1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Из инструкции: Включение – выключение ИБП:
    ИБП включается автоматически при подаче входного напряжения. При этом раздаются четыре звуковых сигнала и
    выполняется внутреннее тестирование ИБП, о чем сигнализирует мерцание зеленого светодиода “NORMAL”
    на лицевой панели ИБП.
    Для выключения ИБП необходимо нажать и удерживать кнопку “POWER” до пропадания выходного
    напряжения. Зеленый светодиод “NORMAL” мигает 1 раз в секунду, сигнализируя о том, что ИБП выключен, но
    подключен к входной питающей сети.
    Повторное включение ИБП производится кнопкой «POWER». Нажмите и удерживайте кнопку “POWER “ в
    течение 3 секунд, пока не загорится индикатор "NORMAL”. ИБП проводит самотестирование при каждом включении.
    Если мигал - выходит он находился в режиме самотестирования, и там "застрял"... или находится в положении "выключен" (может нагрузку определил большую, может что ещё.:faq:
    Правда Вы его как-то запустили не так? При нажатии 3 сек - он должен выключится, А потом ещё раз нажать на 3 сек - он протестируется и включится. У Вас так?
    Это во время пуска 5 х 70 = 350 вт. + еще старт вентилятора вытяжки + электроника котла = 10-20 вт. Возможно "перегруз" для 500ВА ИБП выходит. ? Поставьте мотор в 3-е (минимальное) положение - может ИБП полегчает. :)
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    В прошлый раз, кстати, мотор и стоял именно в 1 положении.
    Если включить ИБП в розетку, он стартует автоматически. Чтобы его выключить, нужно подержать 3 сек. кнопку включения, он переходит в ждущий режим, именно в таком режиме он и находился.
    Так что похоже либо на перегруз, причем в какой то определенный момент. Во всех остальных случаях все нормально же запускается., и перегруза нет.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Перегрузочная способность: в батарейном режиме 150% - немедленное отключение.
    А сколько в нормальном режиме - работа от сети - не указано. Наверно перегруз. :(
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Но почему только в 1 включении из 100?
    что не так?
  5. Inc
    Inc
    Inc
    А что скажете о ПН6-12-1500 А-электроники? Дешево и сердито?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Я не знаю. Нечистая на кухне "Высасывает" энергию. :)
    Это как перебегать на красный светофор: 100 раз нормально, а 101-й почему, доктор, не получилось? ;)
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Что думаете насчет стабилизатора перед ИБП?
    Может ли не хватать мощи ИБП, если на входе например 200 вольт?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Сердито - это да. Здесь целая ветка про них есть. Изучайте. А его в магазине Вы видели - продают разве?
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Всё может быть, Теория без практики мертва. Попробуйте, хуже не будет...:)
  10. Ilya73
    Ilya73
    Ilya73
    Сорри всем! Это я зря поднял шумиху! :aga:
    Сегодня удалось выделить немного времени и проверить чутка внимательнее. Виноват - ЛАТР! Или сильно окислилась обмотка или подгорела - вскрытие покажет.
    Работал ИБП и при напруге < 120 В, а вот если кратковременно пропала, то он встает на аккумумятор (при напряжении на входе < 150 В).
    Попробую почистить ЛАТР и побаловаться дальше.
    Всем спасибо!
  11. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    [quote=".
    а сейчас взял ДНС пюрэ 2000 Ва... с чистым синусом. на пробу. жду когда гарантия кончится... :|:[/quote]
    Подскажите пожалуйста сколько он на родных аккумах продержится с нагрузкой от одного насоса 25/4. В нашем далеком городе кроме них ничего нет.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У кого нибудь есть что сказать об Ресанта УБП-300? На выходе правда синус?
  13. Inc
    Inc
    Inc
  14. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Смотрел и на него при выборе для себя, сначала обрадовался, всего 36В, 3 аккума по 12 В, но был случай посмотреть потроха в сервисе того же ДНСа, не гут, и несут их...
    Стабилизатор неплохой, вся масса ящика там:).
    Родной зарядник плюшевый да и аккумы в стоке не фонтан, какие-то безымянные 8Ач?
    Не зря даже слова нет о подключении дополнительных, он не сдюжит их. Инвертор тоже далек от идеала, при заявленной пиковой мощности 2000ВА активная всего 1200Вт.
    4 убогих транзюка на убогом же радиаторе... На холодную под хорошей нагрузкой все это сгорит синим пламенем. Вентиляторов нема. А с позиции длительной работы это нехорошо...
    Да, есть говнючий зеленый режим, и он не отключается просто так, насколько я понял...
    Вообще-то для хозяина вполне сгодится, синус есть, если только на 1 насос и его (насос) не выключать...
    Порядка 2,- 3 часов наверно продержится. Рекомендую все же какой-никакой ветродуй воткнуть для охлаждения инвертора, если нагрузки будет больше...
    Качество как говорится по деньгам, за что уплочено, то и получено...:)]
    Что сказать про Ресанту - только со слов знакомых продавцов на рынке - овнищще, если сами продают зажав нос, это о чем-то говорит...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да синусоида без искажений!
