1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dimitrijk71
    dimitrijk71
    dimitrijk71
    Тверь
    Небольшой отчет по работе ИБП. Напомню - имеется в наличии Lanches EA900 II LCDH и два аккумулятора MHB MM55-12. Нагрузка - котел Vaillant atmo TEC 280/3-5. В минувшие выходные отключили свет на полтора часа. Через 30 минут отсутствия питания ИБП показал на дисплее при работе котла (работа горелки на нагрев отопления) 89 Ва нагрузку и 83% заряд батарей, при работе одного цирк. насоса (встроенного в котел) - 65 Ва нагрузку и 86% заряд батарей. Через тройник без заземляющего контакта (я имею в виду, что котел получился подключенным к ИБП без заземляющего проводника, но с соблюдением фазы) к ИБП был подключен телевизор (32") (скучно сидеть в темноте, зная, что в пристройке гудит ИБП). В такой связке на дисплее при работе котла в режиме горения - нагрузка 183 Ва, заряд 82%, при работе насоса - 153 Ва, заряд 85%. Вот как-то так. Через час работы котла и телевизора показания на дисплее не изменились и дали электричество. Дальше эксперимент не продолжил, так как за окном -17 и последнее время участилась тенденция - чем холодней на улице, тем чаще и на дольше отключают электричество.
  2. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Вот тоже задумался, а если нет... В принципе среднее время устранения аварии у нас по поселку 2-3 часа. То есть, из опыта, должно хватить. До дома мне близко что из квартиры, что с работы, укладываюсь в этот диапазон. В крайности с Кситала можно отключить насос отопления, оставив только теплый пол. Жаль не смогу поднять на нем температуру, ибо нет интерфейса управления приводом крана на ESBE. :no:
    C другой стороны доплата в виде 3 т. р. за комплект увеличит жизнеспособность системы почти в полтора раза (с 18 А/ч на батарею до 28), что сущееественно упрощает жизнь. :)
    Спасибо, это Вам сегодня удачи! :flag:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Основной причиной нестыковки ИБП с геной является непопадание по частоте в рабочий диапазон ИПБ! Так что если есть возможность надо замерить частоту на выходе вашего генератора! Но с другой стороны все зависит от вида нагрузки!
    У Вас же вроде on line? Или Вы про Inelt!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы оперировать одинаковыми терминами немного информации что такое ток утечки! При двухпроводной схеме, которая применяется в большинстве квартир, электрический ток проходит по одному проводу и возвращается по другому. В таком случае величина тока на входе равна величине тока на выходе. При повреждении изоляции провода или электроприбора, которое может возникнуть в результате механического воздействия или ухудшения свойств изоляции, например, в результате протечки воды, величина тока на выходе будет меньше, чем ток на входе. При этом часть тока будет уходить в месте поврежденной изоляции в обход второго провода через металлические или другие проводящие ток конструкции.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Из этого смею сделать вывод, что лучше ген покупать иверторный? У него частота не зависит от оборотов?
    ИБП на данный момент не он-лайн, но ОН-ЛАЙН в перспективе, как более надёжный. А вот для он лайн разве важно попасть в рабочий диапазон, или я просто не понимаю- рабочий диапазон просто прописан в тех характеристиках ИБП и при другой частоте он будет глюкать? если можно слегка поподробнее. Чёт я немного путаюсь.
    Вот оч спасибо, всё как-то не доходило до попробовать, теперь смело заземлю. А если в будущем ген будет инверторный- такую же процедуру провести?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В этом варианте будет БУХ! :flag:Тут только разделительный транс!
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ага, спасибо! Тут я немного в курсе. Меня именно разность потенциалов смущала в вопросах с заземлением выхода гены.
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, вот у меня и складывается в голове (кстати ещё до форума, только подтвердилась моя идея), что в любом случае нужен разделительный транс. Так всёж можно таки универсальную схему сообразить!
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Онлайник тож в режиме "Генератор" выдаёт входную частоту на выходе.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Владимир Ш,
    Дело не в покупке батарей со скидкой. А в том, что одна батарея емкости скажем 100 дешевле, чем две
    емкости по 50.
    Почему надежность ниже? По теории, как минимум. Чем больше элементов в системе, тем она менее надежна. Произведение вероятностей, если мне не изменяет память.
    По практике - одна неисправная батарея в комплекте разрядит на себя весь комплект. Причем вне зависимости от способа соединения.
    Это пока не заземлили один вывод. Как только заземлите, между ним и землей разность потенциалов тут же исчезнет, зато увеличится на другом. Это как качели - притяните одну качалку к земле.
    Кстати тот же эффект можно наблюдать и с обычной АКБ. Между каждым из её выводов и землей какой-то потенциал наверное будет, в сумме дающий 12В. Но если Вы один вывод заземлите - батарея разряжаться не начнёт, так ведь? Зато на втором относительно земли станет 12В.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Во входные диапазоны онлайника надо ещё умудриться не попасть:).
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так, я окончательно запутался. Я так понимал- ИБП он-лайн сначала преобразуют входное в 12, либо 24 либо 36В постоянного напр. А потом инвертор преобразует всё в чистый синус и 230В оч хорошего кач-ва? или эт только мои иллюзии?
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Так и есть.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вы правы, но частично. Все зависит от КПД ИБП. При работе от сети Интерактивник вообще "пропускает" почти все (через автотрансформатор) "мимо" на выход и греться там почти нечему. Поэтому и вентиляторы у них молчат. У ОНЛАЙНИКов и работы от батарей - работает вых инвертор с КПД около 90%. Конечно КПД будет выше у 48 в. по сравнению с 12 в. преобразователем-инвертором. Потери в трансе, проводах меньше, падение на вых. транзисторах меньше. (Ррасс. = Uостаточное x I в цепи) Но всё зависит от схемотехники и выбранных компанентов. в конечном счете от КПД. Поэтому, к примеру UPS-1000 (на 12 в) такой тяжелый из-за транса и дорогой. Токи там большие. А на 1.5...2.0... 3 квт конечно приходится питать 12 х n АКБ, что-бы рационально всё использовать и поднять КПД ИБП.
