситуации, даже с примочками в виде УПП ИМХО риск, надо искать более мощный ИБП, причем желательно так, чтобы доп. акков покупать не надо было, ну, максимум -1, у меня 3х100 Ah, дорого будет. Сразу можно было догадаться, что к этому все придет, но так надеялся "проскочить":|:.
    В общем, пользуйтесь, люди, моим опытом, если кому полезно!
  5. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Да, сам отключаю для проверки. Но когда свет отключали, та же проблема была.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вилку в розетке крутили? Заземление в норме?
  7. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Вилку крутил, заземления ибп нет, может в этом проблема? Или котел заземлить, только куда на котел землю вешать, ведь по идее ибп отключен от розетки и к нему землю некуда вешать.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В розетке третий контакт заземлён должен быть, по нему некоторые котлы контролируют пламя, вилку из розетки не отключать- смысла нет.
  9. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Но при наличии внешнего питания котел работает нормально, без ошибок, а при переключении после трех попыток отваливается, как при подключенной розетке, так и без нее. Я так понимаю котел надо заземлить?
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вообще заземление в доме есть?
  11. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Да хз, вроде есть. Громоотвод точно есть:aga:.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Че, по новой ликбез? Или есть конкретные вопросы.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Супер. :super: А громоотвод никак не соединен с электрощитом?
  14. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Эт я ради прикола.
    Может так лучше задать вопрос: почему от аккумулятов через ибп сайбер 1000 котел вываливает ошибку по поджигу. Может в настройках ибп надо что то поменять или котел заземлить? Есть у кого подобный опыт, подскажите пожалуйста.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Котел должен быть непременно заземлен, так как один из контактов ионизационного датчика сидит на корпусе котла. Сайберы обычно заявляют что с нейтралью при работе от батарей у них проблемы нет. Но я бы проверил, вдруг какая-то неисправность. Просто возьмите обычный мультиметр и замерьте напряжение относительно земли при работе от батарей. Ну, а для начала, конечно-же решите вопрос с заземлением причем надо заземлить не котел а ИБП, а уже с ИБП три провода пойдут на колодку или вилку котла. Ну и естественно, заземление должно быть правильным. ;)
