1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Во всех есть. В CyberPower 1000ва - можно выставить зарядный ток до 15А, что не многие "интеллигенты" могут его менять, а 15А и подавно. А это скорость заряда АКБ между прочем или подбор "любимого" тока под АКБ.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, к счастью, ПУЭ охватывает все электроустановки. Другое дело что не все хотят его читать или понять. ;)
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Полностью с Вами согласен!
    Видимо мы про разные участки говорили.
    Как я понял, @Svintuz интересовал участок линии, который я выделил жирным шрифтом. Не всегда же щит/коробка прямо рядом с насосом. А чтобы не развешивать "сопли", надо что-то типа трубы/гофры/кабель-канала.
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Совершенно верно. Планируется собрать шкаф управления насосами и разводки питания к ИБП, розеткам, резервному светильнику и самим насосам. От него до насосов планируется ПВС в гофре до насосов. По стене опуск с креплением клипсами, далее - по воздуху. К розеткам и резервному светильнику на потолке - по стене в гофре на клипсах.
    Опуски и подъем по стене в пределах 2-х метров. Вряд ли это стационарная проводка?
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Солнце в топочной на стену с планируемым размещением шкафа и кабелей не попадает никак. А металорукав - уж больно кучеряво... :um:
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А Вам как много его надо? И какого диаметра?
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    @Ovcher, да не очень на самом деле, метров в 15 точно уложусь. Проводка 0,75 и 1,5 квадрата. Но это пока. Дальше ведь начнется... Датчики начну к сигналке тащить, еще чего, и получится в топочной мракобесие из разной изоляции. А так всё в 16 гофру уложу и новые "хвосты" не станут портить существующую картину.
    Единственное - провод управления котлом от сигналки/терморегулятора (которого пока тоже нет) наверное стоит защитить более надежно, ибо он в котел все-таки...
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сигналку можно тянуть чем угодно. Силу лучше в рукаве. Больше свободы. Я конечно понимаю что копейка рубль бережет, но сейчас глянул цену на метал-рукав, ИМХО, в наших масштабах такая экономия вызывает улыбку:|:. Взгляните сами, там есть и труба, и гофра, и метал-рукав.
    И это на периферии, в столице будет на порядок дешевле. ;)
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я всю проводку по потолку, и в полу делал в метал-рукаве в пвх оплетке!
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Именно про эту свободу я и говорю. ;)
  11. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Вот сравниваю MonolithK3000LT, с HeliorSigma3KSL и не могу понять почему при почти одинаковых характеристиках, в расчете примерного времени автономной работы с одинаковой нагрузкой у них такая большая разница, выходит Inelt врет?
  12. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Извиняюсь, скромно напомню мою просьбу- подсказать по осцилографу (тут по сценарию должен быть смайлик с пионерским галстуком тянущий руку), а лучше осцилограф с мультиметром в одном флаконе (скидку давал как-то на то, что нашёл). И немного про мет рукав- на сколько помню он должен быть заземлён. по этой причине мои эл-ки им не монтируют- сдавать проблемно.
  13. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, не на порядок, и даже вообще не дешевле почти. Но чуток заказал, дабы в котел завести управление. А котел (чтобы не флуд был:aga:) будет запитан от ИБП! :victory:
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @стог, почему сразу Inelt? :)
    Разница действительно в полтора раза, при том, что на 3000 кол-во батарей у них одинаковое, в отл. от 1000.
    Может здесь играет более высокий КПД у Inelt плюс погрешности методики измерения?
  15. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Собственно потому что:
    ну не настолько-же...
