1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сам до конца не понял... У меня три виннера 1000. И только на одном есть этот пункт (появляется в проге конечно).. На двух нет. Думаю зашито в ЕППРОМ. Как достать не знаю. Прошу менял не помогает.
  2. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    По-тихоньку готовлюсь к сборке шкафа для управления насосами и котлом, запитанными от ИБП. В связи с этим вопрос?
    1. Планировка топочной позволяет поставить АКБ для ИБП на пол только в одно место - аккурат под "гребенкой". Шкаф управления - аккурат над гребенкой и насосами. (Ну, получилось так...) Система пока новая, не слезит нигде. Но вдруг! Вот и думаю, Как защитить АКБ? Накрыть коробом из алюмяшки на случай мелких брызг, подняв на пару сантиметров на полочке? Или забить, ничего им от мелких брызг не станет?
    2. Сам ИБП можно оставить над АКБ на полочке, но под гребенкой (которая греет и летом тоже), или лучше полочку над упомянутым шкафом управления насосами, который снова над гребенкой.
    Сама гребенка примерно метр в "холке", шкаф порядка 2,10 закончится, на него ИБП в принципе влезет, чуть свесив ножки.
    3. Я параноик? :um::)]:)]:)]
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В таких вещах этого слова не существует, мыслите объёмом а не плоскостью и вариант может получиться очень интересным, этакой фишкой;)
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Интересно, какая м. б. фишка при забитой топочной? Я уже все просмотрел, других вариантов нет - слева над котлом низя, еще левее счетчик газа и дверь. Справа тоже все в трубах отопления и дальше бойлер, над совсем некуда и не дотянуться. Стена справа - дверь в дом. Напротив гребенки - система фильтрации воды и вся лабудень с водою связанная, краники на все. Топочная небольшая, почти по самому минимуму проектировали исходя из каких-то строительных нормативов, прораб сведушь, институтов по стройке назаканчивал. :aga:
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Например какой нибудь поворотно-откидной механизм, ну или что типа того
  6. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    нет это не выход. надо очень редко, а акуумы 2-3 года и в мусор.
  7. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    да включаем.
  8. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    где посмотреть этот пункт? это к компу подключать?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... Прога винповер.
  10. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    Хорошо тогда такой вариант. опять генератор 12вольт авто-
    Преобразователь напряжения QUMO 12В/220В, 400 Вт (или анологичные)-котел феролли.
  11. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    сейчас подсоединю гляну
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это уже хз... Пробовать ннадо.
  13. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    А чего - и так все понятно. Аккумуляторы "сдвоены" (2-я картинка) - т. е. надо купить 2 (!) 12-вольтовых аккумулятора, соединить их последовательно, а потом подсоединить толстым проводом в той же полярности (плюс к плюсу, минус к минусу) на пару батарей, находящуюся в корпусе. Можно, на всякий случай включить связь через ~ 40 амперный автомат. Ну и где то в настройках UPS выставить число дополнительных батарей, чтобы UPS корректно отсчитывал оставшееся время.
  14. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    у дядьки одного пашет, но котел бакси. Также написано, что это инверторный преобразователь. такие есть и ипонна.
    Модель
    300C
    Входное напряжение
    постоянный ток 12-15 В
    Выходное напряжение на розетке
    переменный ток 220 В +/-10%
    Выходное напряжение на USB разъеме
    постоянный ток 5 В +/-5%, 500 мА
    Выходная частота
    50+/-1 Гц
    Форма выходного сигнала
    аппроксимированная синусоида
    Эффективность
    не ниже 85%
    Долговременная мощность
    300 Вт
    Пиковая мощность
    600 Вт (обеспечивается на короткое время в несколько микросекунд для запуска некоторых приборов)
    Защита от перегрузки
    автоматическое отключение выходного напряжения
    Защита от неисправности и неверной полярности
    встроенный в вилку для прикуривателя предохранитель
    Температурная защита
    70 °C
    Встроенный плавкий предохранитель
    20 А
    Рабочая температура
    -20°C - 60°C
    Рабочая влажность
    10% - 90%
    Температура хранения
    -20°C - 60°C
  15. lexalarionov
    lexalarionov
    lexalarionov
    Шахты
    аккум не выход. ипонн с штатными лежал 2 года и только я приезжал время о времени гонял их. ну куплю я их ну через пару тройку лет выкину. нужно решение, что бы не перемерзло отопление. Родители просто переживают из за этого.
