1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Это как, простите - может быть, а может не быть проброшенной нейтрали?
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Только что звонил в инелт, менеджер уверяет что от On-line Monolith K1000LT фазозависимые котлы работают, и никогда у них не было вопросов по этому поводу, прокоментируйте пожалуйста
    у кого есть опыт/практика работы фазозависимого котелка с Monolith K1000LT
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Мы Инелты уже лет пять ставим на фазозависимые котлы и пока никаких проблем не было...
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @стог,
    Комментирую. Прочитайте пожалуйста http://www.ineltups.ru/forum/topic/10/ ветку на их форуме, где я достал инелтовца и в посте №4 он дал развернутый ответ на этот вопрос.
    А зачем Вы хотите переплатить за онлайник? Почему не Intelligent к примеру?
    @jetts,
    убей не могу найти, просто где-то вычитал ответ их менеджера что если "мол в вашем Intelligent нет соединения нуля со входом, то отнесите в наш сервисный центр, вам его поставят. если покупаете новый - уточните, чтобы там эта перемычка была изначально"
    Сейчас в их рекомендациях по выбору ИБП про Intelligent написано, что в нём есть физическое соединение нейтрали. Т. е опция или не опция - хз, но при покупке лучше уточнять :)
    @Al148,
    Проблема не столько в помехах, а в возможном возникновении встречного напряжения на выходе ИБП. Поэтому ставят развязывающий транс.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Какие? Укажите пожалуйста модели.
  6. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вот именно, хотелось поподробнее...
  7. Al148
    Al148
    Al148
    А я и не знал. В своем ОНЛАЙНИКЕ N-Power PVB M1000LT включил без транса и никакого "встречного" напряжения - что за тех. термин? (напряжение самоиндукции у мотора, при размыкании что-ли). Котёл работает, моторы крутятся: что надо ещё для счастья...
    Про Монолит - мне в магазине говорили, что Интеллигенты и Монолит-К 1000лт - работает с фазозависимыми котлами, а Монолит-II 1000лт - нет. Но это информация для размышления, надо проверять.
    Собственное потребление ИБП Monolith K 1000LT – около 43 Вт. (необходимо учитывать при работе АКБ)
    Это расплата за ОНЛАЙН режим и как следствие шум от вентиляторов. У ИНТЕРАКТИВНИКОВ это значение = 10 - 15 вт.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это из инелтовской статьи
    Для защиты фазозависимого отопительного оборудование возможно применение ИБП других
    моделей, структуры On-Lne (серия Monolith). Но при применении ИБП структуры ON-Line возможны
    проблемы с гарантированной нейтралью. Для решения этой проблемы необходимо на вход отопительного
    оборудования (читай — на выход ИБП) подать входную нейтраль. Просто объединить входную и
    выходную нейтрали ИБП нельзя из-за опасности возникновения на выходе ИБП «встречного» напряжения.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Так это "внедрение с частную жизнь ИБП" - закоротив один провод входа с выходом. Ясно, что ему придет "писец" или он начнет работать "как-то не так" - некоторые "умники" рекомендуют через резистор соединять, что-бы подольше "помучился".
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В основном - Monolith K1000LT, несколько раз ставили Monolith K6000LT
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если ВЫ про это:"Вывод вторичной обмотки разделительного трансформатора заземляется через резистор ≥47 кОм ≥1 ватт." Так тут гальваническая развязка:hello:
  12. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    В моем, недавно купленом Intelligent 1000LT2, нейтраль проброшена, я "прозвонил".
    Спешу, кстати, сообщить, что успешно "пересадил" энергоснабжение котла Vaillant TurboTec Plus 322/3-5 и резервное освещение кухни на питание от ИПБ. В копилку форума информация по "выносливости" интелигента:
    нагрузку ~380Вт (котел 200Вт+освещение 180Вт) ИБП достойно держит. Переходы сеть <->АКБ котел (а тем более освещение) не замечает. :super:
    По автономии отпишусь как только предоставится случай (если это интересно форумчанам).
    Хотелось точнее узнать о загрузке ИПБ в программе UPSillon2000, но попытка сопряжения ИПБ с ноутом через сом шнурок не увенчалась успехом - программа упорно не "видит" подключенный ИПБ. Потратив 2 х 3 часа, это занятие бросил, чтобы уберечь ноут от механических повреждений :)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Нет, здесь всё правильно. Соединяют правда не с нейтралью сети, а с "землей". Просто некоторые нейтраль входа с нейтралью "выхода" объединяют через резистор... Вот это неправильно
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Драйверочек виртуального сом-порта:super:.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что не через изолятор! Вот это правильно! :)]
