1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не знаю уж насколько корректно задавать вопрос в этой ветке, но оч хотелось бы такую связку (и, кстати именно это и просят)- т. е. система отопления от ИБП, но при обнаружении отсутствия эл-ва запуск гены и дальнейшая работа от него. ну и уж если гена умирает, то ИБП. По ИБП я уже немного прояснил свои мозги. Но вот гена-ИБП и питание основных потребителей (насос, холодильники, ТВ, комп, свет) вот тут у меня ничего не срастается. Оказывается работа от гены- целый геморой, что-то нельзя, что-то требует особых характеристик. Оказывается гена на малой мощности некорректно работает. Блиныч, мозг опух!
  2. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Я и бился;). Не стал писать сразу, т. к., вроде не совсем по этой теме, ну да ладно, напишу... Кроме покупки нового ИБП, предпринял еще некоторые меры по обеспечению энергонезависимости дома. Как я упоминал в предыдущих постах, уровень перегрузки снижался, если сократить длину топливной магистрали. Так вот, я купил бак на 100 л, доп. насос, которым можно накачать этот бак от основной магистрали, поставил бак в подвале под котельной (магистраль получилась всего 5 м), а доп. насос в котельной, в общем, краны, шланги, тройники... В подвале около 0, так что помимо сокращения длины магистрали увеличились температура и уменьшилась вязкость солярки (по сравнению с улицей, где вчера было -20), а как следствие, расход энергии на перекачку и подогрев топлива. Конечно, сам факт перегрузки - это не есть хорошо, возможно, верну УПП в схему, все равно пока не сдал. Но с другой стороны, прибор поддерживает перегрузку до 150%, так что запас есть. В общем, есть еще над чем подумать:faq:
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    То есть автоматический ввод резерва?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет... Это были не Вы. Человек писал что на даче стоит ИБП. Когда он сам там то переходит без проблем и даже без перегрузки. А один раз приехал и увидел что ИБП в отключке... Долго искал причину..что произошло. так и не нашел. Хотя еще пару раз такое было.
  5. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Да, еще я перенес ИБП и АКБ из котельной, где 20-28 град (трубы, блин, пока не утеплил) в кладовку, где можно поддерживать температуру 10-15 град., т. е., и АКБ лучше и ИБП лучше охлаждается. Правда, удлинители пришлось через весь дом тянуть, т. к. постоянной проводки у меня в доме нет. В общем, куча всего еще сделать предстоит, так что я здесь надолго;).
    З. Ы.: И заземление в доме пока только через... скважину:(
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это не запас ;):(. даже 110 уже перерасход.
    а если АКБ "подсядут"... Допустим свет октлючили на некоторое время. АКБ подсели... Свет включили и опять выключили... Х. З как себя поведет ИБП
  7. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    "Старушка пошла продавать молоко, деревня от рынка была далеко..." и далее по тексту:)].
    У меня с Инелтом была-таки эта история - 3-4 раза запускается удачно, на 5-й раз уходит в перегрузку, см. пост 1734 на 118 стр.
  8. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Т. е., чем больше сядут АКБ, тем меньшую нагрузку способен вынести ИБП при работе от АКБ?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В моем понимани ДА. чем меньше напряжение на АКБ тем меньше мощность ИБП.
    ИМХО.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сори, выходной у меня только сегодня! Что касается Inelt, как и ожидалось без буфера (АКБ) даже и не стартует! Так что придется поднакопить денег на АКБ! Удачи!
  11. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Нет. Совместимость гены с ИБП, и совместимость гены с остальными потребителями. Это из-за кривого "синуса" на выходе и пр. страшных рассказов про генераторы.
  12. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    А что по этому поводу думают другие спецы? Вопрос интересный
  13. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Я имел ввиду вопрос уменьшения предельно допустимой нагрузки на ИБП по мере разрядки АКБ. Если можно, со ссылкой на физику
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У инверторов зависимость точно есть... А как У ИБП ... х. з. Ждем ответа спецов ;):hello:
  15. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Добрый день!
    Курил-курил я тему и докурился, что аж зарегистрировался... :)
    Вопрос сформулирую максимально полно и конкретно, ибо, как я понял, это 90% ответа. :)
    Итак, имеется:
    Котел Ferroli Pegasus 32D (на сайте потребление 15 Вт), 3 насоса Grundfos UPS 25-60 (max 60Вт каждый = 180Вт) и регулятор на теплый пол ESBE CRA112 (который 24В, хотя можно и без него обойтись в принципе).
    Хотелка - заавтономить это всё на период хотя бы часов 2-3-х. То есть чтобы хватило времени добраться до дома, сплясать самбу и завести при -30*С бензогенератор (который тоже еще покупать предстоит).
    Вопрос: 1. справится с этой задачей Cyber Power CPS 1000 E (инвертор+АКБ 100 А/ч+провода) (http://cyberpower-msk.ru/home?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=8&category_id=2) ?
    2. Если справится, то стоит ли брать его или лучше другой фирмы?
