1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну, дальше... даже не он-лайн, т. е. инверторная часть будет работать 10-20 мин...- можно сэкономить на охлаждении, и всё равно - 16 кг.
    "Есть многое на свете..."(с) Ш. Обмотки могут греться, спасибо г. Ому и Фуко (если высокочастотный генератор), потери в сердечнике и т. д., но в основном, конечно. транзисторы... "Вентиллятор справляется", а если какая поломка - пусть лучше тепловая инерция будет больше.
    К слову, в сервере, кот. находится рядом с ИБП за 4 года я поменял 4 вентиллятора, благо их там 2 и плата, в общем-то, позиционируется производителем как "пассивного охлаждения" :).
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    "Я дико извиняюсь"(с) Райкин, но причём здесь интеррактивники? Мы сравниваем 2 конкретные модели он-лайников, да еще и одинаковой мощности :).
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В указанных Вами интерактивниках большой трансформатор - он нужен для AVR. В онлайниках таковой разумеется не используется.
    Масса действительно в наше время может говорить о многом (о схемотехнике например, о витках, о радиаторах и т. п.), и не говорить о главном - о надежности, времени работы и иных потребительских качествах.
    P. S. Отвлеченный пример. Когда в БП для компьютерных корпусов стали использовать корректор коэффициента мощности, вначале для этого использовался дроссель (пассивный PFC). Такой блок заметно тяжелее современного, с активным корректором. Зато последний имеет диапазон рабочих напряжений на входе от 90 до 260В безо всяких АВРов - такой вот побочный эффект, помимо.
  4. Box2002
    Box2002
    Box2002
    Хабаровск
    Здравствуйте,
    Перечитал почти все статьи про резервное питание. Мозг сейчас взорвется. вопросов изначально было много. После прочтения стало еще больше. Помогите конкретным ответом. Нужен ИБП ТОЛЬКО для циркуляционного насоса Willo ТТ котла без поджигов, розжигов и прочей электроники. Вариант с геной пока отклыдываем в сторонку. Нужен источник именно от батареи, чтобы включался автоматически без участия человека. Мощность циркуляционного насос на второй скорости предположим 80-100 Вт. Требуется, чтобы насос питался минимум 10-12 часов пока все на работе. Естественной циркуляции СО нет. ИБП нужен чтобы не взорвался котел за 50 тыр. в наше отсутствие. В магазинах вживую видел только РЕСАНТУ УБП-300. Т. к. на входе у нее 24В требуется к ней еще два мощных аккумулятора. Ресанта 5000 р+2 батареи по 4000 = более 13000. Подскажите стоит брать этот аппарат для моих целей? Или возможно есть более бюджетные решения? Хотя бы на одном аккумуляторе, чтобы пореже менять из-за старости? Есть несколько б/у акком с машины. Летом в тепле работали на ура, зимой дизельный двигатель не вытягивали - менял на новые. Не факт, что плохие - дизель старый. Как думаете можно их еще поюзать? Добавлю эл. снабжение (тьфу-тьфу) стабильное. В этом году отключений пока не было. Но сижу на работе и на душе неспокойно. приеду домой, а котел на второй этаж запрыгнул. :ogo:
  5. Al148
    Al148
    Al148
    @Box2002,
    Так это легче в Ваших магазинах спросить. Скажите, что есть, а мы посоветуем.
    В Вашем случае АКБ нужно 12 в. х 100АЧ минимум (для 80 - 100 вт - на 10 час.) и самый простой ИБП типа ИНТЕРАКТИВНИК, ИНВЕРТОР. Стабилизировать - то особо нечего, как Вы пишете... Можно даже такой, который подключает нагрузку через несколько сек. после пропадания сети, ни с СИНУСОМ на выходе - для мотора важно. АКБ от авто не очень подходят и 10 час видимо не протянут. Только как резерв на 1 - 2 час в виде исключения. Требуют спец. помещения и вентиляции.
    На какую сумму расчитываете? 10 т. р. ...20 т. р. (ИБП с АКБ)
  6. Enior
    Enior
    Enior
    Здравствуйте!
    Живу в пригороде в частном доме. Отопление газовое, электрозависимое. Общественные электросети достаточно изношенные. Электрика в доме новая. Заметное проседание напряжения случается редко, но случается. Отключения электричества в дневное время в связи с заменой высоковольтных линий частые (до 2 раз в неделю по 8 часов). В соответствии с рекомендациями производителя источник бесперебойного питания должен выдавать синусоидальное напряжение при питании от аккумулятора, гарантировать стабильность характеристик сети при диапазоне нагрузок от минимальной около 1 Вт до номинальной (0,09 кВт), а также допускать работу с асинхронными двигателями. В настоящее время стабилизатор и генератор отсутствуют. Вопрос с генератором оставляю открытым, но предпочел бы обойтись без него. Стабилизатор собираюсь приобрести на весь дом к осени (Италию или Россию - не ruCelf и ему подобные). Прошу совета в подборе для котла резервного источника питания и, если без этого не обойтись, стабилизатора. Разумная экономия затрат приветствуется. Заранее благодарю за любую помощь.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Box2002,
    дополню @Al148
    300ВА может не хватить при запуске насоса - ИБП отключится, будет сюрприз. Смотрите от 500ВА.
    Есть Inelt Intelligent 500LT с одной батареей. Есть что-то из Cyberpower.
    На стартерные АКБ не рассчитывайте, гарантии что они продержат 10-12 часов нет. Один раз продержат. Второй раз придёте, а
    Не бойтесь затрат частой замены - нормальные гелевые АКБ имеют срок службы 10лет, потому 1 или 2 батареи - существенно только на стартовом этапе.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Enior, стабилизатор на дом - это хорошо в любом случае. Остальные рекомендации см. в соседних постах.
    Только вы не ответили - Ваш котел фазозависим или нет? От этого много зависит.
    Добавлю, что если планируете часто питать дом от генератора, и он будет не инверторный - то лучше смотреть на ИБП онлайн-типа - чтобы не давать на насосы котла генераторное напряжение, т. к. они гудят.
  9. Enior
    Enior
    Enior
    @Tomcat01, спасибо,
    я так понимаю, что фазозависим (цитата из инструкции по монтажу: " Котел предназначен для подключения к однофазной трехпроводной электросети 220 В 50 Гц с защитным проводником согласно действующим ПУЭ. Не допускается менять местами провода «фаза» (L – коричневый провод) и «ноль» (N – синий провод)").
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что за котел? попробуйте перевернуть вилку в розетке - будет поджиг? если нет - то Вам надо обязательно предусматривать решение для фазозависимого котла. Т. е. ИБП только с гарантированной нейтралью (физической или хорошей виртуальной), генератор если простой - то землить один выход, если инверторный - то через разделительный трансформатор.
    Отзывы про нейтраль разных ИБП ищите в ветке. У Inelt Intelligent LT (интерактивный) нейтраль физически брошена, у Monolith K LT (онлайн) - хорошая виртуальная.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А чем это хорошо, дополнительной оплатой электричества? Для какого оборудования в доме нужно стабилизированное напряжение? На картинке, например, требования к моему котлу.
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо за подробный ответ. У нас в деревни с электричеством, пока, все нормально, мощность, просадок нет. Но, бывают аварии которые могут длится от час до пару дней. Есть генератор с авто-запуском, вот время запуски и хочу компенсировать ИБП. По этому смотрю в сторону интерактивников, если я правильно понял он включается в работу только тогда когда сеть выходит из заданного фарватера. Нагрузка у меня: котел, 6 насосов Альфа 2 с потреблением каждого не больше 20W (обычно 9-14), можно будет повесить газовую плиту она у меня с электронным управлением, дежурный свет и телевизоры (чтоб не прерывать процесс просмотра). По это смотрю на модели ИБП с аккумулятором на борту но с возможность подключение внешних аккумуляторов, на всякий случай. Как бонус это управление ИБП по сети, ленивый я. :|:. Пока присмотрел только одну модель http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1569034&hid=91082 правильно я думаю? Будет проблемы с фазами котла?
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Нет, этим конечно не очень хорошо. Ставьте счетчики, правильно считающие мощность :) с учетом напряжения. Но даже так думаю небольшая доплата будет.
    СВЧ-печка заметнее всего. Она резко хуже греет при понижении напряжения. Свет заметно тусклее уже после <190В. Всем электродвигателям не нравится пониженное, мощность падает, и КПД. Стиралка например, холодильник. В том же котле есть насос.
    Современная электроника конечно с импульсными БП легче относится к диапазонам напряжения.
    P. S. Да кстати у плиты эл. поджиг начинает барахлить.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У соседа Альфа 2 умер через месяц, сказали негарантийный случай, сеть плохая, поставь на него стабилизатор.
    А он стоит. А у вас шесть. А Вы еще от генератора их хотите. Разве только инверторный.
    У меня неплохой генератор кипор, но БП у компа сгорел. А у вас шесть Альфа 2.
