1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А как этот запас воды в доме расходоваться будет. Или система под давлением. Тогда думаю часто включаться будет.
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Я имел ввиду что набрал запас воды в какие-то емкости на время бедствия, и больше не пользуюсь насосом, хотя вся фишка частотника, что он не будет работать на полную мощь, если открыть лишь один кран.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем если есть насос? Все равно ведь тратить энергию на ЭТО.
    А как унитаз... Горячая вода. :faq:
  4. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    стог, если открыть один кран, какой ток потребляет насос. По опыту, даже если есть плавный пуск, стартовый ток все равно есть. У вас есть амперметр? В идеале лучше тот, который способен показывать пиковое значение. Если бюджет ограничен, то предлагаю следующий алгоритм: замерить стартовый ток насоса при одной точке водоразбора, подсчитать мощность. Наверняка получится явно больше суммарной потребляемой мощности остальных приборов, значит на полученную величину и надо ориентироваться. Накинуть запас, ну, процентов 20, вдруг не на 100% заряженных АКБ набирать воду начнете, определить мощность ИБП и круг претендентов на место в Вашем рейтинге. Насколько я понял, насос при отключении эл-ва будете включать кратковременно, не больше 15 минут, значит остальных потребителей на это время можно и выключить.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Да, Вы правильно поняли, хотя желательно не отключать... замерить стартовый ток насоса с одной точкой водоразбора не могу, так как насос еще в коробке а воду еще не развел по дому ...выходит по нормальному, и с запасом надо смотреть в сторону 2кВТ
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  7. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Тоже думаю над этим вопросом. Но у меня насос 300 Вт без частотной модуляции + гидроаккумуляторный бак на 100 л на входе + реле давления. Скорее всего, поставлю УПП и на насос скважины
  8. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    В этом случае пусковой ток насоса в три раза будет превышать рабочий...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня на насос другой ИБП. Потому как лучше сидеть без воды чем без отопления. :aga::|:
    Насос тоже без плавного пуска но маленький. тоже Ватт 300. проверял от 1500Ва ИБП стартует без проблем на холодную...
  10. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Комрады! кто юзал/юзает Inelt Monolith K 3000 LT у агрегата есть стабильный нейтраль?... его можно подружить с фозозависимым Protherm-ом?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю что землить надо тот на котором не сидит автомат защиты (писал ранее там об этом)
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я не из тех, кто юзает фазозависимый котел, но.
    У серии Inelt Monolith нет проброшенной нейтрали (т.е. гальванической связи выхода со входом), в отличие от Inelt Intelligent (у этих опционально). У Monolith есть "схематический ноль", который в большинстве (по опыту производителя) нравится фазозависимому оборудованию.
  13. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вообще в продаже есть онлайник со стабильным "N" ? марка, модель...
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @стог, только вчера собрал. Сегодня замерю, отпишусь по Монолиту.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Это противоречит идее ОНЛАЙНИКА - полностью развязка входа и выхода, чтобы никакие помехи не пролезли с входа на выход ни по "фазе" ни по "N" - нулю. Для жаждущих - делают "вертуальную N"
    Как писал @Tomcat01 в отличие от Inelt Intelligent (у этих опционально соединено)
