1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А что интересует - тип прибора, или конкретные марки-модели?
  2. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Да, лучше что-то конкретное. Вот в комбинации с мультиметром было бы не плохо, но вопрос в работоспособности. Вот где нашёл https://www.electronshik.ru/class/ostsillografi-0501# конкретно UT81В
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вам средства измерения не надо будет поверять? Официально, в метрологии?
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Не, для нужд организации.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ребят, как только соберусь вы узнаете об этом первыми:victory:.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите SNMP-плата универсальная или для каждого UPS своя?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне очень нравится UNI-T, хорошая продукция, брал себе https://www.chipdip.ru/product/ut71e/, вполне доволен.
    Как правило у каждой конторы своя, а то и по нескольку (т.е., например, у APC несколько плат, как правило они универсальны и подходят к нескольким линейкам их же собственных ИБП). Бывают и СОМ варианты но наверняка, тоже далеко не универсальные. Штука эта неоправданно дорогая. За те же деньги, а то и дешевле, ну или две :), как угодно, можно получить гораздо большее, ну например поставив себе на службу мини-ПС с линуксом. ;)
  8. Talamaur
    Talamaur
    Talamaur
    Краснодар
    Добрый вечер.
    В связи с долгим отсутствием света пытаюсь запустить котел от ИБП с АКБ на 100 Ач. При подключении котел отображает давление, температуру, а розжиг не происходит.
    Котел: Protherm Гепард
    ИБП: Powerman Back Pro 400
    АКБ на 100 Ач
    Что делаю не так?
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Protherm Гепард фазозависимый котел, проверьте что у вас на выходе ИБП.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все.
    1.
    8.16 Электрическое подключение котла Котел предназначен для подключения к
    однофазной трехпроводной электросети 220 В 50 Гц с защитным проводником согласно действующим ПУЭ.
    Не допускается менять местами провода «фаза» (L – коричневый провод) и «ноль» (N – синий провод).
    Ваш котел Фазозависим на выходе инвертора применяемого ИБП система IT, т. е. нет не фазы не нейтрали.
    Нейтраль пробрасывается с помощью разделительного трансформатора.
    2. Данный ИБП совершенно не предназначен для питания индуктивной нагрузки.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Оч спасибо за ответ. Не сочтите вопрос дурацким- а синусоиду на выходе он покажет? Паспорт на него пока не смотрел.
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Тоже заинтересовался. Почти случайно нашел - https://realsolar.ru/category/solar_panel
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, наглядно форму сигнала можно увидеть только на осциллографе. Напротив, этот мультиметр корректно покажет напряжение при измерении выхода устройств с недосинусоидой. Фишек у прибора очень много, но он не заменит осциллограф. Что касается самой фирмы производителя, то она на, весьма, хорошем счету.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Поясните, пожалуйста, я что то запутался, какие ИБП всегда стабилизируют, какие пропускаю напрямую. И какой алгоритм работы байпаса?
