1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dezero У вас при переходе на генератор сеть отключается полностью? Те. три фазы и ноль, а генератор не обеспечивает четкий N для работы датчика котла ИБП у Вас интерактивник? Для подачи N для нормальной работы необходимо заземлить один из выводов гены на землю, это и будет N
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Один электрик проверял "землю" так (конечно подключался до входного УЗО):
    - 1). Мерил напряжение между фазой и предложенной "землёй". Обычно 220 в. выходило.
    - 2) брал входную фазу и через лампу 100 вт соединял с имеющейся "землей". Мерил напряжение. Обычно, к примеру, 200 в на лампе.
    - 3) При токе 100 вт/200 в.= 0,5 А падение на "земле" 20 в. Отсюда 20/0.5 = 40 ом - сопротивление "земли"
    - 4) УЗО всегда сработает (оно же на 10 - 100 мА).а автомат нет (Ток КЗ=200в/40ом = 5 А).
    Но из приведенного примера видно - "земля" плохая - больше 4 ом.
    Вопрос: электрик "лапух" или "гений".?
    Так косвенно проверять/оценить качество можно?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Al148 Оценить заземление так конечно можно, но лучше взять нагрузку один или два кВт и замерить ток. Но это только приблизительный метод, точно можно только по прибору!
  4. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    конечно полностью...это я все знаю и сделал. все работает...мне интересно именно в момент переключения между сетью и генератором - когда переключатель в положении 0 (между 1 и 2) когда нет никакого нуля...просто сначала я ПН (АВР) ставлю в положение 0, потом завожу гену и только потом ставлю в 2 (генератор)...может занулить в розетке котла 0 после бесперебойника...
  5. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Снег ли, грязь, мороз иль сырость,
    Нам погода — не указ,
    В этот день дитя родилось,
    Праздник радостный у нас!
    С Рождеством вас, с днем чудесным,
    Пусть надежда, наш маяк,
    В ночь огнем горит небесным,
    Разгоняя давний мрак!
    С прошедшим праздником всех поздравляю!
    Теперь небольшой отчет об испытаниях своей связки:котел-мастер газ;
    ИБП Pro-Vision black M1000 LT; 2акб-100А/Ч;генератор камазовский-45А 24В;двигатель от мотоблока - "субару-7".
    Так как праздники были длинными решил я испытать связку по полной. В 6ч вечера отключил ибп от сети, утром в 10ч остаток емкости акб показывал 62%,завел генератор. пошла зарядка сначало током 25А через 15мин.упала до 15А и продолжала потихоньку падать, через час я переключил генератор в положение "зима" ток опять поднялся до 15А и почти сразу начал постепенно падать, в общем через 2ч я заглушил генератор и пошел на рыбалку, вечером повторил процедуру подзарядки в течение 3ч и оставил ибп отключенным от сети до утра, в 10 ч остаток был 61%.(нагрузка котел + 2 светодиодные лампы по 3вт, температура за бортом -3.)
    В общем я остался доволен испытаниями, полтора суток и пять часов работы генератора.
    Да забыл пояснить камазовский гена в положение лето выдает 27,4В в положение зима 28,5В.
  6. maribus
    maribus
    maribus
    Уважаемы форумчане, подскажите, пожалуйста. я в одной теме про ИБП (уже закрытой) прочитала, что аккумуляторы для ИБП нужно держать при температуре до +25 иначе падает их ресурс. если так, то, допустим, в прихожей летом их нельзя держать? летом t в МО поднимается и до +35 и +40 С. подвала нет. спасибо.
  7. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Не принимайте все так близко, большинство акм производят в странах азии, а там температура летом в тени больше 40, а в моторном отсеке машины какая температура?,просто храните так чтобы не попадали солнечные лучи, но и по возможности в прохладном месте. Забыл добавить обязательно акб должны быть полностью заряжены.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Dezero Давайте перейдите в тему "резервное питание котла от бензогенератора" там все ответы и схемы. Хотя бы последние страниц 20 Занулять в розетке ничего не нужно!
  9. Dezero
    Dezero
    Dezero
    Ufa
    в некоторых БС сотовой связи блоки AGM батарей находятся отдельно от основного оборудования, соответственно не кондиционируются...и ничего...работают годами
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @maribus Конечно создать для АКБ идеальные условия это хорошо! Все зависит на какие затраты Вы готовы! Но гораздо важней поддерживать заряд АКБ, для этого на лето не отключайте АКБ, т. е. держите ИБП включенным. Удачи!
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Форумчане часто теоретики. а Вы лучше инструкцию на АКБ посмотрите. Там рабочая t (заряд/разряд) до +40С точно допускается.
    Конечно, это не комфортно для АКБ, но не смертельно. Да и вряд-ли у Вас в прихожей будет +40С.
    Как Вы сами-то выживете? Наш ресурс тоже падает при такой t несколько. но незначительно...
    p. s. Будут перегреваться, Вы им мокрую тряпочку на лобик положите и на солнце не выносите...:)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ужо перетерли. ;)
  13. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Коллеги по форуму, подскажите, пожалуйста, есть ли инверторы, работающие от 36 В? Не комбайны ЗУ/стабилизатор/инвертор, а именно преобразователи DC/AC. Напомню, промахнулся с мощностью ИБП, купил Monolith K 1000 LT, не хватает стартового тока для горелки. Танцы с УПП показали, что от 700 Вт с УПП заводится с переменным успехом, от 1,5 кВт, думаю, заведется с УПП без проблем, а от 2 кВт заведется вообще без УПП. Уж очень мне нравится мой ИБП, привыкнуть успел, да коммерсант из меня не очень.
    Во общем, идея такая: параллельно с ИБП подключить к аккумам этот самый инвертор (1,5-2 кВт) и запитать от него горелку, а функцию питания насосов и зарядку АКБ оставить Inelt. Реализуем ли такой вариант? Возможна ли выгода?
    Ноги у идеи выросли отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/entries/434/,
    отсюда http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=%D0%BE%D0%BE%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+4#!/yandsearch?text=Meanwell%20TS-400-212B%20&lr=2
    и отсюда http://www.electronshik.ru/card/moshchnost-15082302500-vt-serii-a301-a302-modifitsirovannaya-sinusoida-20717
    Т. е., за 18 т. р. проблему можно было бы решить, если бы ИБП был на 24 В
    Интересует Ваше мнение.
  14. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    P. S.: Вернулся к идее доводки существующего комплекта, покурив другие ветки по интерактивникам, в частности, МАП СИН, посмотрел осцилограммы при стартовых токах и понял, что всю эту пакость мои потребители будут получать регулярно при включении горелки, а это 1-3 раза в час. И за это, в моем случае, при продаже Inelt хотя бы за 10 т. р. и при покупке, напр., МАП SIN Энергия S 24В и 1 доп АКБ 100 Ah доплатить придется около 25 тыр.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    http://electroshop-ups.ru/product/26932/
