1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спасибо!
    Еще, пожалуйста, такой момент подскажите. Если CPS 600 "сдох" от разряда АКБ, после этого ему заменить АКБ на заряженный, он запустится? Или для запуска надо ему сеть подать?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если сеть появляется котел включится и ИБП перейдет в режим заряда АКБ, продолжая работать в качестве стабилизатора, ну обычный режим ИБП! А вот насчет горячего старта или холодного старта, черт путаюсь в терминах, т. е замена АКБ на скаку вроде нет, но могу ошибаться!
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @gen758, Извините что вмешиваюсь у CPS 600 есть холодный старт, т. е возможен запуск при отсутствии сети. :)
    Вовочка На стаб интерактивника особо не надейтесь, у меня у тестя от Inelta гудел котёл, не сильно, но неприятно, после того как после Интелегента поставили стаб Штиль 400ST к работе котла претензий нет.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    @Вовочка67,
    И еще надо заметить, что ток заряда можно выставить не менее 2.5А (установлено 10А), так что "маленький АКБ может и "вспучить" его емкость (с учетом макс тока заряда не более 0,3 С) т. е. где-то должна быть не менее 7.5 АЧас.
    Про "горячий" старт" ничего не сказано в инструкции. Если пропадание электричества кратковременны (иначе зачем Вам на 5 мин. поддержка) рассмотрите ИБП "интерактивники" для ПК - с апроксимированым синусом. Возьмите у кого на пробу. Это не правильно, но на 1 - 5 мин работы котла можно. Они позволяют "горячий" или "холодный" старт.
    Конечно правильно купить ИБП и АКБ какой положено емкости - 40 - 50 Ач хотябы или вообще отказаться от ИБП и использовать стабилизатор. Но это дело хозяина и состояния сети - как часто "достают" отключения 220 в.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это, наверное, при питании от АКБ, т. е. с синусоидой что то не порядок? Хотя странно, у меня на двух разных котлах работал и насосы не шумели!
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот и странно, котёл гудел при работе ибп от сети, ну как бы проблемка решилась и все остались довольны, тёще очень нравится что бесперебойник во время работы молчит, представляю её лицо если бы на кухне появилось более продвинутое решение с двумя постоянно шумящими вентиляторами:)].
  7. Al148
    Al148
    Al148
    На кухне онлайник - это мазохизм;)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как вообще кулер не включается? Или Вы его меняли?
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Включается, но очень редко.
    Значить я это слово:aga:, у меня Sigma на кухне стоит, но шум её пропеллера абсолютно не раздражает, т. к кулер интеллектуально управляется ибп и работает на мин. оборотах.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, Вы бы попробывали нагрузить отдельно Inelt цирк. насосом или др маломощным двигателем для проверки после окончания отопит. сезона. Т. к. вроде с ними в этом плане проблем не было!
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот ещё что, вскрывал свой ибп на предмет замены кулера (вообщем внутри плюнул на гарантию), прикупил пару вентиляторов с разной геометрией лопастей, кулер 12V, а вот разъём очень похож, но не подходит немного, нужно провода от старого вентилятора на новый перепаивать, дело было вечером, поленился:).
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @gen758, Реализован у Вас удалённый контроль?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дома особого смысла нет, а вот на даче обязательно сделаю. Но пока только изучаю тему.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Аналогично;). И всё таки пока Кситал...
  15. Shad
    Shad
    Shad
    У меня такой вентилятор и разъем. Купил на замену залман 80х25 2800 об., но ставить не стал из-за опасений, что его не хватит, уж больно меня 0,52А смущают. Взял из комплекта залмана силиконовые шпильки, подвесил родной вентилятор на них, стало намного тише.
