1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Ну насчет средств - такие деньги тоже напрягли, это же почти пол-стоимости котла (настенник Buderus). Но если посчитать по времени - думаю что бесперебойник должен обеспечить как минимум ночной ражим работы и еще остается резерв 3-4 часа на остывание дома. Чтобы даже если авария электросети произойдет зимой вечером - спокойно переночевать, собрать вещички и уехать утром в город. Т. е. 7-8 часов надежной работы крайне желательно. 1-2 часа работы вас не спасут.
    И еще коллеги - кто показывал ссылки на инвертер. Подумайте - сколько будут стоить к нему еще и аккумуляторы и считайте вопрос в комплексе. Я составил табличку - по сути стоимости 1 часа на on-line UPS, и по этому соотношению Ippon с большим перевесом выиграл у APC и даже Штиля. А если захочется - можно думаю будет прикрутить и автомобильный или гелевый аккумулятор (там в настройках зарядки разрешается цеплять до 9 дополнительных батарейных модуля - т. е. запас по току зарядки есть). Хотя цена модуля БМ (~ 8 тыс) адекватна цене автомобильного "старт стопного" AGM аккумулятора https://www.autoakb.ru/catalogitem/1448/ - а эффект тот же +400 минут работы за каждый дополнительный батарейный модуль
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Немного не так, Вы упускаете одну маленькую деталь:), а именно, срок службы Ваших батарей. Ну и конечно-же упускаете вопрос гемора последуюшей замены. Если это учесть то Ваш батарейный блок раза в два дороже выходит + "гонки по вертикали", при поиске целой кучи батареек с одинаковыми параметрами, конечно можно себя побалывать и позволить себе каждую пятилетку новые блоки:), но, например, лично, меня такая перспектива не воодушевляет. :no:
    ИМХО, Вам надо потихоньку начинать прорабатывать вопрос с подключением внешних (обычных, обычные для нас это АГМ или гель) батарей. ;)
    Что касается самого Иппона, то не думаю что он круче Симетры:), я давно ее использую и могу поделиться небольшим опытом. К началу-середине четвертого года процесс "умирания" уже запущен на полную катушку и с этого момента уже имеет место серьезный риск не достать без монтировки ББ. Мне пока оба раза везло, но после съема с эксплуатации два-три "мертвеца" из десяти (на блок) это закон. Знаменитый APC-шный подбор батарей:)], брехня или действительно все так хреново- вот в чем вопрос? :faq:
    Вот, как-то, так.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, здесь, наверно, все просто, каждый хочет как он хочет. :aga: Я тоже полторушку, с грязным синусом:)], использую и ниче, особлево не напягает. А нагрузка, а чë нагрузка, нагрузка дело наживное. ;) Куда хуже когда хочется, а уже придел. Кстати, новые мульки, с возможностью отключения ненужных нагрузок, способствуют затягиванию в пучину трат, но, блин, как приятно когда из коробки:super:. ;)
  4. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Сегодня тесть позвонил и поздравил, что ИБП Инелт 500LT2 в связке с автомобильным аккумом 90А/ч успешно прошёл 5-ти часовое отключение электроэнергии) Новый дом пока пустует, отопление запустили осенью с газовым котлом Term 20TLXZ.A и ИБП.
    Только мне теперь интересно, котёл от аккума всё это время работал, или его хватило на часа 2-3 и потом котёл запустился при включении электричества? Тесть пришёл проверить, когда уже свет дали, т. к. в своём доме пока разобрался с обогревом, затопил печь в 2-х помещениях, у него то только стабилизаторы стоят, а мороз ночью был -34С.
    Есть у подобных котлов такая функция, чтоб сам запускался как эл-во дают (переключатель ведь остался на отопление включён)? Или он бы не запустился после откл/вкл электричества в сети?
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Точнее описания Вам ответ вряд ли кто-то даст. ;)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть такая функция практически у всех газ котлов! У Therm точно есть!
  7. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Это факт, аккумуляторов с вечным сроком службы не бывает. Сейчас их конечно полно - http://www.nix.ru/price/searchs_ajax.html?sch_id=140&good_id=132181 и аккумулятор недорог ~ 750 руб/штуку. А насколько хватит этих - никто не знает, думаю все равно не больше чем на 4-5 лет.
    Чисто по физической надежности - надежнее один аккумулятор большей емкости, чем куча маленьких. А по деньгам и возможностям постепенного апгрейда/замены - увы, все наоборот.
  8. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Как правило у всех котлов именно так, можно посмотреть по логу нагрузки из памяти UPS или компьюетра. А работал или нет - кто ж его знает, может у вас такие низкие теплопотери, что котел даже и не хотел включаться - т. к. температура не падала ;-)
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно. Бывают рассчитанные на 5, 8, 10, 12 и по моему 18лет. Верить этому или нет личное дело, но очень хотелось-бы:|:. Время покажет. У меня подобный опыт только начался. Ранее имел дело исключительно с пятилетниками. Личный рекорд это мой домашний Иппон - 8лет на пятилетнике. Но речь идет о старых CSB сейчас таких уже не выпускают, потому что появились вот такие: https://www.1000va.ru/shop/csb/gpl_1272/ и такие: http://www.1000va.ru/shop/csb/evx_1272/ их, ведь тоже продавать надо:), но реально затариться подобными, в розницу, да в добавок так чтобы с подбором, практически нереально (я сейчас о своем городе, у Вас наверняка, будет попроще).
  10. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    Подскажите можно ли подключить, и как это сделать правильно. Генератор автомобиля 12V-ибп ippon smart winner 1000- котел Ferroli Domicompact F24. родной аккум работает маловато. от китайского бензогенератора котел не работает.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Поставьте акб 2 по 20Ah= 4000р:)
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А режим генератор включаете.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не поможет... Слишком "умный" ИБП. Уже не раз писал. Можно увеличить только если есть пункт выбора кол-ва доп. АКБ.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    От 12Вольт. также как и от увеличенного АКб просто так не заработает.
    Этот ИБП изначально не предназначен для длительного времени работы. Слишком "умный"... У него вшито время автономной работы от одного комплекта АКБ. Можно увеличить только выставлением в настройках кол-ва дополнительных блоков АКБ... Если такой пункт в меню есть.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Интересно, а чем аргументировано наличие или отсутствие этого пункта?
