1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Отсюда мораль... После ИБП можно смело браться за оголенный провод даже держась второй рукой за землю. ДА.
    ТОГДА смысл УЗО после ИБП. Если оно уже стоит ДО ИБП.
  2. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    Нет, не забывайте что ибп может иметь сквозную землю и с модулированную нейтраль. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Допустите, например, что ИБП перешел на батареи, тем самым выйдя из зоны контроля УЗО. Если на выходе, действительно, IT то, собственно, боятся нечего (разумеется, если Вы уверены, что Ваш IT все еще не TN:)), а вот если нейтраль проброшена или взята из земли... То уже имеет место TN который надо соответствующим образом защищать. ;)
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Т. Е. если я в своем ИБП ни чего не переделывал. С проводами не "мутил" .. то можно обойтись без УЗО на выходе.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Встречный вопрос, а Вы хоть раз в жизни видели УЗО за компьютерным УПСом? Или где нибудь в штатной документации Вам когда либо попадалось такое требование? В любом ИБП есть штатный предохранитель + к этому производитель рассчитывает на то что у Вас нормальная земля. А далее уже на Ваше усмотрение, считаете Вы что Вам хватит штатных средств, пользуйтесь тем что есть, мало можете обезопасить себя более. Но вот когда Вы производите вмешательство или изменение системы нейтрали, то тут уже, как говорится, Сам Бог велел, принять все надлежащие меры.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я еще пять лет назад не видел ни одного УЗО в частных домах :aga:. Так же как и заземления...
    И пока у кого-то здесь не возник вопрос про УЗО после ИБП даже и не думал об этом :|:
  7. Al148
    Al148
    Al148
    А ИБП вы видели в частных домах? Про это никто и не заморачивался Ставили счастливчики АГВ на отопление и никаких моторов не применяли на ГВС и СО. Да и стиралок и СВЧ в деревне не много было...
    Да и сейчас есть котлы и разводка СО не требующие электрисества для розжига и работы - но это не модно нынче...:)
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И сейчас немногие по этому поводу запариваются и задают козырной вопрос:" А зачем?", им отвечаешь мол так и так, в душе моешься, воду тебе эл. бойлер греет и т. д., второй вопрос:" Сколько стоит?", озвучиваешь примерную цену и ... ответ:" Мне и так нормально, ведь до сих пор жив-здоров!". Выбор должен быть осознанным, а это для тех кто с головой дружит:hndshk:.
  9. ngalinka
    ngalinka
    ngalinka
    село Новочеркасск
    Подскажите, пожалуйста, хотим установить настенный газовый котел Протерм Пантера 30 ktv. Т. к. данные котлы боятся перепадов напряжения, необходим стабилизатор. Кроме этого иногда отключается свет, в связи с чем нужен еще и ИБП. Слышала, что возможен ИБП, который включает в себя сразу и стабилизатор. Знакомые сказали, что ИБП должен быть 1 кВт. Какую модель ИБП лучше выбрать для данного котла? Заранее спасибо!
  10. Lenkin2007
    Lenkin2007
    Lenkin2007
    Химки
    Может быть, кому-нибудь пригодиться.
    Связка Monolith K 1000LT+3*LEOCH DJM12100+Baxi LUNA-3 Comfort COMBI.
    Отключение электричества с 2:10 до 11:50 выдержала без проблем. Дальше дали энергию. Температура вне дома 0-+2, внутри 23-25.
  11. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Если друзья говорят, что нужен 1 кВт, то вот Вам и готовый комплект и результаты "ходовых" испытаний с аналогичным по характеристикам котлом. Этой связке ИБП+батареи на форуме было уделено большое внимание, есть примеры успешного использования, если бюджет есть, берите, не пожалеете. Это я в том смысле, что для котла мощностью 150 Вт подойдет ИБП и меньшей мощности. Но знаете, аппетиты могут вырасти, можете захотеть, чтобы при отключениях и свет был, хотя бы дежурный и телевизор и ПК с интернетом, в общем, запас карман не тянет:)
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Пытался осилить тему... Не получилось. :(
    Подскажите знающие (или ткните, где обсуждалось), может ли CyberPower CPS 600 E работать без АКБ в качестве стабилизатора?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Вовочка67, Если нужен стабилизатор для котла возьмите Штиль! Если планируете использовать CyberPower CPS 600 E в качестве ИБП, то до приобретения АКБ это будет просто куском железа!
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо, понял.
    Хотелось именно "в одном флаконе". Чтобы был стабилизатор, а в дальнейшем ИБП.
    Тогда так поставлю вопрос.
    Если к CPS 600 подключить какой-нибудь АКБ на 12В (допустим на 7Ач от охранных систем), он будет работать как стаб?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если входное напряжение не выходит за пределы 170-270В, будет работать в качестве стабилизатора! При превышении диапазона перейдет на работу от АКБ и через несколько минут сдохнет!
