1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    У упомянутого девайса, ток зарядки даже на официальном сайте производитель скрывает...
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Часа на 3-4 хватит, если не меньше.
    Батарейки менять раз в три года, т. к. дешевые.
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Как писал ранее, купил и собрал по временной схеме Инелт 1000К и 3 АКБ по 38 А/ч каждый. Включил все это на пару суток, зарядил и выключил, ибо шкаф только в процессе сборки и сверления (совет: не покупайте шкафы с толщиной стенки 0,8 мм если будете их много сверлить. У меня 1,0 мм и все равно тонко, мнёт металл при сверлении под выключатели и лампы контрольные).
    Так вот, сижу в кинЕ, приходит СМС от Кситала, что пропало напряжение 220В. Стартанул мухой, за 20 минут долетел. За это время температура воды упала на почти 10*С. Так как разводка не была готова, то ушло еще минут 10-15 на подготовку и обжим кабеля и переключение на ИБП. После включения - все в норме, тепло пошло. Мониторил - ИБП при нагрузке в один насос (50 Вт) показывал нагрузку в... 0%. Странно немного, но с другой стороны при полных аккумах может так и надо?
    Полчаса прождал - нагрузка не росла, температура стабилизировалась. Ну, я и уехал. Еще через полчаса пришло СМС, что питание восстановлено. Так что первый опят - удачный! А сосед уже интересуется и ИБП и GSM-информированием. :hello:
  4. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Тоже заметил, когда Inelt был. Включишь один насос - показывает 0%, накинешь второй - уже 8%. Видимо, слабая разрешающая способность измерительного прибора при малых токах.
    Inelt продается вяло, видимо, товар специфичный. Собираюсь в Москву в середине апреля. Svintuz, если сосед до этого времени не купит ИБП и я не продам, могу предложить свой - цена будет интересной, обещаю
  5. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Не знаю, по каким критериям Вы это решили. Я в теме новичок, ориентировался по рекламе, далее по форуму и цене. Но времени на доскональное изучение не было, так как боялся отключения, кое и произошло. Так что Вам виднее.
    Причем уточню, что на будущее (как и писал ранее) хочу прокинуть 3 фазы и поставить реле выбора фаз на ветку с жизнеобеспечением. Так что мне ИБП нужен только на случай серьезно аварии, которая и произошла вчера - столб уронили со всеми последствиями, но переключились на резерв, судя по времени включения.
    А чего так? И какой ИБП, чтобы иметь ввиду?
  6. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Я имел в виду, что из всего большого множества товаров народного потребления есть малое подмножество ИБП, в котором Inelt занимает достойную нишу, в этом подмножестве есть б/у ИБП, которые выставлены на продажу и уже в этом подмножестве мой выставленный на продажу девайс. Вот такой критерий специфичности:victory:. По опыту, продать в свое время ушатанный ВАЗ 21053 было в разы проще, чем практически новый ИБП:)]
    Ну, если коротко, не подошел по мощности, если подробно, см. ссылку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242923/
  7. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну похоже. Да и пусть, не в нагрузке счастье, а во времени автономности. ;)
    Заход понял, соглашусь)
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Очень грубо: 4 АКБ х 12 в. х 9АЧ = 400ВАЧ энергии запасено в них (при разряде 1А).
    На нагрузке 200 вт - не более 2-х часов, а с учетом КПД и тока разряда 4А и того меньше.
    Так что про 3 - 4 часов работы котла и мотора - можно забыть. Типичный для ПК и серверов ИБП
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Совершенно верно!
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Обнаружил что руселф 600 не стабилизирует :mad:напряжение из гор. сети на панели пишет выход 220 а по факту такое же как входное, непонятно как там работает инвертор (он ведь с двойным переобразованием) греется при работе хотя вентилятор не включается от сети только при работе от АКБ или зарядке.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ipnev, На счет стабилизации не переживайте! Там все зависит от ступенек переключения!
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    да знаю :)] просто думал что он двойной радовался что урвал за такие деньги пойду верну, а деньги пропью с горя :aga::)]вы в генах не сечете :faq: если да то здесь вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/225105/page-8#post-8532822
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ipnev, Там в генераторе Huter есть конденсаторная система стабилизации! Возможно проблема в ней!
