1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Житель у моря
    Житель у моря
    Житель у моря
    Украина
    Спасибо, конечно, за совет, но из-за своей бурной фантазии не могу не улыбнуться: "если замерз, а гена конфликтует с ибп и котлом -выход есть: включайте дрель и грейтесь от мата соседей)"
  2. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А гена у вас тихо шепчет, и соседи его не слышат :aga:...матюкаются только от шума дрели? ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Все гораздо проще :)].
    Посмотрите в мане на ИБП входной диапазон по частоте. Замерьте частоту на гене. Если она слишком завышена попробуйте понагружать ген. Еси знаете как регулировать можно немного попробовать понизить частоту, задача уйти с грани. Если частота сильно плавает то несите ген обратно продавану, это и будет железный аргумент возврата. Заниженная частота на неболшой нагрузке, тоже аргумент (в генераторах частота, как правило, умышленно завышена в районе герца-полутора т. е. 51,3-51,8 это нормально).
    Если с частотой порядок, то дело, скорее всего, в форме сигнала. Не хотите эксперементировать с болгаркой, что-ж можно и по правильному:)]. Берите осциллограф и смотрите форму сигнала. Увидите нечто сильно отличающееся от синусоиды у Вас два варианта, простой это возврат, сложный изготовление фильтра. ;)
    Сдается мне, дело, всетаки, в частоте, тут одно из двух или производитель Вашего UPS-500L маленько прибрехнул с диапазоном (45-65), или ген "гребет" конкретно. В любом случае смотрите чтобы на выходе гена частота была в приделах 47-53, это диапазон основной массы интерактивников, лучше с небольшим запасом внутрь диапазона, при этом частоту не должно резко дергать. Замеры надо проводить во всем спектре нагрузки, сейчас, в Вашем случае это 25-70%.;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Сейчас штудирую вопрос центальзованого управления своими железками ранее я приводил пример как воткнул кнопки своей автоматики в движек Joomla вот нашел вариант несколько поинтереснее: http://smartliving.ru/
    Для тех кто не брезгует голосовым управлением есть такое приятное дополнение:
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сегодня добрался до руселфа 600 за 6500
    P1050364.JPG вроде все работает частота от акб идеальна (фото завтра)
    вот синус гор сети через ибп один в один
    пробовал запитать через гену все работает толь скачет то с акб то с гены причем причину так и не установил напряжение от гены постоянно 220+/- 7в частота в пределах 48-50 насколько смог удивить по осциллографу.
    синус гены
    гну грузил 1,2,3,4 кВт (у меня нутер 6500) синус поправляется но не серьёзно.
    Вывод данный тип ибп для работы от гены мне не подходит, теперь буду наверно просто питаться от батарей, отнесу его назад а вчерашний поставлю, у него синус по хуже но зачем платить больше.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Частота у гены занижена, нагружая ген Вы, по сути, увеличиваете механическое српротивление, обороты несколько падают, а следовательно понижается и частота. Я хочу сказать что нагружать ген имеет смысл в стандартной ситуации т. е. когда частота завышена. В Вашей ситуации все вроде в рамках допусков, но тем не менее ИБП скачет, засада:). Я бы чуть добавил оборотов. А как часто скачет?
    По осциллограмам, старайтесь делать фотки так чтобы было видно пики, а то толком ничего не разобрать.
    У гены слишком острый пик, судя по тому что я сумел увидеть. На третьей фотке я так понял, у Вас, как-раз, момент перехода. Причем выглядит он весьма приятно, у того-же eaton-а картинка выглядит маленько пожостче.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Фотографий делал много большая чать пустая это для глаза синус видно а на фото бывает P1050343.JPG и пустота хотя вотографировал синус. весь синус в экран не помещается буду делать фото по лучше:pioner:
    да про обороты и частоту тоже думал завтра по колдую
    :faq: это вы очем
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Просто немного подрегулируйте отображение, перед тем как фотографировать, там наверняка есть такая возможность. У меня осциллограф на порядок древнее, синусоиду видно от края до края т. е. она смотрится как сплошная линия. Регулировки позволяют ее расширять/сужать (по горизонтали), вытягивать/сжимать (по вертикали) и двигать вверх/вниз, по моему так.
    Вот это (я обвел красным) очень похоже на момент перехода, похожую картину я видел в обзоре то-ли Eaton-новского, то-ли APC-шного интерактивника, точно не помню, но по моему Eaton-новского 5115, только искривление было более крутым. Попытался найти статью, не нашел:(. Вот тут http://www.ups.sehost.ru/off-lineups на рисунке 10 (в) видно нечто похожее, разве-что оно усугублено более дешевым оф-лайновым железом.
  10. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Источник бесперебойного питания выбираю. в районе 10 тысяч. Вот такой хочу купить для газ котла vitopend 100 турбо 24квт. ИБП CyberPower PR1500ELCDRTXL2U. http://andnet.ru/sales/upc/49059/49061/49062.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtDeWJlcnBvd2VyIFBSMTUwMEVMQ0RSVFhMMlU7Y28tYS12Mk9hMmxGYnNkU2dKdzVTUTs
    . на сколько его хватит? понравилось что 4 сменные батареи совсем недорогие используются. прокомментируйте плиз. Спасибо!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nidecker, А какие у Вас были критерии отбора ИБП, кроме цены? Что то не припомню чтобы еще кто то на такой нацелился. Стоечный вариант всегда дороже! Или это принципиально? Те же деньги можно истратить на более проверенный вариант https://5000wt.ru/ups/inelt/intelligent/model/inelt_intelligent_1000lt2/
  12. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    вы предложили пустышку а мой уже с батареями
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какие характеристика батарейного модуля (напряжение, емкость)? И какая цена?
  14. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    4 батарейки по 9 ампер. за все чуть меньше 10 руб + как я понял туда еще кучу батарей можно насажать
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну уверен по этому ИБП но обычно влияет ограничение по току зарядки! Но не понятно что с сетью, для чего нужен ИБП, на какое время работы бесперебойника рассчитываете?
