1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С моторами ни-ни, при резких и частых скачках напряжения такое очучение как будто теминатор по дому ходит:)]:)], был у меня такой, всего один вечер, на следующий день сдал обратно в магаз.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я не про принцип, конечно ступенчатое регулирование. а про количество ступеней.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нет:(.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Поэтому анализирую интерактивники.
    А есть на примете какие-нибудь модели, чтобы тиристоры и количеством "шагов" побольше?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А скорость вентилятора регулирует, да?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да:), шумит немного, но лично меня совсем не напрягает, хотя восприятие у всех разное. Стоит на кухне.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    + зарядное возьмём Кулон 715d 1,6т.р.+инвертор c чистым синусом хотя бы 300W 3,5т.р.= интеактивник:no:, а это ещё скоммутировать нужно и запихать в корпус, вообщем мне не нравится
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @dim70, ТС все спрашивает про стабилизацию! И ИБП я так понял нужен чтобы работал без АКБ в режиме стабилизатора. А штиль, на мой вкус самое то для котла!
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Обычно 3 ступени вверх и три вниз. Для котлов - все с тиристорами. Дешевые - для ПК - те с реле.
    Конечно шагов больше - это хорошо. НО ! Смотрите диапазон вх. напряжения что-бы подходил вам. А на вых у них всегда будет в пределах ГОСТа по сети +/- 10% и вся техника на это расчитана. Зачем +/-2% неясно...
    Некоторые интерактивники и без АКБ работают. У меня ОНЛАЙник - в рекламе пишут - может без. В инструкции - без АКБ покажет ошибку (а будет или не будет работать как БАЙПАС не сказано, пробовать не стал, коль АКБ есть.) И еще ОНЛАЙНИКи от 1000 ВА и с 2 - 3 АКБ требуют, на 500 вА их нет, а интерактивники - есть и от 1-го АКБ работают. Для навесного котла с одним мотором - это достаточно. да и "сжечь" их более проблематичнее. Автотранс однако, а не "дохлые" полевики :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да, Штиль самое оно, но я думаю у автора в планах акб прикупить к интерактивнику, а к штилю акб не прикрутишь;).
  12. smyra
    smyra
    smyra
    А как у меня 4 года работает с АКБ? :)
    https://www.shtyl.ru/production/ibp_ac/abp-shtil-300t/
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @smyra, Разговор шел про стабилизатор Штиль!
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Только он что-то дороговат (около 15 т. р.) для своих пиковых 350 вт. Не на каждый котел его хватит.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Согласен :) и дороговат и шумноват и при переходе на аакум отключается на пару секунд... Так что никого не агитирую, просто констатация факта, работает себе и работает...
