1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Всё верно. НО плюс ко всему онлайник ПРИВЯЗЫВАЕТ частоту этого синуса к частоте входного напряжения. С точностью до градуса фазы...
    ... и поэтому если входная частота выходит за пределы допустимой для онлайника - он переходит на батареи. Как правило это 45-55Гц. Неинверторный генератор может спокойно выйти за эти пределы.
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так вы же мне только что написали, что пропускает частоту входа на выход. или там есть специальный режим "генератор"? В наличии которого не вижу никакого логического смысла?
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Привязывает частоту, пропускает частоту - суть одна, частота синуса на выходе совпадает с частотой на входе.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вот теперь я наконец всё понял! :flag: Уж простите за дурацкие вопросы!
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Специальный режим "генератор" есть в Helior Sigma. Этот режим что делает - расширяет диапазон допустимой входной частоты без перехода на батареи. Точно не скажу, например до 43-57Гц
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Всё правильно:hndshk:, только 45-65Гц.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Вот как теперь я вижу систему резервного питания- эт однозначно инверторный генератор, разделительный трансформатор с заземлением одного выхода- ноля, разделение вводного щита на потребителей подключаемых к резервному питанию (скважина, холодильник, свет, комп, ТВ) и тех которые не будут вешаться на ген, и питание системы отопления (как самого главного для обеспечения жизнедеятельности в зимнее время) через ИБП он-лайн. Поправьте мою "универсальную" формулу ПЛИЗ. :hello:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Да, хороший вариант, такой-же дороговатый, поэтому, видимо, я про него подзабыл что-то. Тяжелый, значит транс что надо. на меди не экономили...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Ваш гена Мастер чем плох? Инвертор в названии генератора это не всегда панацея! :aga: И еще транс тоже в зависимости от мощности подкл нагрузки!
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Лёха борода,
    А как же АВР? :)
    А ещё сравните цену генератора инверторного и простого.
    Конечно инверторный круче. Но простой если фирма нормальная (кипор, фубаг, тп) тоже проблем не будет создавать. И транс ему не нужен.
    Если только котел не фазозависимый :)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да и с фазозависимым тоже решаемо! Но уже вижу руку Ovcher, сейчас все по местам раставит! :pioner:
  12. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Tomcat, можно по подробнее о причине разрядки всего комплекта при наличии хотя бы одной неисправной батареи в комплекте и (для начала) при их параллельном соединении?
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ай-я-яй! Я понял, вы решили дружно надо мной поиздеваться! :ogo: Тогда по порядку-
    при просаживании моего гены меняется частота, соответственно эт плохо для всего, плюс выход наверняка не чистый синус (но эт только догадки, вот хочу посмотреть сколько осцилограф стоит). При работе не инверторного гены на малых нагрузках тоже происходит какая-то хрень (пока не разобрался, но на ветке про гены прочитал)
    Что теперь с трансом не так (ну я в общем понимаю, что не надо его брать от детской ж. д.)?
    Вообще хочу просто выработать беспроигрышный вариант, пусть и дорогой но надёжный. как и писал выше!
    Всё, готов, давайте меня ещё чем-нить огорчите! :aga:
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Напряжение на ней будет ниже других. Как следствие часть тока других пойдет на неё.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тогда да инверторному и трансу. И заземлению.
