1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mngr1, Если сеть у Вас не допускает сильных просадок посмотрите в сторону интерактивника Inelt https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_500lt2___akb_leoch_djm1238/
  2. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Частые отключения напряжения максимум час и скачи в сети. Использую для котла, света и евробион. 2 дня полет нормальный. с задачей справляется. доработка- тумблер на пищалку, вентилятор оставил один и уменьшил его скорость. все параметры в пределах нормы.
  3. wisento
    wisento
    wisento
    Минск
    Посмотрел описание аппарата, не совсем понравился ток заряда, всего 6А - те же 200Ач аккумы будет заряжать больше 30-ти часов, что наверно очень долго
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот с током 12А http://electroshop-ups.ru/product/east-ea900ii-lcdh-1000va-700vt/, если требования к шуму не критичны вполне вариант.
  5. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Уточните для чего мне 200 Aч ?. Мне вполне хватает тех что там установлены. интересно где нашли ток заряда? даже у офицалов его не увидел. Минус был только в том что батареи там стояли вниз клемами. В инете многие пишут что это не есть хорошо. И сам блок тяжелый еще.
  6. wisento
    wisento
    wisento
    Минск
    я отвечал на предложение @gen758, а не вам :) 200Ач мне нужны
  7. mngr1
    mngr1
    mngr1
    Одесса
    спасибо этот подойдет и по отзывам вроде достойный аппарат, но хотелось бы брендовый какой-нибудь и российский мне смысла нет брать-гарантия и т. д.
    В APC и Riello мне сказали, что внешние только 24 В, у Liebert тоже сказали, что нет под 12 В. У FSP есть интересные модели, но тоже под 24В
    Может кто-то посоветует брендовый бесперебойник под эту задачу?
  8. Al148
    Al148
    Al148
    CyberPower CPS1000E - голландско/китайский
    АКБ 12в на 25 - 400АЧ (4 х 100), ток заряда АКБ регулируется до 15А.
    Может и подойдет Вам
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Наши лыжники КРАСАВЦЫ! :super::super::super:
  10. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Вот такой шкаф сварганил для управления насосами и котлом. Покритикуйте, плз, гуру! :)
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно "в двух словах" о схеме и о функциях кситала в ней?
  12. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Если коротко, то появился вопрос об удаленном контроле за температурой в доме на период отопления по временной схеме. Далее стало понятно, что информация о пропаже э/э или о падении температуры мало, появилась логичная (как мне показалось) идея оснастить основные узлы топочной бесперебойным питанием на случай отключения э/э. Ну, а теперь решил объединить обе системы в одном шкафу.
    Функционал Кситала здесь следующий (пока, дальше думаю нарастить): информирование о наличии э/э в сети, удаленный контроль за температурой теплоносителя, контроль утечки газа (датчик закажу на днях). Дальше поживем - увидим. Разница в цене между версией на 4 входа и 12 показалась мне не существенной.
    О системе отопления и ГВС: Котел Ferolli Pegasus 32D (15Вт), бойлер ГВС с насосом циркуляции и 3 насоса Grundfos (50-65Вт): на теплый пол (ТП), нагрев бойлера и насос самого отопления на 3 этажа. Контур ТП оснащен автоматическим регулятором ESBE (правда сетевой адаптер от него потерян рабочими благополучно, но не об том речь).
    О схеме: ИБП Inelt 1000 с тремя АКБ на 38Ач, задача - автономность часов на 6, поэтому на постоянной основе запитаны только котел и насосы жизнеобеспечения - ТП и отопления, ибо насос подачи воды в дом ИБП не оснащен. Таким образом в схеме реализована постоянная защита котла и насосов жизнеобеспечения, а защита насосов ГВС - только при наличии питания в сети. Ну, и еще дополнительная лампочка в котельной, вдруг питания отрубят и с ИБП что-то не так - включил, напрямки все соединил и сиди-жди.
    Вот как-то так. ;)
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Резерв газовому котлу будет? Делитесь:|:.
  14. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    В смысле резерв? В виде твердотопливного или электро-котла? Нет, не планировал. За 30 с лишним лет, что у нас на даче газ я не помню, чтобы его хоть раз отключали. А помню я из них как минимум 25 уверенно и последние 15 отлично. Котлы были простые АОГВ с естественной циркуляцией СО. Так что надеюсь, что не пригодится. А камин на третьем этаже резервом не является, да и с СО дома он не встроен.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А сейчас поголовно с электроникой, которая бывает глючит:mad:.
