1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Нужно разъяснительную работу провести, с возможными последствиями, глядишь гнев сменится на милость. У меня тож смета проводки и автоматики у моих вызвала лёгкий шок, потом, в процессе эксплуатации вопросы отпали сами собой:)]. Но флудим однако;).
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ИМХО кабель-канал тоже неплохой вариант. Аккуратно и бюджетно.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Подтверждаю на монолите 2 тоже прекрасно отключается, я об этом писал в первой части ветки.
    Совсем нет, разница в цене с гофрой совсем небольшая, а вот с гофрой и попасть можно. У меня есть такие наблюдения, гофра ИЕК и гофра ЕКФ. Первую можно сомнуть двумя пальцами, на второй можно плясать. Зато первая весит на солнышке годами, а вторая сыплется уже на второй год. Относительно топочных, генераторных и чердаков, ИМХО, лучшим выбором будет металорукав.
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну я не в смысле "тема на форуме", а в смысле, что есть такая информация.
    Ссылку не дам, но сколько я видел инструкций к котлам со встроенными насосами, везде упоминается функция "антиклин" для насосов и 3-ходовых кранов. Типа если насос не включался в течение 24 часов, то он включается на некоторое время (10с - 1мин).
    Можно для лета что-то подобное на таймере каком-нибудь замутить, но схема усложняется...
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Для меня это открытие. В квартире настенный висит 5 лет. Внутр. насос на отопление выключается на лето всегда. Осенью включается и крутится... Ничего не сказано в ТО о запуске СО летом, для "разминки" мотора. Про клапаны - не изучал... Наверно есть. В напольном - внешние трех-ходовые есть. Извиняюсь - чуток не по теме...
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Так летом он раз в сутки включается секунд на 10.
    Не то чтобы совсем не по теме. Ясно, что эти короткие прогоны насосов и клапанов не "сожрут" много энергии. Но их пусковые токи могут нежданно перегружать систему ИБП, поэтому надо "держать в уме" таких потребителей.
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня грандфос семь лет, на теплое время выключается, на отопительный сезон включается.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    А в каких конкретно котлах, почитать ...
    Настенный "Висмман" - там этого нет, Напольный "Фероолли-Пегасус-Д45" (с внешними Грюндфосами) в инструкции тоже нет. Может внутренняя автоматика котла сама всё это делает, от этих капиталистов всего ожидать можно...;)
  9. Shad
    Shad
    Shad
    @Al148,
    Цитата из инструкции к будерусу:
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну я встречал у Бакси (настенные и напольные), Протерм, Термона (настенные).
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Первые - например Back от APC - срабатывают только при пропадании сети либо при выходе напряжения за пределы.
    Вторые - например Back Pro (AVR) и Smart от APC - при выходе напряжения за пределы пытаются его "подтянуть" встроенным стабилизатором (Automatic Voltage Regulator), т. обр. их пределы "шире" первых.
    Третьи - например On-Line от APC - работают от батарей ВСЕГДА. Но когда есть сеть и она не вышла за пределы - они ещё и заряжают свои батареи :) если упрощенно. Их пределы еще шире вторых.
    Inelt Intelligent относятся ко вторым, Monolith - к третьим.
    CyberPower, если я правильно понимаю, не относится ни к каким, т. к. он не ИБП, а инвертор. Инвертор как часть устройства входит в состав ЛЮБОГО ИБП. Также инвертор входит в состав инверторного ("цифрового") генератора. Также выпускается отдельным устройством - для решения различных задач.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    1. Проводам ПВС по моему скромному убеждению нет места в стационарной проводке. Использую исключительно ВВГнг.
    2. В ПУЭ есть требование (по памяти) к проводке о монтаже, который бы не допускал непреднамеренного повреждения проводки. Пожнадзор к примеру считает, что это требование выполняется, когда провода уложены в гофру или трубу, в желоб или кабель-канал, или замоноличены в стене. Где-то ещё есть требование (не помню уже в ПУЭ или каких СП - о возможности замены отдельных кабелей при необходимости - соотв. последний пункт тоже отпадает.
    Сам лично использую гофру, дешево и удобно во всех отношениях.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Есть фото подключения цирк. насоса кабелем ВВГ? А то все больше на ПВСе вижу...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    CyberPower 600 1000 и т. д. в чистом виде Интерактивники, с системой синхронизации частоты инвертора и входа, стабилизации AVR на автотрансе, автоматическим переходом на АКБ, при выходе за заданные пределы вх. напряжения.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Вовочка67,
    Видимо я не так Вас понял. Кабель непосредственно к прибору - это нестационарная проводка, и её желательно выполнять многожильным проводом, типа ПВС. Если же Вы ведёте кабель по стене на достаточно большое расстояние, вне распредщитов и ящиков - это уже стационарная проводка, которая должна*) выполняться по соотв. требованиям ПУЭ, т. е. - одножильный нг по стене до щитка-коробки-розетки, далее к прибору - ПВС. В любом случае требование про способ монтажа, не допускающий непреднамеренного повреждения проводки - выглядит разумным.
    *) требования ПУЭ и прочих обязательны для многоквартирных домов, блочных домов и домов с этажностью более 3. Для остальных, коими является большинство частного домостроения, эти требования не являются обязательными, а только рекомендуются. А так - делай как хочешь, хучь люминием, тебе гореть.
    @Al148, спасибо, не знал.
    Да, забыл указать, термин Interactive с легкой подачи APC закрепился за второй группой ИБП. Также как и Online - за третьей.
    Про CyberPower. То есть, и ЗУ в нём тоже есть, так?
