1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Очень малочитабельно. Может в каком граф. редакторе набросаете? Или другой лист перерисовать поразборчивее...
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Исправился.
  3. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Удалось таки мне подключиться программой UPSilon2000 к моему Intelligent'у (1000LT2) через сом шнурок. Вот что говорит программа о нагрузке:
    котел+внутренний насос+вентилятор - 20-22% (~200Вт)
    котел+внутренний насос - 2-5%
    только электроника котла - 0%
    котел (200Вт) + резервное освещение (180Вт) - 32%
    Многие пользователи ИБП Intelligent указывают на невозможность отключения звуковых оповещений, особенно досаждающих при работе ИБП от батарей (сигнал один раз в 30 сек). Некоторые, дабы исправить ситуацию, вмешиваются в конструкцию, выпаивают бипер, или же последовательно с бипером встраивают тумблер.
    Так вот, ещё удалось выяснить - звуковые оповещения можно отключать программно, через меню "контроль" в программе UPSililon2000 ;) На своем девайсе проверил - работает; думаю прокатит и на других.
    Чуть позже (сегодня-завтра) напишу о некоторых странностях, связанных с интерпретацией программой уровня заряда батарей.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно поставить какой-нибудь тумблер в цепь катушки контактора ABB. И отключать насосы 2,3 с помощью него. Тогда контактор не будет зазря все лето щелкать.
    На циркуляции хороший Grundfos использован, зачем же его стабилизированного питания лишать. Поставьте еще один контактор, его "катушку" подключите к 220В до ИБП, а через контактную группу подайте напряжение с ИБП на насос 4.
    Полагаю, водоочистку можно запитать через то же контактор, что и насос №4. Немного снизиться потребление в режиме от батарей, а "даже немножечко, чайная ложечка - это уже хорошо".
  5. Al148
    Al148
    Al148
    СПАСИБО.
  6. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    А вот что хотел сказать о станностях интерпретации программой UPSilon200 уровня заряда батарей. Сразу оговорюсь, что батареи были на 100% заряжены.
    Я решил съимитировать отключение электричества и понаблюдать за уровнем заряда батарей из программы.
    Сразу после отключения - 100%, через минуту - 78%(!?), через 2 минуты - 73%, через 2 минуты - 78%.
    Так 78% и показывала программа ещё на протяжении 15 минут, до тех пор пока я не вернул ИПБ на сеть.
    Далее приведены показания программы при переходе на питание от сети (ИБП перешел в режим заряда АКБ); фиксация показаний делалась ~ через 15-20 минут.
    Сразу после включения электричества - 10%, далее 30%, 25%, 30%, 37%, 43%. Потом где-то через 30 минут - 100%.. Итого прошло 90 минут, до того момента, когда перестал мигать индикатор заряда на панели ИБП.
    Получается 20 минут расхода энергии батарей, восполняются полуторами часами заряда. Это нормальная ситуация? А что за странное рассхождение в показаниях при переходе с батарей на сеть - с 78% до 10%? Косяк программы? Или что-то не так с батареями? Кто нибудь может объяснить?
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Почему не приемлемо? Вы подключаете насос №4 и водоочистку к выходу ИБП через контактор.
    Получаем стабилизированное питание и для насоса и для очистки.
    При пропадании основного питания эти два потребителя будут отключены контактором от ИБП, что несколько повысит время работы от АКБ. Ну если водоочистку оставить как есть, тогда по такой схеме запитать насос 4, ему-то тоже "приятно" от стаб. напряжения работать.
    @Al148, по цирк. насосам еще такая тема есть, как защита от заклинивания. Я про насосы 2 и 3 летом. Типа надо включать на немного, раз в сутки. Не знаю, насколько это в реальности критично для насосов. Может будет достаточно осенью отверткой валы крутануть.
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Думал об этом, но смысла особого не вижу, ибо
    а) сеть в принципе не плохая, просадки бывают редко, обычно держит 224-230 В на входе, частота, если верить ИБП, на входе очень ровно 50Гц стоит.
    б) не хочу делать уж больно сложносочиненную схему. И так на каждый насос свой выключатель и сигнальная лампа. :aga: Но идея здравая и "красивая", сам такие люблю :super:
    Поздняк, купил уже! :)]
    Имелся ввиду вот этот ццц. electro-mpo.ru/card20884.html#.UuPowuW3lvI, но с учетом цены и необходимости все равно выключать сам ИБП - отказать с негодованием! :)]
  9. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Кстати, уважаемое сообщество! Дайте бесплатный совет, плз.
    Есть ли смысл (или требование какое) упаковать провод питания ПВС из распред. шкафа к насосам в гофру или не надо?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    1. Второй контактор, управлюющей насосом 4 и зависящий от вх. напряжения, что-то ставить не хочется. А если и ставить, то еще какой мотор/моторы отключать.
    2. В структурной схеме вкл. котла они (моторы) отключаются режимом "лето" надолго... Придется их не выключать, а батареи закрыть. пусть гоняют Гор. воду и "греют трубы до батарей. Будем изучать. Про "пусковую" осеннюю отвертку - ничего не сказано у итальянцев. ;)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    На 500 вольтамперном Intelligentе такая же ситуация, два часа отработал, около 5 часов заряда 100 Ah акб.
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Материал стен? Проводка скрытая-открытая?
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Пардон, забыл уточнить. Открытая проводка от навесного шкафа к насосам, отстоящим от стены на 150-200 мм.
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В элекротехнических трубах, повороты- изгибы на муфты, крепёж к стене клипсы, смотрися аккуратно и солидно:).
  15. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    @dim70, пасиб, но трубы это уже круто. Хотя солидно и аккуратно, спору нет. Но там все эти углы и прочее - больно круто для топочной. Мне и так лысинку кропают за шкаф и наполнение для него за 7 т. р. почти, и это еще не все, что-нибудь наверняка забыл или придумается в процессе монтажа.
