1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Количество товара на складе, указанное в прайс-листе (ограниченное количество, для этого преобразователя), не имеет отношения к реальному его количеству,... (из текста про поставку).
    Это Интернет- магазин. - адреса не имеет, пощупать ИБП нельзя. :(
    Я его не видел и с ним не работал. По параметрам - оч. хорошая вещь, однако, говорят, исполнение и надежность плохая.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если причина отключения именно перегрузка, крайне маловероятно, что ИБП работает на грани. Я говорю о разнице между эталоном и результатом работы АВР. Включение в цепь дополнительного стабилизатора вряд-ли принесет положительный результат, более того это может даже усугубить ситуацию. Т. е. с кондачка подходить к такому подключению не рационально. Там надо учитывать и Мощность, и скорость, и допуски и, и, и...
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Тогда как лучше поступить?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поставить правильный ИБП!
  5. строим дом
    строим дом
    строим дом
    Я писала как -то в этой темке про ИПБ АРС, что он не подошел к нашему котлу Будерос. Хотела сообщить. что купили новый ИПБ Бастионовский Теплоком 1000 за 14375р и к нему 2 аккумулятора автомобильных. и Слава богу, с этим ИПБ все работает исправно!_)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Выяснить точную причину и попробовать обойтись "малой кровью".
    Первое что-бы я сделал, это исключил бы "перегруз на грани", собственно поиграл бы с переключением мощности насоса. Вы, я так понимаю, это уже делали, не помогло, значит работу на грани можно смело исключить. Но тем не менее остается вероятность обычного перегруза (конечно если это он) и здесь внимание стоит переключить на насос, самый быстрый способ это конечно-же промеры, но не все так просто, потому что, измерительное оборудование для подобных замеров достаточно дорогое, как архи-правильно заметил Brambr, в данной ситуации нужно, именно, снятие логов, причем они должны вестись с максимально возможными, минимальными промежутками, чтобы не профукать момент пуска. Выходом из положения может стать подбор софта, но это только в том случае если сам ИБП сможет дать возможность софту снять необходимую информацию. В противном случае, только специализированные измерительные приборы.
    Но где гарантия что это именно перегруз, а не сбой процессора, например?
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Так что всё может быть, sys2007, Вам предложили взять в мастерскую и проверить - это кажется самое разумное. Пусть мастера проверят. Может какие "настройки" сбились, или родились такими кривыми, к примеру когда "перегруз" наступает... Потерпите месяц, пока проверят, вместо него стаб. включите, если питание "пляшет". Все-таки странно что 500ВА ИБП один котёл с ночинкой потянуть не может. Ведь более ничего не подключено.
    "Гадкий" UPS 600E, как тут писали, тянул котел и 5 насосов вроде, правда выдавал не синус, но что мог и не выключался... (Моторы пищали, но крутились) :)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Поддержу.
    Я вот тут попытался поискать более дешевый способ измерения пусковых токов, вот что получилось:
    http://elmech.mpei.ac.ru/books/lab/nonAM-2/lab5_exp_1.htm
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
  10. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    К последнему посту Al148:
    Писал я, вопрос не в мощности на выходе, а в том, что именно не для всех котлов подходит то, что он выдает под нагрузкой, электронике Вайланта Ecovit эта "синусоида" явно не по вкусу, с 1000 же моделью все в полном порядке...
    Как я и говорил, для sys 2007 есть еще один метод сбора логов - с памяти электронного счетчика энергопотребления. Все более или менее "умные" Меркурии например ведут их. Сейчас повсеместно требуют смены электросчетчиков на I класс точности, а подобная техника, хоть и дорогая, но оправдывает себя с переходом на многотарифный учет и иные нюансы так скажем. Снятие данных с шины RS485 - яндекс рулит.
    Но конечно если счетчик древний, то все мое словоблудие впустую, ответа какой, так и не было...
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот один из примеров.
    , а у автора этого ролика https://www.youtube.com/watch?v=426pqPoXagA, как я понял, можно разжиться адаптером. Вот http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/02/rs485.html
    А вот, для примера, журналы и параметры которыекоторые обеспечивает софт:
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен с Вами. Но "Синусоида" которая подходит или не подходит - это можно только на осциллографе увидеть под заданной нагрузкой и как-то описать ее искажения при этой нагрузке. У нас/вас этого нет.
    Мы, только предполагаем, что она стала "пилой" или "косинусом". Конечно на 1000ВА ИБП нагрузка в % меньше, чем на 600ВА ИБП и синусоида, видимо, по этому лучше.
    У нас не лаборатория, с набором приборов, а эмоции с набором не совсем технических терминов...:)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Здравствуйте! Прошу помочь в выборе между ПН-500 и СyberPower CPS 600 E, временно предпологается использование автоакб 90Ah. Котел BAXi ECO 130W, напряжение в сети 210-260V, электричество отключается редко, но проблема выбора остаётся. Система питания ТТ. Заранее спасибо .
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Dim70, А вы можете ответить на следующие вопросы:
    1 Почему система ТТ
    2 Напряжения постоянно 210-260 или бывают просадки
    3 Если бываю, то на сколько
    4 Почему выбор пал на указанные девайсы.
    И если можно дайте привязку к ближайшему населенному пункту России где вы проживаете!
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    1. Сети дряхлые сельская местность.
    2.190V-очень редко, выше 260V- вырубает УЗМ, один раз в день стабильно.
    4. Бюджет.
    Тверская обл.
