1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    1. Попытайтесь выяснить, действительно ли предпусковой подогреватель служит причиной перегрузки (к слову, когда завожу свой дизель в очень холодную погоду и без предварительного прогрева "вебастой", дожидаюсь окончания работы калильных свечей) - там по Вашей схеме термостат предпускового нагрева TSW (может попытаться разорвать цепь, чтоб он думал, что температура в норме).
    2. Там в Вашем "устройстве плавного пуска" нельзя ли увеличить интервал разгона?
  2. Андрей272
    Андрей272
    Андрей272
    Уважаемые форумчане, нужна консультация по Ипб. К дому приходит однофазная проводка, подключен контур заземления, стоит двухконтурный котел Vaillant через стабилизатор. Но когда какой нибудь не хороший человек начинает пользоваться сваркой напряжение падает ниже 160 вольт и стабилизатор отключается. Можно ли поставить какой нибудь ИПБ в пределах 6000 рублей ? Если да то какой?
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Думаю НЕТ.
    Как не крути а в 10 000 попадете.
  4. Андрей272
    Андрей272
    Андрей272
    А в 10000 что за зверь?
  5. Андрей272
    Андрей272
    Андрей272
    Подскажите ИПБ за 10 000?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Сварщику по башке:mad: и ограничитель мощности на ввод, в течении дня долго варит?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  8. Андрей272
    Андрей272
    Андрей272
    Бывает по пол дня свет мигает
  9. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Например, мой Inelt Monolith K 1000LT, пашет всего 3 недели, гарантийный. Если в Питере или ЛО проживаете, в 10 т. р. точно уложитесь;).
    dim70 спасибо за ссылку!
    У
    В моем случае бОльший вклад вносит стартовый момент, опытным путем было установлено, что он д. б. примерно 5% (т.е., минимальным). Время старта делал 8 с (из 20 с возможных), если больше, двигатель просто не сдвигается с места
    Идея "отцепить" подогреватель интересная :super:, по крайней мере, можно будет точно сказать, какой вклад он вносит, только запитаться нужно будет снова от канистры, чтобы топливо было комнатной температуры. Вообще же, ИБП, если и отключается по перегрузке, то в первые доли секунды работы, очень похоже на подогреватель
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В 10т не уложитесь, on-line ибп + 2 акб примерно 17-18т.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот посмотрите.
    http://www.dns-shop.ru/catalog/i140461/ibp-dns-pure-power-3000va.html
    Ни чего не напоминает :|:;)
    Только цена на 50% меньше...
    А если взять на 2000 Ва. то всего 6750. Сам лично запускал от такого маленькую насосную станцию.
    У меня и у @serg225, такой стоит на 1500Ва.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нужно будет переделывать под питание от внешних батарей, я думаю у Вас так и сделано, а так, при такой цене лишь бы подошел под условия Владимира. :).
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так по Вашей ссылке точно такой же ;)
    Со встроенными АКБ.
    Батареи
    Тип Свинцово-кислотные гелевые необслуживаемые
    Количество батарей 3х12В/7Ач 2х12В/8Ач 3х12В/8Ач 4х12В/8Ач
    DC шина 24В 24В 36В 48В
    Особенно нравится первый столбик :aga: кол-во батарей 3 а DC шина 24В :)]
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не, тот без батареек, как- то там себе ибп выбирал, консультанту вопрос нужно задать, у них там с оформлением всё как то хитро:)
  15. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Я теперь, как за шведским столом - иду с полным подносом пищи для размышлений "и настроение мое улучшилось":) (Гришковец). Всем спасибо, отправляюсь переваривать:hello:
