1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, прогресс, куда деваться? В принципе мне дюже умный котел не нужен, АОГВ также тактовался, простой термостат с биметаллической пружиной работал (до поры до времени). Но не покупать же сейчас карбюраторный автомобиль, каким бы хорошим он ен был раньше? ;)
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Согласен, но я говорю о том, что если в Ваше отсутствие глюканула плата котла, и понизилась температура в доме, а у Вас большое количество флоры, не терпящей низких температур, вот тут и задумаешься о резерве:).
  3. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Ну, тут вариантов два: если я доступен, то перезапущу котел либо притараню из старого дома АОГВ и запущу отопление по временной схеме. Если не доступен, то кто-то из моих родственников или на крайняк соседей сделает перезагрузку котла.
    В теории можно попробовать снимать ошибки с котла через клеммы, если он эти ошибки туда выкидывает. Или, как вариант, просто через реле времени отключать питание котла на некоторое время (пара-тройка минут), если он не реагирует на команды, для перезагрузки. Но тут есть сложность в том, что реакция котла есть изменение температуры, что по сути есть параметр интегральный, отражающий влияние нескольких факторов. Как вариант - пошла утечка теплоносителя, а котел исправен. А по температуре роста нет - на вид котел не реагирует.
    Одним словом ото всего не застрахуешься.
    Любое дублирование потребует некоего вмешательства в виде либо второй схемы, которая требует отладки и обслуживания, либо визита для переключения. А значит геморроя много больше, чем выхлопа.
    Буду уповать на надежность котла при питании оного от ИБП с "чистым синусом", заодно попробую почитать описанку ИБП, как поднять напряжение до 230В, которые котлу больше нравятся. :|:
  4. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Не поленился, перекинул фотки ШУ в топочной:
    сначала на полу дома в виде частично разведенного шкафа, потом уже в работе, но с подключенными по времянке насосами.
    [​IMG] [​IMG]
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У Вас же Кситал с этим легко справится;)
  6. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Это я рассуждаю на случай, если Кситал не справился. ;)
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не может не справиться, судя по фоткам подход основательный:super:.
  8. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Техника она такая... Вот он вроде надежно работает уже почти 2 месяца, но два раза ни с того ни с сего присылал два отчета после одного звонка. Вот с чего задурил, а? И не повторяет пока, системы никакой. Так что доверяй, но проверяй. ;) Я его релюхи пока даже не проверял, все времени нет.
    Плюс я отчего-то оцениваю надежность платы котла выше надежности платы Кситала. Ну, вот не знаю почему даже. Вроде не колхоз, но все равно кЕтай. :aga:
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Была похожая сигнализация, задолбала SMSками - "несанкционированный доступ к системе". Оказалось - это ответ на каждое рекламное сообщение на эту карту (т.е. SMS c с другого номера - Вы выиграли../Вам доступно.../ Есть возможность подключится... и т. д.). Еле уговорил оператора отключить / запретить все эти SMSки такого плана.
    Еще надо учитывать редкие "глюки" оператора. SMSка сигнализацией отправлена (стою рядом проверяю). а на мой телефон через пол-часа пришла. Обычно почти мгновенно.
    И ещё - КСИТИЛ поместить в железный ящик :faq: - это красиво, только очень большая вероятность что Он не будет работать.
    Поместите свой сотовый в кастрюлю - сигнал и пропадет!
  10. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Спакуха, у него внешняя антенна на 2,5-метровом проводе с двусторонним скотчем. :victory:
    Пока на это не жалуюсь, но симка дюже левая, так что при случае куплю новую на себя и отключу всё-всё-всё. :hndshk:
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Не совсем то, но может пригодиться: аналогичный Вашему ИБП VoltGuard Vexillum 1KVA LT потребляет в связке с двумя аккумуляторами по 45а, около 26-28 вт/ч. Но это замер уже когда аккумуляторы в заряженном состоянии были, так сказать ток мощность без полезной вторичной нагрузки
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Это нужно только для расчета автомата на входе (где все мощности просуммируются).
    Расчитать можете сами: К примеру: Есть ИБП Мах зарядный ток = 5 А х 13 в = 325 вт + собственное потребление 26 - 28 вт. (как в предыдущем примере) обычно до 50 - 60 вт. = 350 - 485 вт. Эта мощность будет уменьшаться по мере заряда АКБ и уменьшения зарядного тока. + еще собственно полезное потребление - котёл+циркулярн. моторы, освещение...
    Кстати если сказано ИБП на 1000 ВА - это полезная макс. мощность на нагрузку и не значит, что надо вычесть 350 - 485 вт идущую на зарядку.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    И самое главное не забывать, что 1000ВА не равно 1000Вт :)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    А 1000ВА = 800 ватт что совершенно верно для нашего случая - использования ИБП и подсчёт его нагрузок. Кстати в предыдущем посте допустил ошибку:
    Для РУСЕЛФ и 12 в АКБ заряд наверно 10 - 15А может быть т. е. 13в х 15 А = 195 вт макс. на заряд. а не 325 вт как указал)
  15. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Немного о точности измерений нагрузки ИБП Inelt 1000:
    Нагрузка: котел 15Вт + 2 насоса х 60 Вт + 1 х 50 Вт + 1х25Вт = 25%
    Котел 15Вт + 2х60Вт = 18%
    Котел и один насос 60Вт за нагрузку вообще не считает)
