1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Нету еще ИБП, он только в проекте, сейчас хочу рассчитать номинал АВ под линию ИБП
  2. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Так! АКБ только внешние. З/У 5,5 А. Выкладываю паспорт. Ток з/у ИБП со встроенными АКБ знаПо моему прибору точно содержит ошибки, детали параметров уточнял у продавца
  3. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Блин, браузер глюкнул. Фраза д. б. "Ток з/у ИБП со встроенными АКБ значительно отличается от ИБП с внешними АКБ"
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ток зарядки АКБ как правило указывается в характеристиках и паспорте любого ИБП с внешними батареями.
    Например, у Monolith K1000LT ток 5А при 3АКБ это 5х3х12+35=215Вт, у Monolith II 1000 - 8х3х12+45=333Вт
    Можно ещё разделить на Кмощн, он обычно 0,8-0,95, тоже в паспорте.
    Только зачем, в любом случае он будет значительно меньше выходной мощности ИБП, так что рассчитывайте по ней автомат.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Оно и логично, ведь внешние Вы цепляете бОльшей емкости, на то они и внешние.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там нечего рассчитывать в тысячниках обычно стоят 7А автоматы. Из модульных ближайший вверх будет 10А, в добавок к этому, тот кабель которым подключается ИБП рассчитан на 10А, ближе не подберетесь. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. ы. можно конечно и 6А поставить, но при этом потеряете на мощности, а селективности все-равно не добьетесь.
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья спасибо! Определился ставлю 10А
  9. mngr1
    mngr1
    mngr1
    Одесса
    Помогите пожалуйста подобрать UPS для котла 200Вт
    требования к упсу:
    1 от нормального буржуйского производителя, который штатно или при извлечении батарей может работать с внешними батареями 12В
    2 работа с 12В аккумуляторами разной емкости (есть 7 А/ч, 42А/ч при необходимости еще приобрету)
    3 защита от бросков напряжения
    В нормальном режиме особое время резервирования не надо, но при длительных отключениях планирую заряжать где-то аккумуляторы автомобильной зарядкой и подкидывать их к упсу
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Уточните модель котла. Есть ли в котле насос? Есть ли насосы кроме него?
    Т. е. АКБ вы хотите подключать параллельно, 12В?
    Бросков - каких? в какую сторону?
  11. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Купил ИБП line-interactive за 7000 руб CyberPower PR1500ELCDRTXL2U. Так вот в нем батареи (в батарейном блоке) стоят кверх ногами. т е контактами вниз. использовать батареи вниз контактами это нормально?
  12. mngr1
    mngr1
    mngr1
    Одесса
    котел Ariston BS II 24 CF насос только в котле.
    АКБ я хочу подключать по одной, остальные заряжать где-то при длительном отключении, а при нормальной работе всегда будет подключен один аккумулятор, остальные на автомобильной зарядке в режиме хранения.
    Броски напряжения хочется чтобы отсекало и вниз и вверх
  13. wisento
    wisento
    wisento
    Минск
    Доброго времени суток. Пишу спросить совета у старожил форума и профессионалов. Что имеется: напольник Ptoterm KLOM 30 ФАЗОЗАВИСИМЫЙ (по паспорту мощность 30 Ватт) и 3 насоса циркуляционных (как понимаю ватт по 100-120) также приёмник от беспроводного датчика температуры Salus 091 FLR (не думаю что он много потребляет, возьмём ватт 30-40). Также хотелось бы предусмотреть аварийное освещение, 3 лампочки ватт по 15 (энергосберегайки). Т. е. суммарно получается с запасом ватт 500. Хотелось бы чтоб это счастье могло проработать часов 9-10. Также в дальнейшем планирую докупить гену, если электричество будут выключать слишком часто. Щас как правило отключают часов на 4-6 примерно раз в два-три месяца в основном дерево упало и ремонт какой. Посоветуйте систему с внешними аккумуляторами, оптимальную по цена/качество. У нас в беларуси нашёл пока только вот такое, походу делают сами: http://www.inelt.by/catalog/ineltUPS/ineltUPS_1920.html?mid=2 Рассматриваю Sigma KS 3K и 4 аккума на 100Ач (по 2 в паралель и потом последовательно между собой) Что скажете? Предложите может ещё какие варианты. Если что смогу заказать из Москвы.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Данный ИБП сделан в исполнении для установки в стойку и там используются
    необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная 12В / 9Ач x4, так что если в батарейном отсеке нет опасности закоротить котакты АКБ то все нормально. Откройте секрет, для чего Вы планируете использовать данный ИБП?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
