1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7741056&hid=723087&from=alts
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1002226&hid=723087, тупо для домашней сети, а вот Миникс теперь как офигенная заноза в пятой точке:aga:, хоть телек и смарт, но он такой тормоз, что пока фильм в сети найдёшь, смотреть перехочется, а с этим девайсом будет всё несравнимо проще. Но это как говориться лирика, с помощью недавно установленного контроллера теперь хоть можно основные параметры контролировать, спокойней стало, сейчас занят темкой электро-котлов, в резерв газовому, советуют однако вариант по стоимости в 2,5 раза больше чем я рассчитывал:mad:, может быть такое, что он не понадобится вообще, но быть должен.
  3. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Я самодельный делал и в старый дом (семь лет как основной), и в новом доме третий год (как основной)
  4. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Купил вот такой online Ippon Innova RT 1500 https://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1500VA_Ippon_Innova_RT_5K_LCD_ComPort_USB_132180.html, и дополнительный аккумулятор к нему. Цена вопроса конечно "кусается" - получилось почти 26 тыс. руб за комплект. Но котел заработал идеально. По поводу времени работы - тоже неплохо - на 100 ВТ производитель обещает 472 мин. работы
  5. Al148
    Al148
    Al148
    С покупкой вас.
    Однако вопросы? Странно. зачем 1500АЧ если 100 вт потребления и как получилось 7.8 часов при 7АЧ х 4 АКБ? даже с таким-же доб. комплектом.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поддержу, тож интересно!
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИМХО ничего удивительного, батарейные блоки у Иппона, двойного номинала, итого получается батарейка 21Ач напряжением 48V весьма не плохо, а если взять в расчет что котел потребляет далеко не номинал, да в добавок еще и тактует..., то, хм...чо-то может и выгореть (в хорошем смысле) :). Ну конечно онлайник кушает несколько больше чем интерактивник. Но тем не мнее можете олистать немного назд и глянуть показатели моего упса, это на 202Вт номинала и двух 9Ач батарейках впослед.
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-68#post-7834464 см. конец поста.
    Кстати, а что за котел?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну подскажите люди добрые пока планирую питать с от гены т. к. там не все хорошо с напряжением и частотой забил самый большой разброс и получил тук
    по нагрузке котел и три насоса по 60вт или я вобще не туда смотрю.
    и еще вопрос какой ибп лучше на 12в или 24 и т. д. кроме уменьшения толщины провода.
    стого прошу не судить здесь давно читаю но в голову чего то не сильно лезет.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А почему онлайн не хочешь? На 24 вольта лучше.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    +Много, по моим подсчётам, с учётом комнатного термостата, мощность моей системы котёл 130W + ИБП получилась около 55W в час:).
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мои, получается, 135Вт, при номинале 202. 135Вт упс обещает держать 74 минуты. Задействованны две свежих батареи 9Ач. Т. е. батарея 9Ач 24V способна держать мое хозяйство 74 минуты, если оно будет постоянно в работе. 74 минуты это один час 14 минут.
    Допустим нужно 8 часов. учитываем запас на старение получаем 10часов. У нас 74 минуты думаю 8 как множителя (разы) будет достаточно. 74*8= 592 минуты или без малого 10часов. Отлично. 9Ач * 8 (наши разы)=72Ач 24V, для простоты округлим до 75Ач. Итого: По факту получается что ИБП APC Smart UPS 1000I имея на борту, в послед, 2 батареи по 75Ач будет способен продержать мою нагрузку в районе 10 часов, с учетом того что она будет постоянно в работе. :) Естественно мои котлы тактуют и разумеется делают это по разному. Тут можно сделать просто, вычислив среднее время. Точно всеравно не получится, погодой заведует Господь Бог:), тем самым можно еще подрезать емкость, но я-бы не стал, хуже не будет и какой никакой запас на кино. ;)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Я понимаю, когда ИБП "халявные", но покупать 1500ВА. как это сделал @pcbantik, при такой нагрузке как-то несерьезно. Запас в 90% конечно хорошо. но есть разумные пределы...
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Если средства позволяют, почему бы нет.
  15. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Я взял с запасом - чтобы еще и колодезный насос (водопровод) держал. Все равно аккумуляторы в стандартном двухдюймовом юните - не пропадать же месту. А по поводу времени хранения - все расчеты на сайте Ippon приводятся. - там табличка есть с временем работы http://www.ippon.ru/data/photos/innovart1000150020003000/table.png
