1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Дык драйверочек имеется, и на других компах с тем же донглом работает без проблем.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну значит опыт есть, как всегда закрадывается мелочь, которую мы не учли;).
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В точку. Режим генератор это форсированный режим. Чем шире диапазон тем менее стабилен инвертор. Открою секрет, по сути инвертор вполне способен работать и на более широком диапазоне частот. В обычном случае происходит переход на батареи, это прихоть прошивки. Но в некоторых системах допустим "разгон" (ну примерно так как в материнских платах компа) мать от этого не перестает работать, но становится менее стабильна. Так и здесь. Некоторое время назад мы рассматривали киберпауэр с этим режимом. это самый что не наесть наглядный пример, хоть и не онлайник. В онлайниках та-же песня, чудес не бывает.
    Можно, ничего страшного. У каждого ИБП есть собственная защита. А автоматом мы защищаем именно розетку. Причем если мы возьмем обычную немецкую вилку и посмотрим ее параметры, а потом взглянем на типовые схемы (групповой 16, свет 10), то становится понятно что во все заложен запас. Я поясню. На вилке написано 10А, групповой автомат 16, при этом нет никакой гарантии что в данный, конкретный, момент времени будет задействовано более одной розетки, из всей группы. :) От чего защищает автомат? 1. От КЗ. При КЗ у вас тут-же сработает и более, и боле, и более (т.е. на несколько порядков) мощный или все сразу если не обеспечена селективность.
    2. От перегруза. И опять та-же песня или вы надеетесь 1А обеспечить селективность:aga:. Оставьте Богу Богово, а кесарю кесорево. В любом случае, случись что штатный предохранитель в ИБП сгорит в первую очередь. А вот поставив на розетку заведомо слабый автомат вы рискуете получить его срабатывание именно тогда когда вам этого не нужно. Ставить заведомо слабые автоматы имеет смысл только как защиту на отдельную нагрузку с колодкой, да и то рядышком, и не столько как защиту, а, сколько, как выключалку для колодочного подключения.
    Совсем другое дело когда мы мудрим с нейтралью, там надо перестраховаться всесторонне и чем ближе к трансформатору будет поставлена защита тем лучше.
    В точку. Только сработает быстрее именно плавкая вставка потому что искусственной селективности для нее еще не придумали:). А чтобы добиться естественной надо ставить автомат на несколько порядков слабее. Вот тут давеча обсуждали тысячник у него штатный автомат 7А 220*7=1540. Как с 7 добиться селективности? Двойку что-ли ставить. И что тогда нам останется в сухом остатке? :)] А гарантии при этом никакой.
    По нейтрали. Монолит К изначально ориентирован на фазозависимое оборудование. Баг у него в переходе с батарей на сеть. Если сеть не проседает глубже 170V, то годится. В остальном, обычный ИБП первого поколения.
    Относительно монолита 2, то ИМХО, представитель перестраховался. Обзор его я делал еще в первой части ветки со всеми промерами. Виртуальный нуль там налицо.
    Совсем нет. Даже напротив. А вот концепция IT есть, где на один выход минимум нагрузок, идеал одна:). Если маломощные ИБП в это как то укладываются, то более менее мощные как-то не очень. Да и маломощные вполне могут иметь проброшенную нейтраль, а то и чего покруче, ну например, есть такой ИБП SKAT-UPS 1000 исп Т, дык в его паспорте прямо так открытым текстом и написано:
    - модуль зануления обеспечивает гальваническое соединение выходной клеммы «НОЛЬ» с клеммой «ЗЕМЛЯ» при переходе в автономный режим;
    Скажите, не катит речь шла о пробросе, а ты мол землю подсовываешь:)]. Тогда продолжу. Нету больше на сайте Теплокома SKAT-UPS 1000 исп Т, зато появились новые: Teplocom-1000 и SKAT-UPS 1000 исп D.
    В инструкции на первый прописано:
    2. Включить вилку сетевого шнура источника в розетку питающей сети таким образом, чтобы фазировка питающего напряжения совпадала с маркировкой на задней стенке корпуса источника. (стр. 10 инструкции).
    В инструкции на второй вообще, супер, я даже прослезился:). Скопипастить не получилось, переписывать не стал много, читайте сами: https://bast.ru/media/bastion/manuals/skat_ups1000d.pdf
    страница 6. ;)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как и обещал, протестировал Monolit K3000 lt. Фаза и ноль есть. Скачков поинапряжению при переходе с сети на АКБ нет (вилку выдергивал). Фазировка присутствует (т.е. вилку в розетке надо правильно ориентировать; как уже не раз отмечали, фаза при работе от АКБ и от сети не должна перепрыгивать). Сеть ноль, фаза, земля. Если есть еще вопросы...
    ЗЫ Искал Монолит 2, сказали не поставляем уже.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    "это не баг, это фича" :)
    Инелт ответил, что напряжение возврата с батарей на сеть у них не нормировано. Т. к. они считают, что возврат на сеть должен происходить при восстановлении напряжения сети до нормы, а <170 - это далеко от нормы.
    Ну пользователи пострадают от этого "бага" в том (думаю редком) случае, когда напряжение колеблется между порогом перехода на батареи (<120-140В) и возврата (<170В). Думаю, если бы эти случаи были часты, народ бы хаял Монолиты К.
    У себя такого не замечал пока, а чтобы проверить свой экземпляр, ЛАТРа нету. При 140 (было дело) на батареи НЕ перешел.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Может 3000ники? Мне буквально в декабре 2013 были готовы поставить 1000ник второй, но взял К.
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, объясните, пожалуйста, зачем газовому котлу нужен ИБП? Кто как понимает данную ситуацию?
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Странный вопрос. Разве из названия прибора (ИБП - Источник Бесперебойного Питания) не следует?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Этот вопрос уместен если Вы ведете разговор про энергонезависимый котел, а ля АОГВ! И система отопления ЕЦ!
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Ну, может я не понятно задал вопрос. Что страшного в том, что котел при потере питания остановится?
    ИБП - это устройство, защищающее оборудование от внезапного отключения питания. Для газового котла внезапное отключение питания не страшно. Некоторый перерыв в его работе никому ничем не грозит.
    Или это не так?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А если на 6 часов?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Совершенно верно! Есть сеть котел работает, нет сети котел не работает! Появилась сеть котел опять в работе и вреда от этих переключениях ему никакого нет! Вопрос сколько времени пройдет между выключением сети и подачи напряжения! Сначала Вы будете испытывать дискомфорт, а при длительном отсутствии сети может трубы прихватить! Поэтому в этой ветки форума люди и задумываются как обеспечить котлу бесперебойное питание, и как следствие обеспечить себе любимому спокойную жизнь!
  13. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    А генератор на резерв не планируется? ИБП, который сможет держать 6 часов, будет стоить дороже генератора.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Люди очень странные. Сначало определяют что электропитание к дому ни к черту (или потом для них это "сюрприз"), потом покупают эгергозависимый импортный газ-котел, а потом придумывают, как не замерзнуть - ИБП и Гены всякие.
    Почему не купить типа ОАГВ котел (правда это "совковый" отстой - похвастаться нечем) и не зависить от электричества. Циркулярные моторы тоже не нужны, если сделать соответственно СО. Но мы хотим "помучиться";).
    Может и дороже, только он сам бесшумно включится, а с Геной - бежать к нему, заводить, подключать... А если это все автоматика делает - не думаю, что дешевле ИБП. Да и держать его где-то "вонючий" надо. Если долго (по пол-года) не заводить - он и не заведется...
    ИБП - это в основном резервное питание и стабилизатор в добавок, Ген - это аварийное (т.е. частое) использование. Как-то так.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @-инженер-, у нас газовики иногда без ИБП не подключают. ИБП защищает не только от отключения, но и от скачков, что может быть критично для платы котла. Гена с системой автомат. пуска, чистой синусоидой, четкими фазами и нулем и частотой 50 Гц стоит явно не 15 т. р. Такой еще надо и найти. И не 100%, что в морозы запуститься.
    Согласен с @Al148, с жиру бесимся :super:
