1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    А Вы на работе. Дом начал замерзать. И это надежности не прибавляет. Шариковый подшипник шумит, но работает 30 - 50 т. часов. А эти сколько гарантируют? Это не ПК - перегрелся, выключил и пошел курить...
  2. Shad
    Shad
    Shad
    Такие эксперименты проще проводить летом, нет риска разморозить дом + температурные условия более экстремальные.
    По поводу замены вентилятора меня смущают показатели штатного вентилятора, на сайте производителя такой модели нет, но похожая модель, правда только на 0,34А, имеет скорость вращения в 4400 об/мин и прокачивает полтора куба воздуха в минуту. Я не уверен, что китайцы просто так поставили туда такой сверхпроизводительный вентилятор.
    @Al148, Если соберетесь разбирать, сфоткайте пожалуйста вентилятор, интересно глянуть, что стоит в "оригинале".
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Полностью согласен.
    Вроде как не кисло гарантируют:https://www.sotmarket.ru/product/thermaltake-longevity-8-af0053.html#tab=specifications:).
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да вроде-бы неплохо. Это не за 100р. вентиляторы...
    Придет время - подумаем. В котельной, его и котел не слышно, да и не хожу туда месяцами...
    Про PELKO- вентилятор - на нем написано R8025Y12SPS21-7 где-то нашел, что он имеет: тахометр, ШИМ, контроль ограничения тока, шариковый подшипник., 12 в., поток воздуха 27CFM (может быть 21) и 7 лопостей, а это кажется около 0.6...0.8 куб. м. прокачки.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вы про CPS 600 или все интерактивники стабилизируют хреново?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Линейно-интерактивный ИБП – это источник бесперебойного питания, выполненный по схеме с коммутирующим устройством (Off-Line) и дополненной автоматическим регулятором напряжения (AVR) на основе автотрансформатора с переключаемыми обмотками (ступенчатым стабилизатором).
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что Вы вкладываете в это определение? Там фраза была от dim70 про проблемы с Inelt! У меня, например, Inelt нормально справляется. Правда и претензий к сети практически нет. Ну там пищал когда сосед что то мощное на обогрев включал (пока я ему, Ineltу пищалку не отключил)
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    CPS 600+ 1т.р = он-лайн ибп, а это уже совсем другой компот. :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Разводилово! :aga: А к компоту сколько еще денег на АКБ нужно? :)]
  10. Al148
    Al148
    Al148
    У всех интерактивников и у CPS 600 в частности принцип один: - поддерживать вых напряжение в пределах +/- 10% от номинала т. е. 220 +/- 20 в (примерно так) напряжение отклонилось на +10% - переключение/ подключена доб. обмотка на автотрансе и напряжение уменьшилось на 10 - 20% и вошло в норму. изменилось еще на +10% - опять переключение обмоток и "загоняют" в норму. Также и при понижении напряжения на входе. При выходе из заданных пределов - переход на работу от АКБ. Кого не смущают "скачки" по питанию в 10 - 20 в. при переключении это нормально для котла и моторов. Кто боится - ставит Онлайник - там всегда поддерживается +/- 2...5 % на вых и без скачков. Если сеть "плохая" скачет постоянно от сварщиков, лампы мигают - или еще чего то интерактивники не годятся...
    Интерактивники делятся способом переключения обмоток (тиристоры - ок, реле - плохо) и количеством "шагов" - доб отводов обмоток. Вентилятор у них включается только при заряде и работе от АКБ и при сильных отклонениях от номинала вх. сети. У ОНЛАЙНИКОВ - гудит всегда.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Принцип я понимаю. Хотел спросить у всех интерактивников AVR примерно одинаковый, или есть модели которые вполне заменяют собой стаб?
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Это чего за модель ибп?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как у меня Helior Sigma 1KSL
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Так стабы также регулируют как AVR - ступенчатое / скачками переключение
    . Есть плавные, с моторами, но они жутко инерционные 2 - 5 сек реакция - это только в деревню, где вечером плавно напряжение падает и ни каких скачков... (от них не спасает)
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А он без АКБ работает?
