1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Да вещичка хорошая и недорогая. У меня в подвале стояло ELINE GSM - сигнализация (5т.р.)
    Она не только "взлом" определяет, но и сообщает какая t в двух точках. есть 220 или нет и пошлет SMS если за пределы вышло или каждый день сообщает все ли в порядке и какие параметры... Может вкл. реле, а далее - по усмотрению = сирена, отопление, корректировка t... Имеет автономное питание на день примерно. Так что вещица для дачника полезная ...
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Потому что после ибп IT, а это контроль изоляции.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня стоит на 30мА с характеристикой А, ложных срабатываний нет:).
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    В соседней ветке задал вопрос перекинули сюда и дали ссылки. Блин, честно- времени нет всё изучать хочу универсальную рабочую формулу. Понимаю. что на это ответите. ;) Но повторю вопрос: Правильно ли я понял, что беспроигрышный вариант для питания котельной- это любой генератор + онлайн ИБП который питается от АКБ, а АКБ подзаряжает генератор. Как это осуществить на практике? Оч большая просьба к кому нить из специалистов взять на себя ответственность подробно составить такую схему и вывесить где нить, чтобы ссылки были или форумчаном просто найти. пусть будет дорого, но надёжно. а ещё бы марки комплектующих. Понимаю- против правил- реклама, но как бы облегчили жизнь многим от неудачных экспериментов. Ну оч большая просьба! :hello:
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Лёха борода, вы поняли правильно, но универс. формулы нет. Вводные разные. Вам резерв или автономка; если резерв, то как часто отключают электроэнергию; в СО вода или антифриз; к ИБП только котел или еще нагрузка, общая потр. мощность; возможность и время подъезда к даче в случае отключения электроэнергии (необх. емкость АКБ); включение генератора автоматом или вручную; котел фазозависимый или нет; есть в доме заземление.
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так тогда по порядку
    Да нужен резерв, т. к. отключения на 15мин- 3часа бывают частенько, в этом году уже два раза по пол суток сидел на гене. В идеале хочется быть уверенным, что сдюжу и трое суток.
    В системе отопления вода.
    К ИБП котёл с электронным контроллером + контроллер системы отопления который ей и управляет. От гены- свет, холодильник, скважинный насос, розетки ТВ комп, ну и охранная сигнализация наверно.
    Дом постоянного проживания т. е. отсутствие макс 12 часов очень редко.
    Заземление в доме есть.
    По поводу фазозависимости котла не разобрался, щас опишу симптомы и вообще то что есть.
    Думаю, что моя схема стандартная, поэтому на такой набор поидее надо бы разработать универсальную схему? Но эт моё мнение.
    На данном моменте дело обстоит так:
    Генератор МАСТЕР-ЯРД 2,2кВт ручной пуск. Справляется со всем выше перечисленным кроме того, что надо вешать на ИБП. Насос скважинный 1кВт запускается с просадкой оборотов конечно. Но больше влияет холодильник в момент пуска. Как в соседней ветке выяснил- старого образца с большим пусковым током. В нём одна банка варенья, поэтому его просто выкину.
    Котёл твёрдотопливный на него стоит резервный насос на который при перегреве от термостата подаётся питание с ИБП. (т.е. при отключении эл-ва, поломки основного насоса, как только на котле 90 начинает качать резервный в теплоаккумулятор)
    Пока система отопления к ИБП не подключена.
    В прошедшие долгие отключения выяснил- от генератора не желает запускаться наддув котла. Там видно стоит какой-то электронный димер который постепенно раскручивает вентилятор (на хрена не знаю вентилятор 100Вт) котёл кстати ВИСМАН ВИТОЛИГ 150
    ИБП МОБИЛЕН 600С+ авто аккум 40Ач с хреновой прямоугольной "синусоидой" на выходе- насос гудит (но пока работает)
    Что выходит с генератора- неизвестно, но в эти отключения побоялся подключать к нему отопительный контроллер (уж больно дорогая потеря могла быть) При подключении стабилизатора без нагрузки (электронного самого дешёвого) к гене при включении холодильника стаб сходит с ума- выключается, через 6сек включается и по новой, выключил на хрен.
    Дом довольно эффективно утеплён плюс тёплые полы, даже в морозы за 12 часов не сильно остывает.
    Такие вот исходные данные.
    Буду очень признателен за советы. Марки ИБП, генератора можно в личку. В общем стоимость уже не играет значения, главное, чтобы надёжно. Ну и если можно как-то использовать то, что есть- будет здорово.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Лёха борода, Для нормальной работы контроллера Вашего котла необходимо будет обеспечить N! У генератора, если проверить индикаторной отверткой, будет показывать фазу на всех контактах розетки. Для организации N необходимо один из полюсов заземлить. это и будет ноль! Теперь подключая генератор к сети дома, как минимум через перекидной рубильник и заземленным генераторои, все потребители будут обеспечены нормальным однофазным питанием!
    Затем нужно прикинуть суммарную мощность всех потребителей запитанных через ИБП, учесть пусковые токи ну и взять 25% запас для выбора мощности ИБП. Сообщите что у вас за контроллер стоит в системе отопления и что он контролирует? При выборе ИБП посмотрите в сторону online источников с внешними АКБ, что можно купить в ваших краях? Кстати фазозависимость оборудования легко проверить, если при перевороте вилки работает значит НЕ фазозависмый!
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, правильно понимаю, что корпус гены не заземлять; соединить землю и ноль проводки, подключив туда 1 из выходов розетки гены, а второй выход розетки - на фазу проводки? У меня ноль и земля не пересекаются, поэтому и понимаю, что землю с нулем надо объединить., иначе откуда на нуле проводки появится ноль от гены ? А схема с разд. трансом не более безопасна?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ttt777ttt Предлагаю перейти в тему "резервное электропитание газового котла от бензогенеатора ". Во первых там освещены вопроы по генератору, во вторых там схемы, а я сейчас пишу с телефона и сложно дать исчерпывающий ответ. Смотрите начиная с 100 страницы!
  10. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да. про переворот вилки- эт я ступил! действительно просто. Похоже не фазозависимый.
    По поводу зануления одного выхода гены- мерил между землёй и выходами что-то порядка 70 и 110В (ну или типа того уже не помню) Из курса электротехники помню- что раз есть разность потенциалов то будет ток? Значет если заземлить один из выходов то будет утечка на землю? Или я не прав. блин через много лет так всё плохо вспоминается. Оч благодарю за ответ!
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Кстати, ИБП тоже надо подключать, соблюдая фазность: присоединить АКБ, замерить где на выходе фаза; подключить ИБП к сети. Снова найти фазу. Если фаза перевернулась, вилку ИБП надо перевернуть. И даже в фазонезависимых котлах производитель рекомендует подключать, соблюдая фазность. На всякий случай наверное.
    @gen758, читал я ту тему. И даже спрашивал. Пойду снова читать. :faq:
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вот что я сегодня увидел на стабилизаторе. Я в шоке. Ну да сам дурак- нечего дешё DSC05113.JPG вое китайское гамно покупать. Извините не перевернул
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Если у Вас нижняя, справа кнопка (вх/вых напр.) нажата - табло показывает входное напряжение 259 вольт.
    А вообще он построен на переключателях/коммутаторах - реле, с провалом вых напряжения до "0" на 20 - 35 мсек и переключении в любой момент фазы - большие помехи и переходные процессы = искажения вых напр., что совсем плохо для электроники. Хорошо только для нагревателей, моторов, холодильников и тому подобное. https://www.ortice.ru/index.php/2009-09-26-15-31-21/2010-03-16-16-23-26?catid=6852
  14. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да эт я знаю, что нажатая- входное. Я и проверил сразу, что на входе- было 230В. Эт он завис на повышении напряжения. Блин и второй сегодня сниму на хрен, пусть ребёнок изучает, ещё и молоток ему побольше дам. Производителю отписал. Спасибо за ответ. Они оба перед электроникой стоят. А сам- дубина, сначала покупаю, потом начинаю интересоваться, что купил!
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Уж посоветуйте тогда что надёжное покупать. Сам бы на форуме нарыл- но совсем времени нет. Уж извините. И так всем огромное спасибо, кто мне отвечает! :hello:
