1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня стоит пропеллер JOYELEC 0,26А про шпильки тож подумаю.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Интеллектуальное управление заложено в СИГМЕ или сами что-то придумали.
    Паспортные данные по шуму = 50 дб. Мне кажется многовато. Но это дело каждого. Многие ничего не меняют. Купил - включил - забыл... Вот основной принцип.
    Конечно можно и по RS-232 к ПК подключать, но это на любителя...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю что заложено, вот когда включаешь (с новья, после выключения) тогда кулер на некоторое время выходит на полные обороты, вот тогда ахтунг:ogo:, потом сбрасывает обороты и шум практически равен шуму работающего котла. Пробывал немного нагрузить ибп до 40%, но бесперебойник обороты кулера не прибавил.
    Сравнивая с шумом вентиляторов в своём компе, примерно до 30Дб, но это ИМХО
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Shad, а Вы что по шумы Sigmы скажете?
  5. Shad
    Shad
    Shad
    @dim70,
    Мне вместо Cигмы привезли East (Lanches) EA900, про его шумы могу сказать, что на кухне я бы его не поставил никогда. При обычной работе он легко заглушал газовый котел в процессе розжига. После установки шпилек ситуация поменялась в лучшую сторону. Исчезли звуки от вибраций, теперь шум в основном от потока воздуха. В дальнейшем думаю расширить вентиляционные прорези на передней панели (сейчас там стоят Г-образные пластиковые перемычки, которые не столько блокируют шум, сколько сами шумят от потока воздуха).
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Shad, Меняете кулер, и все аэродинамические шумы в прошлом! Поменять можно очень аккуратно, без потери гарантии!
  7. Shad
    Shad
    Shad
    @gen758,
    Да я купил уже Залман под замену, но меня смутило, что у Залмана 0,17А, а у штатного 0,52А. Побоялся, что залмановских 2800 об/мин не хватит для охлаждения.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А производительность, т. е. теплосьем ? Так что смелее " и опыт наш " и т. д. Можно конечно серьезно погрузиться в академические споры, но явно если не будет хватать производительности кулера ИБП встанет по перегрузке.
  9. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Абсолютно согласен! East (Lanches) EA900 шумит ужасно громко и обороты абсолютно не регулирует. Тоже подумываю о замене штатного ветродуя на Zalman ZM-F1 FDB (уже прикупил;)) - он как раз идет в комплекте с резиновыми ножками для крепления. Осталось только плюнуть на гарантию:aga:
  10. Shad
    Shad
    Shad
    @dimitrijk71, так там при замене ни одной пломбы не срываете. Вентилятор кстати такой же купил, разъем надо будет взять от штатного, а то там не стандартный.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Куплен и установлен в котельной ИБП N Power Pro-Vision black M 1000 LT Похоже имеет всего два режима работы вентилятора - при заряде АКБ "ревет" на полные обороты (50дб) и при работе - в половину. Напольный котел 45 КВА при розжиге - заглушает ИБП, но он часто и "молчит" и ИБП всегда "гудит" и значительно громче ПК.
    В городе - настенный - его вообще не слышно, такой ИБП, как в котельной, ни когда-бы не поставил.
    Или дверь в кухню закрыть и не ходить туда, пусть там "повара" работают.
    Принимать пищу надо только в столовой. (совет профф. Преображенского) Тогда нормально. ;)
  12. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Да, пломбы не срываются, да он (ИБП) в общем-то и не опломбирован:). НО! Установка другого вентилятора - это вмешательство в конструкцию прибора, а это уже 100% слет с гарантии:close:. В принципе, если интенсивность охлаждения силовых радиаторов не изменится и если заявленная защита от перегрева действительно работает - то ничего страшного от замены вентилятора не произойдет... но, как говорится, все на свой страх и риск, слишком много "если":).
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Думаю всё проще, ибп контролирует работу вентилятора, пропеллер встал- ибп выдал ошибку. ;)
  14. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Возможно вы правы, но эксперементировать на себе не очень хочется. Лишних 12500 рубликов к сожалению нет. Да и зима на дворе... холодает...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    +100:).
