1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не очень силен в этом. Но для получения 230 в и 220 в от АКБ думаю будет разница в затраченной энергии АКБ
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На само преобразование тратится мала часть энергии. основная тратится на работу. Только при одинаковой мощности котла/насоса при 220В сила потребленного тока будет больше чем при 230В... Р=U*I.
    А P в нашем случае константа.
  3. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Нет, в этой модели ИБП величину выходного напряжения выставить нелья. Очевидно, что это реализовано разработчиками, т. е. так и должно быть. В своем посте я привел эту цифру для того чтобы показать, что выходное напряжение ИБП при питании от батарей не меняется и не зависит от степени разряда последних. По крайней мере в 1000LT2.
  4. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    Сразу прошу прощения, пытался определиться сам по форуму, но убив целый день, смог осилить только малую часть изложенного. Тем паче, 90% написанного здесь имеет отдаленное отношение к теме. Теперь -вопрос. Есть необходимость заиметь ИБП к котлу Vaillant атмо, 24кВт ц/бежник переключается 60-87 Вт (пользую 60). Котлу 9 лет. Работал без всяких стабилизаторов-тьфу, тьфу, даже когда линия была никудышная и лампочки в доме моргали в такт с гирляндами на главной елке. Сейчас линия идет кабелем, напруга 230-240 В стабильно, но бывают частые отключения в самый неподходящий момент, например, собираешься на работу-бац, холодная вода потекла. В финансах ограничен. Поэтому нужен надежный, без лишней мощности интерактив для внешних батарей. Батареи есть. Тут упоминались Inelt 500LT2, энергия ПН500, вот что-то типа таких, кто что может посоветовать. Может быть кто-то имеет конкретный опыт по такому котлу?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Nik63, А какой конкретно опыт Вам нужен? Если по котлу, то это не совсем в этой теме. Если по Inelt 500LT2, то пользую такой третий сезон, котел другой, АКБ 100Ач, проблем не было с ИБП. Спрашивайте, если смогу отвечу!
  6. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    gen758, по ИБП, конечно, к моему котлу или подобному по потребляемой мощности. Чтобы побезотказней был - главный критерий (после синуса, естественно,-это без обсуждений). Всякие информационные табло без надобности. У меня на этот случай приборы имеются.
    -вот это уже можно назвать опытом. А какова мощность (потребляемая) вашего котла?
  7. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    В догонку по Inelt 500LT2. Тут описывались случаи, что отрубался временами, видимо от стартовых нагрузок. А если для верности переключающее на негарантированное питание реле на выходе приколхозить? Никто не заморачивался практически?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сейчас работает на Therm 14NL, до этого работал с Ferroli 24F точно не помню но там стандартная потр. мощность вместе с цирк. насосом около 140Вт. Из минусов шумит и пищит! Все решается: замена вентилятора и установки тумблера на пищалку! Отключение возможно при превышении паспортной мощности!
  9. Nik63
    Nik63
    Nik63
    деревня Становое
    Понятно, спасибо, значит и мне должен подойти. Шуметь и пищать будет за дверью, после гарантии исправим.
    А такого http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7742529&hid=91082 зверя никто не юзал, что-то ценник больно подозрительный?
  10. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Странно, у меня вроде 220, но уточню. А про час Вы загнули, имхо. Если взять время работы даже в 10 часов, то напряжение надо где-то до 200В понижать хотя бы, чтобы тот самый час нагнать. Хотя... Как-то не задумывался, как поведет себя электрооборудование при снижении напряжения. Мощность по идее постоянна? Значит ток должен вытягивать? А чревато ли это чем-то?
    ЗЫ. Не по теме, знаю. ;)
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сладко поют! Только не нашел max Iзарядки
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Главное за недорого:)].
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Всем участникам данной темы привет!
    Может кто в курсе, какое потребление энергии в ИБП Rucelf upi-1000-12-EL в режиме зарядки? По характеристикам есть только выдаваемая мощность.
    Заранее спасибо!
  14. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Юзаю другого зверя этого же производителя (см. #1951):
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-131#post-8263510
    Все руки не доходят подробный отчет выложить. Если коротко, то месяц, полет нормальный. Про отключения электричества забыл. Девайс шумноват, но т. к. стоит в нежилом помещении, то и хрен с ним! Про качество сборки могу сказать лишь по внешнему виду. Такое ощущение, что делали в спешке из того, что было, с Inelt не сравнить. Купил, т. к. деваться было некуда - либо так, либо резервировать только насосы Inelt ом. В моем случае аналогов за такую цену просто не было
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Владимир Ш, он на 4 АКБ, так? @Nik63, наверное это надо учитывать при расчете общей стоимости
    @nazaru,
    Вы можете найти в паспорте ток зарядки батарей, умножить на их кол-во (3?) и на 12. Накинуть сверху ватт 30-50 накладных расходов и получите искомое :)
    про 220-230
    у себя в свое время на APC поставил на 220. Т. к. все равно есть какое-то активное постоянное сопротивление в нагрузках, ток через которое меньше при меньшем напряжении (как лампочка накаливания).
    Прикинуть можно так: если хотя бы половина нагрузки - постоянное сопротивление (а это далеко не так), то при разнице напряжений 4% и общем времени резерва 8ч прирост составит 10 минут. Это самая наверно оптимистичная оценка.
